- Buonasera
sonoo a chiedere un informazione per una caldaia a pellet klover ekocompact 320,da alcuni mesi hi notato che la caldaia non riesce ad andare mai in economia pur avendo impostato una temperatura max di uscita di 61 gradi.
L'installatore che me l ha montata dice che potrebbe essere colpa della canna fumaria che tira troppo e dice che giro troppo alto con la temperatura fumi,circa 390/440.
La klover invece dice che la caldaia è impiccata per il mio fabbisogno calorico perché ho troppi radiatori, da una parte forse hanno ragione ma dall altra no perché io la caldai non la spengo mai e i radiatori vanno notte e giorno.
Qualcuno può darmi qualche consiglio?
Problema temperatura caldaia pellet
Tag: Nessuno
sicuro che la Tfumi della caldaia arrivi a 440°..? a quella T dovrebbe andare in protezione e spegnersi, perchè è una T esageratamente alta, trattandosi di una caldaia a pellet..
comunque per il tiraggio conviene mettere sempre un riduttore automatico di tiraggio. questo regola in ogni situazione il tiraggio, migliora i consumi, di
conseguenza anche le rese..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
valvola anticondensa è installata..?
diametro canna fumaria e lunghezza..?
quanti mq scaldi e in che zona, quanti kW è la caldaia..?
pulizia caldaia la fai periodicamente..?
4 sacchette per 24 ore non sarebbero pochi se la casa fosse piccola e coibentata, al contrario invece se grande e poco coibentata.. dipende..
comunque, credo che a quella Tfumi una caldaia a pellet non ci debba arrivare. dpvrebbe spegnersi molto prima per sicurezza..
Intanto ringrazio per le risposte
La casa è cira 200 mq ,la caldaia è 32 kw,la casa non è coibentato,la canna fumaria principale è alta 10 mt 180 doppia parete,la caldaia si innesta ad un y della canna e dall y alla caldaia ci sono cira 2 metri del 100 doppia parete,valvola anticondensa caleffi 55 gradi,regolazione casa e ritorno caldaia mediante miscelatrice comandata da rvl 480
la caldaia a 5 mesi di vita e si la pulizia la faccio settimanalmente,canna fumaria pulita questa estate dalla ditta che ha installato caldaia.
in cada ho circa 260 elementi di ghisa
4 piaste altezza 60 cm,circa 100 calorie cad
Originariamente inviato da Danielcasolari Visualizza il messaggioIntanto ringrazio per le risposte
prima con cosa scaldavi e con che consumi annuali ?
regolatore di tiraggio automatico installato?
Prima avevo legna circa 150 qli annui e mi trovavo bene poi ho messo pellet causa 2 ernie.
caldai in diretta ,con puffer era peggio
il regolatore di tiraggio non me lo hanno messo perché sembrava che non servisse,ora però dicono di sì perché per compensare hanno dovuto abbassare moltissimo ventola fumi
per compensare cosa intendi?
con 30 Kw e il giusto impianto, scaldi senza problemi 300/400 mt2 in zona E classe G
se si "appigliano", significa che non sanno riconoscere dove stanno gli errori
Perché il puffer era nullo, la caldai basta a mala pena per la casa,gira sui 66 gradi e da li non si scosta,quando per bontà divina arriva a 68 dopo poco la miscelatricechiama e cala,tanto è vero che se spengo in notturna per andare intemperatura nuovamente mette quasi 12 ore.La miscelatrice non l ho mai vista chiudersi del tutto e anche quando si chiude va in spillamento dal colletore equilibratore e la caldaia rimane costante. No non hanno misurato nulla ma qui da noi sono dei tira culo e anche se li chiami non si prendono nessuna briga. Per loro va bene così.
Originariamente inviato da Danielcasolari Visualizza il messaggioPerché il puffer era nullo
significa che ci sono altri problemi (che sia la caldaia, la gestione, l'impianto, o cosa....non saprei. A molti miei clienti ho sostituito quel generatore, perchè tutti lamentavano grossi consumi e basse rese)
un riscaldamento non si spegne mai con on/off, ma si gestisce a temperature.
ad esempio, dalle 8 di mattino alle 22 tengo 21°, dalle 22 alle 8 tengo 19°. Si arrangia tutto il cronotermostato interno in casa.
ho visto sul sito klover la caldaia in questione..
parla di una resa del 92% e Tfumi media 91,4 °C..
ora che arrivi a 400° pare proprio che qualcosa non torni.
difficile avere quelle T su un termocamino che nella canna fumaria
sono ben più alte di una caldaia a pellet.. magari la sonda è guasta o chissà..
secondo me hai un impianto errato e non di poco..
magari uno schizzo dell'impianto aiuterebbe a capire eventuali errori..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Sono di Modena
allora all puffer era collegato fino a 1 .ese fa,con attacco alla tedesca.
Morale della favola l ho tolto perché l'acqua li dentro era sempre fredda e nin serviva a nulla perché come dicevo la caldaia non basta nemmeno per la casa.
Io non so se a 200 mt siano incandescenti ma i miei sicuramente no,fatico a spillare acqua a 50 gradi.
Per la gestione io tengo sempre accesso dalle 4 di mattina alle 22 19,5 gradi a fatica e la notte scendo a 18,5/19 se no risalire la mattina è un disastro.
