< Gruppo generatore : certificazione. - EnergeticAmbiente.it
  • Gruppo generatore : certificazione.
    Ho gia' fatto questa domanda in un'altra sezione , a cui non ha avuto molto seguito , la rifaccio qua , nella speranza che ci sia qualcuno con qualche info:
    A che tipo di certificazioni e' soggetto un gruppo elettrogeno funzionante a gas di biomassa ?
    Nella pratica , se io assemblassi un motore ed un generatore , di cosa dovrei tener conto ai fini del funzionamento in parallelo Enel ?
    Parliamo di piccole potenze , dell'ordine dei 200kw in BT.
    -Illo41100-
    Solo inzio attivita' da parte del comune e naturalmente dl gse
      Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
      Certificazione CE
        concordo con Sulzer, certificazione CE
        Ciao Illo
        Rem
          Solo ? Nel senso , non ci sono altri tipi di certificazione , tipo euro4 (vedi automobili) o altre cose ?
          -Illo41100-
            Per ottenere la certificazione IAFR dal GSE sarai costretto a dichiarare le emissioni bocca motore e quelle allo scarico a valle dell'impianto di abbattimento. Per gli impianti stazionari fa fede la 152 che stabilisce in funzione della potenza e del tipo di biomassa le emissioni massime consentite . A parte la certificazione CE , negli impianti di cogenerazione a biomassa non vengono considerati i livelli emissivi in base alla classificazione EURO perchè la stessa si basa su un sistema di valutazione basato sulle percorrenze ( le centrali stanno ferme )
              Originariamente inviato da Sulzer1 Visualizza il messaggio
              Potresti dirmi che tipo di impianti di abbattimento ,in genere, servono ? (per cippato ).
              Dove posso reperire la "legge 152" cosi' da potermi regolare in merito ......
              -Illo41100-
                La 152 se digiti su google la trovi al volo , attenzione che c'è un aggiornamento che è la 4 del 2008.
                Per la legna , in funzione della potenza, delle temperature e del tipo di caldaia cambiano i sistemi. Prova a dirmi cosa vuoi fare, che tipo di biomassa e a quale umidità , che tipo di caldaia , quale turbina e cercherò di aiutarti ( se ne son capace )
                  Nessun problema...
                  E' il solito sistema gassificazione - syngas - motore endotermico... circa 150 kwe....
                  La biomassa e' cippato con umidita' alla bocca del gassificatore del 15-20% ...
                  -Illo41100-
                    Nessun problema...
                    Secondo me se depuri e raffreddi bene il syngas ( non ho dubbi che tu mi possa insegnare a farlo) le emissioni saranno solo un po' più problematiche di quelle del metano e basterà una marmitta catalitica ossidante , anche perchè le dimensioni sono sotto tutte le soglie ( non penso che tra gassificatore e motore supererai il Mwt ) . Prova a porre un quesito al GSE chiedendo cosa vogliono per darti la IAFR per quanto riguarda le emissioni . Se il cippato è locale prenderai la omnicomprensiva di 280 € . Vuoi fare cogenerazione o usi tutto il calore per disidratare il cippato ?
                      Ah , non c'e' problema , se vuoi ti faccio anche dei corsi serali!
                      Non sarei qua , se ne sapessi piu' di te !
                      Scusa la domanda banale , ma la "soglia" e' la somma delle potenze termiche di gassificatore + generatore ? Credevo riguardasse solo il gassificatore ....
                      Uso il calore per fare disidratare il cippato (recupero solo lato motore ).
                      Sento anche il GSE , sperando che mi rispondano...
                      Per quanto riguarda la omnicompresiva , hai qualche testo ufficiale tra le mani ?
                      -Illo41100-
                        Magari interpreto male la 152, comunque in Provincia il calcolo lo fanno basandosi sulla quantità di biomassa oraria e sul PCI . Stai attento che cercano di calcolartelo a umidità zero
