Problemi agglomerazione cenere (Letto fisso)
  • Problemi agglomerazione cenere (Letto fisso)
    Buona sera a tutti. Questo el il primo mio messagio, ma ho trovato molte cose interesanti nel foro.
    Abbiamo un problema in un gassificatore di letto fisso, lavorando con trucioli di legno (wood chips), diciamo che non sono trucioli "perfetti", ma un pò contaminati (crosta, un pò di polvo, etc).
    Dopo 3 o 4 giorni di funzionamento, si formano grandi pietre che fanno che i piati giratori siano ostruiti.
    Abbiamo avuto anche alcune deformazione nei piatti, indicando alta temperatura in quella zona.
    Con questo problema non possiamo fare funzionare correttamente il gassificatore. Non vedo la forma di controllare la temperatura per evitare l´agglomerazione del cenere....
    Grazie a tutti
    Nessuno sá niente di questo tema?
      Ma di che tipo di gassificatore stiamo parlando ?
      A che temperatura funziona ?
      Per cosa usate il gas di risulta ? produzione energia elettrica ?
      Avere provato a diminuire la portata del gas ?
      Se ci dai piu' info, magari ti possiamo dare una mano.
      -Illo41100-
        Scusa, mancaba un pó d´informazione
        Il gassificatore e di letto fisso, tipo updraft, il gas esce a 200 - 400ºC, nella zona del cenere non só la temperatura.
        Il gas di risulta si utiliza per produrre vapore, con una caldaia.
        Non capisco quello della portata del gas, in questo caso la portata debe essere la necessaria per la caldaia.
        Abbiamo messo vapore diretto nella griglia, ma non ha migliorato considerabilmente
        Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
          Uhm...se trovate dei bei lastroni così come li descrivi...la temperatura che raggiungono le ceneri è superiore agli 800°C.
          un bel casino!
            si, non ho dubita che la temperatura e molto alta nella zona....
            Cualche raccomandazione?
              provate an andare in forte eccessso d'aria....si dovrebbe abbassare per l'effetto di diluizione la temperatura locale delle ceneri..famme sapere
                Originariamente inviato da viky Visualizza il messaggio
                Viky, grazie per l´aiuto.
                L´eccesso d´aria non risulta in una maiore produzione di gas? Con la quantita d´aria nel gassificatore facciamo la regolazione della quantita di gas, se mettiamo piu aria significa piu gas (syngas).
                  beh certo..scusa ma non avevo capito che trattavasi di gassificazione.
                  in tal caso per la mia esperienza... la tipologia a letto fisso (up/down draft)..ha questo grosso limite.
                  Per consigliarti al meglio occorrerebbe avere qualche info di dettaglio..altrimenti si rischia di sparare delle solenni ...ehm...fesserie
                    Si, é un gassificatore di letto fisso, con griglia eccentrica, del tipo updraft.
                    Il combustibile é wood chip (residui di l´industria di panelli di legno), la qualitá non é la migliore, há corteccia, polvere, l´umiditá é 50-60%.
                    Come hó detto, doppo 3 o 4 giorni di funzionamiento, cominciano a darsi alcuni problemi, é si debe fermare la caldaia. Questo problema occure soltanto con wood chips, má non con rolo di legna. Puó essere che la corteccia abbia alcuni contaminanti, come sabbia.
                    La soluzione apparentemente é aumentare il punto di fusione della cenere, corretto?
                    Qualcuno há provato di mettere alcun aditivo, c´é bibliografia in materia ma principalmente per carbone.
                      io ho svolto uno studio sui gassificatori e sulle varie biomasse, se mi dai maggiori informazioni forse potrei darti una mano per farlo funzionare
                      o potrei fornirti dei contatti che ti possono risolvere il problema
                      contattami con un messaggio privato
                        Sermi, sarei interessato all'argomento, come faccio ad inviarti una mail? Nel tuo profilo privato non la trovo... forse non sono pratico del funzionamento del Forum..