Io sig Giusepperg se lei è disposto a mettermela a posto e a spostarsi le pagherei il dovuto,perché spendere 16/20 euro al gg di riscaldamento e non avere confort è problematicoUltima modifica di scresan; 14-01-2021, 17:42.
ok.. cè un compensatore e un solo gruppo di rilancio, con una 3 vie per boiler acs.. ora se vero che la Tfumi salw così tanto significa che il calore prodotto sta scaldando i passeri e meno la caldaia, anche se la cosa sembra un pò anomala..
se non ho capito male dalla caldaia partono 2 mt di tubo d100 che innestano in uno d180 per altri 8 mt... la canna in effetti sembra sovradimensionata..
se la causa dovesse essere solo questa la risolvi con un regolatore, ma dubito che il probkema sia solo quello..
Edit..
Cmq.. tieni presente che la caldaia lavora a circa 5° di delta ripetto alla taratura della vac. Per cui vac da 55°, la T di mandata sarà 60, fino a che il ritorno incomincerà a salire.. poi bispgna vedere il diametro e i kvs della vac stessa.. se con puffer dici che andava peggio, evidentemente era inadeguato, collegato e gestito in modo errato.. impossibile altrimenti..
scusa non ho capito a quale T è tarata la miscelatrice del riscaldamento..Ultima modifica di aldo55; 10-01-2021, 18:29.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
questa casa l'hai comprata ? se si, devi avere un'APE
questa casa è tua da tempo ? con cosa scaldavi e in che quantità annuale prima
beh, logico che 1.000 lt durassero poco........
ma abbiamo un dato: due ore per portare il puffer da 75° (ipotizzo) a 35°, quindi un delta di 40°
40 x 1.000 = 40.000 kCal, ovvero 46 kW
quindi la tua casa disperde circa 20/25 kW di potenza
se la tua caldaia ora "rendesse" 30 kW, ne avresti in abbondanza.......
sicuro della T° dei fumi? se si, serve SUBITO controllo con deprimometro del tiraggio dopo mezz'ora dall'accensione caldaia
inoltre serve un controllo reale sui consumi: carica a filo il pellet, metti a piena potenza, e ricarica dopo 5 ore a piena potenza, verificando i kg consumati
I consumi gli verifico giornalmente da quando ho preso caldaia ho un foglio dove mi annoto sacchi,la carcico sempre alla stessa ora e sempre al colmo. Per il puffer cira 80/85 gradi. Il parametro dei funi ti dico subito che non è quello,oggi guardando su internet ho trovato una delle chiavi di accesso a sottomenu' e 440/390 sono i gradi focolare. Mi ero fidato del tecnico ma evidentemente non sapeva cosa dicesse. Per i fumi c'è da entrare in un altro menù ma la chiave d'accesso che ho trovato non va bene
i consumi in 5 ore a pieno regime non mi serve per conoscere i tuoi consumi giornalieri, che già hai scritto, ma per saper ela resa effettiva di quel generatore........
se la T° di combustione è sui 400°, ed è giusta, è troppo bassa
ripeto.... se vuoi trovare sluzione ai tuoi problemi devi dare dei dati certi.......
quindi, consumo pellet in 5 ore a piena potenza, T° dei fumi e pascal in canna fumaria dopo mezz'ora dall'accensione
La temperatura dei fumi non saprei come prenderla e idem per tiraggio canna fumaria. Per i dati del pellet posso farlo domani ma vorrei sapere la procedura giusta,cioèotenza 5 con già impianto a regime o con impianto spento?
Potenza 4 ho guardato adesso i gradi e sono circa 540/520,se vuole mi annoto tutti i gradi per ogni potenza
Originariamente inviato da Danielcasolari Visualizza il messaggioLa temperatura dei fumi non saprei come prenderla
con deprimometro
i tecnici della caldaia devono averlo, anche i fumisti
Ah ecco.. mi sembrava strano 440° di Tfumi.. evidentemente ora devi regolare la portata aria in quanto probabilmenteĺ è stata diminuita troppo.. naturalmente il regilatore va comunque previsto..
Io regolerei appunto la ventola alla media velocità prima di fare la prova dei consumi, così oltre a questo puoi verificare anche la T della camera di combustione..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
4 sacchi gg di pellet sono 60 kg, che una caldaia da 32 kv brucia in 7-8 ore.
Se prima consumavi 150 qli anno di legna non è che puoi pensare di consumare ora solo 70 di pellet. Togli un 30% massimo.
Quindi se ora la caldaia ti consuma solo 4 sacchi e hai la casa fredda ci sono 2 motivi:
1- il circuito dei termosifoni non arriva a distribuire il calore (termosifoni devono essere caldi da cima a fondo)
2- la caldaia non riesce a lavorare alla max potenza.
Per com'è costruita (hai la versione a vaso aperto con immerse nella caldaia i due serpentini??) la caldaia, senza puffer, io modificherei l' impianto inserendo:
1- mix tarabile (anche regolabile con climatica) sulla mandata termosifoni e relativo circolatore
2- gestirei l' anticondensa della caldaia con un termostato che inibisce il circolatore termosifoni sotto una certa T, che secondo me devi tenere piu' alta dei 55 gradi, ma almeno 65
3- caldaia impostata a max T
4- 4 sacchi di pellet se tutto funziona bene li brucerai in 8 ore.
Chiaramente va sistemata la canna fumaria con apposito regolatore.
L impianto funziona già così, la.climatica ha la sonda sul ritorno caldaia subito dopo collettore equilibratore,quando i ritorni scendono sotto i 41 gradi la valvola miscelatrice chiude,bulbo già provato a 65 gradi,ma cambia poco solo la caldaia gira più alta.
per il consumo dovrei fare cira 40% in meno perché pellet siamo sui 5000 kcal ora e la legna circa 3500.....calcola che a oggi ho già bruciato 4,5 bancali di pellet e non è pellet del cavolo è il noricalor, provato anche un bancale di pellet faggio abete ma nin è cambiato nulla
