Spostare l'aria calda
  • Spostare l'aria calda
    Ho acquistato una stufa a pellets ,dell’extraflame per riscaldare un seminterrato di circa 30 mq che non pensavo di usare quando ho ristrutturato la casa.Mettendo la stufa al minimo e togliendo il 30% dell&#39;alimentazione del pellets riesco a ottenere 25 gradi nel seminterrato, visto che ho tanto calore a disposizione come posso portarlo sopra i due piani sempre di 30 mq.che comunicano con una scala a chiocciola del diametro di 145cm.Ho provato con un vortice sotto ho 28 gradi sopra al 1 piano arrivo a 19 al secondo non supero i 17 g°.C&#39;è qualcuno che sa consigliarmi come posso spostare il caldo da sotto ai piani superiori senza cambiare la stufa.<br>Grazie<br>Vincenzo<br>
    paradossalmente potresti canalizzare il calore pescandolo da una uscita e mettendolo dentro una condotta con un ventilatore assiale che spinge l&#39;aria dove ti pare...<br>se non riescia mettere le canalizzazioni sar&agrave; un problema spostare il calore....<br>anch&#39;io sto ultimando il caminettoo(scelto in luogo della stufa perchè mi permette di canalizazrel&#39;aria) e ho chiesto il ventilatore + grosso montabile....per sparare l&#39;aria dove mi pare<br>ciao
      Ciao Bobo.<br>Guarda che ci sono anche le stufe canalizzabili&#33;
        Grazie boboPD <br>Ho 5 uscite di aria calda con foro di 45 mm temperatura circa 80g, ho provato con un vortice sia aspirando che spingendo l&#39;aria,alla fine del tubo circa 3m l&#39;aria è fredda,il vortice forse è troppo veloce e raffredda l&#39;aria.senza vortice non c&#39;è pressione,la ventola assiale non sò come funziona mi documenterò.Di nuovo Grazie Vincenzo<br>
          Una bella idea ( ma ovviamente fantascientifica) sarebbe fulcrare l&#39;asse longitudinale della scala a chiocciola su due cuscinetti di camion da cava ...e quando non è in uso come scala farla girare tipo "vitone senza fine" da un motorino demoltiplicato adeguatamente. :fllgif: <br>Grande effetto di architettura... e mega ventolone... ma mi sa che spendi molto meno a dotare la stufa di un circuito che scaldi acqua da portare su in un paio di termosifoni.<br><br><span class="edit">Edited by marcomato - 17/12/2005, 13:27</span>
            Stamani al cesso ho pensato al tuo problema... ecco il responso. <img src='http://faccine.forumfree.net/blowup.gif' alt=''> <br><br>Ilcalore si può spostare per conduzione convezione o irraggiamento.<br><br>I caloriferi (conduzione+ irraggiamento) collegati con uno scambiatore fumi-acqua, potrebbero esere la soluzione...ma prevedono spese e opere murarie relativamente importanti.<br><br>La Convezione, che hai tentato di realizzare tu, è inefficace perchè...non si riesce a creare una corrente convettiva&#33;<br><br>Io suggerirei: arma un manico di scopa con una sonda di un termometro digitale o di un tester con sonda termometrica.<br><br>Accendi la stufa e misura le temperature dell&#39; aria in prossimit&agrave; del tuo soffitto.<br><br>Sicuramente sopra la stufa, ma non è detto se è ventilata, ci sar&agrave; una zona + calda, mentre all&#39; opposto della stanza c sar&agrave; una zona (relativamente) fredda.<br><br>L&#39;ideale sarebbe dirigere-posizionare la stufa in modo che la zona calda sia al centro della stanza, e propio lì ci sia anche la scala a chiocciola. <br>Questo permetterebbe all&#39; aria calda di salire agevolmente.<br><br>La fregatura è...che l&#39;aria "fredda" non riesce a scendere, se non per lo stesso passaggio...e come immagini in maniera poco efficace, tanto che si verifica la "stratificazione" che hai verificato.<br><br>Se però, in maniera relativamente semplice e poco dispendiosa, fai nelle "zone fredde" della stanza, che nel disegno ideale sarebbero i quattro angoli , dei piccoli condotti di areazione che mettano in comunicazione i piani, l&#39;aria fredda scender&agrave; da li... e se non stai attento a dimensionarli bene, con la corrente convettiva che andr&agrave; a crearsi , ti trovi 25 gradi al terzo piano e 17 al seminterrato&#33;<br><br>Ovviamente bucare il pavimento è poco pratico e poco estetico... potresti fare dei "by pass" a "C" del solaio, tra un piano e l&#39;altro, con un breve condotto in parete che mette in comunicazione una griglia vicina al soffitto ed una appena sopra al battiscopa del piano sopra. <br><br>Se il muro è di forati (evita ovviamente di intercettare le travi del solaio ed eventuali impianti) dovresti fare abbastanza presto. <br><br>Realizza prima il condotto tra piano terra e piano primo, verifica che si crei questa corrente convettiva, e quando la temperatura dei due locali si avvicina, procedi con lo stesso lavoro tra il primo ed il secondo, misurando le zone fredde del soffitto del primo piano nella nuova condizione.<br><br> <img src='http://users.pandora.be/eforum/emoticons4u/happy/042.gif' alt=''><br><br><span class="edit">Edited by marcomato - 17/12/2005, 13:23</span>
