Buongiorno a tutti , vorrei qualche consiglio dai più esperti. Comprando casa mi sono trovato quest'impianto : -Caldaia a pellet granola automatica marca Arca 30kw - puffer 200/300 Lt per acqua sanitaria ( range 45-55 c°) - 3 pompe previste La casa è in zona climatica E e poco coibentata (infissi monovetro). 200 mq su 2 livelli , impianto a radiatori in ghisa anni 70, 14 elementi. Temperatura sonda impostata a 73c, al momento consumo 4 sacchi al giorno mantenendo una temperatura di 21 di giorno e 20 di notte. C'è modo di perfezionare in qualche modo l'impianto? Premetto che i radiatori non sono totalmente caldi...bollenti sopra e sotto quasi freddi.( problema che andrò a risolvere questa primavera ). Quindi la caldaia lavora in modulazione quasi tutto il giorno e di notte fa 2-3 accensioni. Grazie in anticipo per i preziosi consigli
Consigli utilizzo arca granola 30kw
Benvenuto.
Se la caldaia va in modulazione e i termosifoni non sono completamente caldi, c'è un problema di circolazione:
1- c'è per caso una valvola anticondensa fra ritorno impianto e caldaia?
2- circolatore a che velocità?
3- hai una deviatrice che manda al boiler acs o ai termosifoni? O collettore e 2 circcolatori?
Uno schema dell' impianto aiuterebbe a risolvere il tuo problema!
Buongiorno Scresan,ti rispondo in ordine:
1- sò per certo che ce una pompa o circolatore anticondensa. sotto posto una foto per far capire dov'è.
2- il circolatore è un dab, e l'ho impostato alla massima velocità cioè, 3 in modalità "pavimento radiante". Con la stessa velocità ma in modalità "radiatore o termosifone" avevo peggiori risultati.
3- ho un altro circolatore che manda l'acqua sanitaria al boiler. Si attiva quando la sonda del boiler, che viene letta dalla caldaia, scende sotto i 45c ....per farla salire poi nuovamente a 55c; dopodiché riparte a scaldare i termosifoni.
l'impianto è diretto sui termosifoni
Non ho un boiler di acqua tecnica. ( ho scoperto ieri la funzione e la sua esistenza).
Infine ,il circolatore del riscaldamento è montato sul ritorno...come da schema di installazione arca. Il tecnico arca che mi ha seguito per questo primo inverno, mi ha detto che lui le pompe impianto nella caldaie a pellet le monta esclusivamente sulla mandata.... e quindi sostiene che il problema possa essere questo, oltre ad una strozzatura presente nella mandata.
In sostanza questa primavera mi ha consigliato di intervenire spostando appunto il circolatore in mandata e togliendo la strozzatura.
Mi stà venendo anche il dubbio che non sia stata fatta una pulizia dell'impianto, data l'età, quando è stata installata appunto questa caldaia.
ringrazio in anticipo per i preziosi consigli.Ultima modifica di Gelo89; 20-01-2021, 15:32.
ciao,
i tuoi termo sono tutti solo caldi sopra e tiepidi sotto? oppure alcuni sono caldi per intero e altri solo sopra? hai controllato il bilanciamento dell' impianto agendo dai detentori dei termosifoni?
il circolatore sul ritorno va bene. anzi, lavorando a temperatura più bassa ne allunghi la vita.
mi fa strano quel "circolatore anticondensa...", in oltre dalla foto non vedo valvole di non ritorno.
Non va bene come fatto ora!!!
Non puoi far lavorare 3 circolatori sullo stesso tubo con delle semplici Tee.
Fai installare un compensatore idraulico dove da un lato arriverà l' acqua dalla caldaia (circuito caldaia-anticondensa-circolatore) e dall' altro partiranno i due circuiti relativi a termosifoni e boiler acs.
Sul lato termosifoni aggiungi una miscelatrice a punto fisso (regolabile da 40-45 a 60-65 gradi o una miscelatrice controllata da una regolazione climatica ). Lato boiler una miscelatrice regolata a 60-65 gradi.
Un valvola di non ritorno sul lato acs
Il circolatore fra ritorno in caldaia e mix anticondensa.....
In pratica devi collegare i due circolatori + mix su un coso come questo:
Meibes travi di distribuzione per 2 o 5 heizkreise per gruppi POMPE | eBay
