Suggerimenti per collegamento centralina differenziale
  • Suggerimenti per collegamento centralina differenziale
    Buonasera, qualche tempo fa avevo scritto un post nel quale chiedevo se fosse corretta la gestione del termocamino tramite la centralina data di serie. Dalla discussione ne era uscito che era necessario installare una centralina differenziale per gestire la differenza termica tra termocamino e puffer e ottimizzare quindi l'efficienza del sistema. Ho acquistato una centralina di questo tipo, nello specifico questa: https://sorel.de/it/centraline/tdc-r...e-solare/stdc/
    L'assistenza tecnica Carinci mi dice questo: La centralina differenziale non deve dialogare con la centralina del camino che le servirà, come prevede la noma, solo come avvisatore ottico/acustico in caso di sovratemperature, le pompe del camino dovranno essere gestite dalla centralina differenziale.
    Ok, però se guardo il manuale della centralina, scaricato da internet, vedo che nella parte relativa all'alimentazione ci sono morsetti per una pompa. Però nel caminetto sono 2.
    Secondo voi come vanno collegate le 2 centraline?
    non devi collegare le centraline tra loro.. quella attuale la usi solo per visualizzare le temperature.. mentre quella della sorel che gestisce il delta termico devi collegarla come segue: una sonda sulla parte bassa del puffer; un'altra nel pozzetto apposito del tc; le 2 pompe collegate in parallelo al morsetto di alimentazione della sorel.. praticamente partono assieme.. per cui la centralina della carinci non comanderà più le pompe se non altri eventuali accessori collegati ad essa (se ci sono)..
      Grazie per la risposta. Ok, ora ho capito però mi rimane un dubbio. Abbiamo detto che nella centralina differenziale della sorel andranno collegate le due pompe in parallelo e le due sonde. Ma, la centralina della carinci come fa a visualizzare le temperature se non ha più niente di connesso se non l'alimentazione? Abbi pazienza se ti sembrano domande banali ma ne approfitto anche per imparare da voi che siete più praparati.
        basta che lasci la sua sonda nello stesso pozzetto del tc assieme a quella della sorel..
          Ok, perfetto, ti ringrazio. Dopo di che sarà da configurarla ma da quanto capisco dovrebbe essere molto semplice. Una curiosità: perchè la sonda nella parte bassa del puffer e non in un altro punto?
            Originariamente inviato da NendryJle Visualizza il messaggio
            per poter avere il maggior spazio possibile da dedicare come volano termico
            alias Dott Nord Est
              Perdonami una domanda... per quello che riguarda la sonda nel termocamino è sufficiente fare un ponte tra la centralina esistente e quella differenziale o vanno proprio messe due sonde nel termocamino?
                Non fare nessun ponte tra le centraline
                Centralina del termocamino con la sua sonda
                Centralina differenziale con le sue due sonde
                Nel termocamino ci saranno due sonde
                  Originariamente inviato da Nicht Visualizza il messaggio
                  Ok, quindi vuol dire che nel termocamino ci sono due pozzetti per mettere due sonde? O si possono mettere due sonde nello stesso pozzetto?
                    nel tc credo ci sia solo un pozzetto. per cui tutte e due nello stesso pozzetto.. tranquillo.. non litigano..
                      Ah ok, quindi se ne possono mettere anche 2 nello stesso pozzetto. Perfetto, allora procederò così.
                        C'è un problema però... Chi ha fatto il rivestimento cioè il rivenditore del caminetto, ha fatto la botola di ispezione troppo piccola e non si riesce ad arrivare all'altezza della sonda. Quindi, o faccio un'altra botola più in alto oppure potrei escludere la centralina esistente? Tanto servirebbe solo da segnalatore acustico in caso di sovratemperatura...
                          la sonda che monta la centralina carinci non è detto vada bene per la centealina sorel. In tal caso devi per forza fare altro foro di ispezione o ingrandire l'attuale..
                            Se non sbaglio la sonda caldaia della centralina Carinci é di tipo NTC
                              Una "centralina differenziale" si costruisce con 5/10 Euro e permette di usare le sonde attuali anche se diverse...............................due sensori di temperature costano 1 Euro totale
                              Come qualcuno scrive "non per tutti ma per alcuni"
                              Ultima modifica di rrrmori53; 08-03-2021, 08:23.
