Problema caldaia pellet
  • Problema caldaia pellet
    Ciao a tutti.
    Ho un impianto con caldaia a legna da 20 kw e puffer da 2000 litri.
    Ho collegato per emergenza una caldaia a pellet da 14 kw ma fatica a scaldare.
    La caldaia a pellet è collegata andata alla parte alta del puffer e ritorno sfruttando solo 1/4 di puffer.
    Ho una valvola anticondensa caleffi da 55°.
    Sembra che la caldaia siccome il ritorno è parecchio freddo continua a ricircolare su se stessa e manda poca acqua al puffer facendo fatica a saldarlo.
    Lo scalda ma come attacco il riscaldamento a pavimento scende di temperatura e non riesce più a recuperare.
    Può essere la valvola anticotroppo piccola o posizionata troppo lontano. Non è subito vicino alla caldaia ma dopo un metro di tubo
    Se la caldaia va in modulazione della potenza significa che hai un collo di bottiglia fra caldaia e puffer.
    1- diametro tubi piccolo o molto lunghi e con molte curve
    2- portata circolatore caldaia non regolato al max o a portata giusta
    3- vac piccola o come spesso succede vac corretta ma sezione del bypass relativamente troppo grande (basta aggiungere una valvola per parzializzare il bypass)
    Se la caldaia lavora sempre a max potenza, hai la caldaia semplicemente piccola.
    Se puoi porta in T il tutto (puffer e casa) con qualla a legna, e lascia la caldaia a pellet per il mantenimento. Una volta al giorno accendi la caldaia a legna.
    Il radiante a pavimento deve rimanere sempre acceso, basta aggiungere una miscelatrice con regolazione climatica, che oramai costano davvero poco rispetto a tutto il resto.
      La caldaia va in modulazione.
      Adesso provo a strozzare il ricircolo.
      Come faccio a capire se la vac è troppo piccola?
        Originariamente inviato da Leoni Visualizza il messaggio
        basta leggere da quanti Kvs è
        alias Dott Nord Est
        la biomassa non è per tutti........ ma per alcuni si ?
        qui vedi chi sono e cosa faccio: www.erregisas.org
          Io trovo Kv 3,2 mq/h
            non sono molti, ma per 14 kW dovrebbero essere sufficienti
            il tuo problema è che non scaldi casa o che non scaldi il puffer ?
            alias Dott Nord Est
              La caldaia va in modulazione ma il puffer è ancora freddo. Termometro parte alta 40°
              La temperatura caldaia è settata a max impostabile. Ossia 73 gradi.
              La caldaia in automatico si porta a livello 2 di 5 e la temperatura è di 71gradi.
                posta uno schema impianto, per capire com'è fatto
                alias Dott Nord Est
                  You do not have permission to view this gallery.
                  This gallery has 1 photos.
                    ok, e cosa scaldi? metratura, zona climatica, classe energetica
                    inoltre, a legna, che consumi hai?
                    controlla che il circolatore tra anticondensa e caldaia sia alla max velocità
                    alias Dott Nord Est
                      Non so i consumi. Ho acquistato la casa e aveva impianto caldaia a legna. Pero io ho voluto aggiungere caldaia idro a pellet che avevo già.
                      Per ora non posso usare la caldaia a legna perché devo sistemare canna fumaria.
                      Nel frattempo volevo andare a pellet.
                        Casa 90 mq riscaldamento a pavimento
                          ok per la parte alta a 40 gradi che ti comanda lo start della pellet. ma per lo stop? dove e a che T hai messo il termostato?
                            La sonda per lo spegnimento è a 65°
                            Ed è posizionata altezza ritorno caldaia a pellet.
                            Il problema è che la parte alta è a 40 gradi e non sale di temperatura con impianto acceso
                              fai una prova: 5 ore di funzionamento e pesi ilpellet bruciato
                              se vai a 2° potenza per raggiunta T°, non hai scambio (o velocità circolatore, o strozzature, ecc ecc)
                              alias Dott Nord Est
                              Sto operando...
                              TOP100-SOLAR
