Salve a tutti ho un problema con l'acqua calda, ho casa con 2 appartamenti e un caldaia a biomassa collegata ad un boiler per acs e il boiler è collegato a tutti e due gli appartamenti quando apre l'acqua uno dei due ci sono dei sbalzi di temperatura o viene troppo calda o troppo fredda. Come posso risolvere?
Problema acqua calda
Originariamente inviato da Fede98 Visualizza il messaggio... quando apre l'acqua uno dei due ci sono dei sbalzi di temperatura o viene troppo calda o troppo fredda. Come posso risolvere?
Sembrerebbe un problema o di:
1- miscelatrice acs che non funziona
2- se presente uno scambiatore, scambiatore insufficiente per 2 case o semplicemente da disincrostare.
Vanno equilibrati bene i due rami che alimentano la miscelatrice, cioè acqua calda dal boiler e fredda dall' acquedotto devono avere portate molto simili. (un po' quello che hai fatto con la valvola a dx semichiusa!)
Aiuta una miscelatrice nuova e di qualità (ti consiglio le caleffi, con manopola gialla, quelle nate per il solare termico), la T del boiler a 60-65 gradi e un calcolo delle portate a seconda dell' utilizzo che ne fate (1-2-3 docce insieme??).
Nel tuo caso ci sono troppe incognite (anche quella Tee che divide l' acqua sui due appartamenti non è equilibrata rispetto ai rispettivi circuiti)....
Forse risolvi utilizzando 2 miscelatrici una per entrata in ogni appartamento in modo da abbassare la portata dell' acqua calda sui due tubi che alimentano ora l' acs, facendoci passare acqua a T del boiler.
Va migliorato anche l' isolamento e la tipologia di materiali di rivestimento per quei tubi che sembrano all' esterno e comunque disperdono un sacco di calore..... e potrebbe essere che con gli anni si siano anche riempiti di calcaree e quindi a seconda della qualità dell' acqua andrebbe anche aggiunto un addolcitore per l' acqua (almeno un dosatore proporzionale di polifosfati).....
Aiuta anche un vaso di espansione sul boiler acs con pressione di precarico piu' bassa rispetto a quella del regolatore di pressione dell' impianto....
Ti serve un bravo idraulico!