                              Utente EA dal 2009
                                Ammesso che ci possano stare entrambe, per dimensioni
                                Utente EA dal 2009
                                  Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                  si, la gran parte delle centraline che montano i tc sono NTC.. mentre la centralina sorel monta le pt1000..
                                    Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                    lui ha già tutto, sia centralina che sonde.. il suo problema è l'accesso al pozzetto del tc ed eventualmente lo spazio del pozzetto stesso se in grado di farcele stare entrambe.. male che vada metterà solo la sonda del differenziale e/o, se glielo consente, montare un pozzetto più grande da farcele stare entrambe..
                                      Gia......................sempre le solite cose, consigli a migliaia e nessuno se la cava con il giusto lavoro.
                                      Mi sembra che deve anche spaccare il muro per accedere..................casino e costi di muratore e imbianchino
                                      Basta consigliare di rivolgersi a chi sa, e sono tanti anche nel Forum
                                      E con 20 Euro sistemava tutto nel migliore dei modi, ma si sa come va sempre a finire............................................ ............
                                      E io che mi sono fatto 5 giorni di teleassistenza per installare una domotica in casa di un forumista del sud Italia. 8 sonde di temperatura e controller per gestione puffer, spesa meno di 10 euro.
                                      Poi aggiunte tapparelle, luci e irrigazione, sistema di gestione, anche da cellulare
                                      Basta chiedere.............................la consulenza quasi sempre è gratis...........................
                                      Ultima modifica di rrrmori53; 08-03-2021, 13:16.
                                      Utente EA dal 2009
                                        scusa Moreno.. e che consiglio daresti a un utente che nel post di esordio scrive di essere in possesso di una centralina sorel e relative sonde per il controllo del delta termico..?
                                          Nessuno.......................se ha gia il materiale segno evidente che sa cosa vuole, oppure si consiglia con chi lo ha consigliato prima per l'acquisto
                                          Perche se ha scoperto che gli serve una "differenziale" .................................. gia sa abbastanza
                                          P.s. Si fa un gran parlare di regolarita degli impianti..........................poi chi ci mette mano almeno dovrebbe sapere come cosa e quando poter intervenire, non credi??
                                          Utente EA dal 2009
                                            appunto.. se aveva già scritto in precedenza magari gli sarà stato consigliato anche di farselo da se (forse)... ma mica detto che avrebbe scelto quella strada..
                                            non ho ben capito cosa vuoi dire col "p.s"..!?
                                            sia che faceva da se o lo comprava, non è che cambiava la regolarità dell'impianto.. al limite sarebbe stato più in regola che un dato lavoro lo facesse un tecnico specializzato.. così saprebbe dove mettere mano..
                                              Non capisco tutta sta polemica. Tempo fa avevo aperto una discussione per capire se fosse corretta la gestione dei circolatori del termocamino tramite la centralina di serie Carinci. In quella discussione mi era stato detto che era necessaria una centralina differenziale, l'ho acquistata come da suggerimento di diversi utenti, ed ora ho solamente chiesto qualche chiarimento per capire come va collegata. Non ho mai parlato di spaccare muri ma solamente di creare una botola nuova nel cartongesso o allargare quella esistente per arrivare a lavorare meglio sul pozzetto. La centralina la si può fare a casa propria? Sarà, ma anche comprarla non è che ti devi svenare, su...
                                                Nendryjle.. nessuna polemica.. io non ho detto che devi buttare giù muri.. personalmente ti ho consigliato infatti, di fare altro foro o allargare la botola esistente per inserire la sonda nel pozzetto..
                                                  Certo, anzi sei stato molto utile con i tuoi consigli! Notavo una vena polemica nelle risposte di rrrmori53, questo volevo dire. Nel complesso trovo questo forum interessante e formato da persone competenti.
                                                    Certo
                                                    con la centralina differenziale funzionerà benissimo
                                                    ne ho fatti molti così, e mai nessun problema
                                                    alias Dott Nord Est
                                                      Ma infatti anche la stessa Carinci sostiene che quando un generatore a legna lavora su puffer va installata una centralina differenziale.
                                                        Ma infatti anche la stessa Carinci .
                                                        ne ho fatti parecchi con termocamini Carinci
                                                        ecco un'esempio di utente del forum: https://www.energeticambiente.it/for...er-carinci-200
                                                        alias Dott Nord Est
