< combustibile atipico - EnergeticAmbiente.it
  • combustibile atipico
    Volevo chiedervi una cosa. Cosa ne pensate dello sterco di animale secco come combustibile?
    in india lo si usa per cucinare.....
    non vedo molti utilizzi, penso sia molto meglio in un mix tra sterco secco e compost come concime, certamente un utilizzo più "consono".
    Alex
      una me.da di pellet?
      Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggio
      Beh, non è proprio indicato bruciarlo nella stufetta in salotto, ma esiste già pellettato
      COW DUNG PELLET FUEL  is uses the cow dung through the smashing, screening, dry, the extrusion makes density bigger fresh material pellet
      Main technical specification:
      Diameter: 6mm8mm
      Length: 10-30mm
      Moisture content: ? 7%
      Calorific value: ?3800kilocalorie /kg
      Ash: ? 9%
      Density: ?1100kg/m3
      Components: 100% Cow dung
      Product use: May use in to warm up, heating, the kitchen work, gasified burning, drying, is dry, the electricity generation and so on.
        Ma il fatto che non sia "il più consono" lo esclude dall'essere "consono" ugualmente? L'applicazione, in Italia, si può fare o è fantascienza?
          Fantastico! A parte un po' di odore, non vedo altri problemi
            Pare che i fumi siano responsabili delle malattie agli occhi degli indiani.
              Beh, lo abbiamo usato anche noi in Italia per secoli...
                Rimane il fatto che ritengo l'utilizzo come concime o in impianti x biogas sia migliore...
                Alex
                  Bisogna distinguere tra sterco e sterco.... quello dei ruminanti erbivori migliora con il peggiorare dell'alimentazione perchè aumentano le fibbre combustibili indigerite , tipo gli arbusti che mangiano i cammelli nel deserto. Se usi la pollina ti arrestano il giorno dopo. Detto questo, parliamo tanto di concimazione naturale e conservazione della struttura del suolo grazie agli ammendanti e poi gli ammendanti cerchiamo di bruciarli....
                  Mi sembra in contrasto con la tendenza attuale . Sei mai stato vicino al braciere di un accampamento quando accendono il fuoco di sterco?
                    Si tratterebbe di sterco di cavallo. La padrona di un piccolo maneggio pare che lo bruci già all'aria aperta. Sarebbe sua intenzione utilizzarlo come combustibile in una caldaia che funziona già con la legna.
                    Quindi cerco di capire le proprietà combustibili di questa sostanza, che credo necessiti di essere seccata. E poi vorrei capire se si può fare secondo la legge anche.
                      pellet sterco di cavalli
                      Originariamente inviato da Dieci&dieci Visualizza il messaggio
                      Eccolo in tutta la sua magnificenza: questo è proprio fatto con sterco di cavalli che ha già una consistenza, granulometria ed umidità quasi idonea alla pellettazione diretta essendo derivato dalle lettiere fatte coi trucioli, e quindi in maggior parte è segatura!
                      Naturalmente non so nulla e non mi pronuncio su possibilità di utilizzazione qui in Italia, questo se ben ricordo è di un produttore Francese.
                        Originariamente inviato da Sulzer1 Visualizza il messaggio
                        Bisogna distinguere tra sterco e sterco.... . Sei mai stato vicino al braciere di un accampamento quando accendono il fuoco di sterco?
                        No!
                        Come minimo esperienze di continenti lontani ! Raccontaci un pò.
                          Originariamente inviato da ezio52 Visualizza il messaggio
                          No!
                          puzza Ezio, puzza , anche se esotica è sempre puzza....
