Salve chiedo per capire. Se volessi installare una Idro Pellet per il riscaldamento ( termosifoni ) e volessi collegarla ad uno scaldaacqua a pompa di calore collegato ad un solare termico, potrei farlo facendo si che la Idro riscaldasse anche l'acqua tecnica dello scaldaacqua così da riscaldare l 'acs? in breve potrei collegare lo scaldacqua a pompa di calore direttamente alla Idro stufa come se fosse un termosifone? ( ovviamente con una centralina che gestisca la temperatura tra solare - Idro e resistenza elettrica) Spero di non aver detto sciocchezze o blasfemie. grazie a chi saprà darmi delucidazioni
info Idro pellet + scaldaacqua pompa calore+ solare termico
Originariamente inviato da Paoletta71 Visualizza il messaggio... in breve potrei collegare lo scaldacqua a pompa di calore direttamente alla Idro stufa come se fosse un termosifone?...
si
puoi installarlo come un termosifone.
Quando la termostufa è accesa, cioè solo quando funziona il riscaldamento, avrai una integrazione (un aiuto) per la produzione di acs.
Se il boiler pdc è distante, come immagino, dalla idrostufa e munito di serpentino basso,
si
La mia idea è quella di usare la idro pellet in inverno oltre che per il riscaldamento anche per riscaldare la serpentina nello scaldaacqua pdc. Quando la stufa è spenta L acs sarà prodotta dal solare termico integrato con la corrente. Un sistema così fatto necessità di altre parti ? O si può semplicemente collegare la stufa allo scaldaacqua pdc senza altri elementi ?
si la stufa è ad un piano e lo scaldaacqua invece a quello superiore
infatti, in questo modo sarà scaldato SOLO quando i termosifoni saranno in funzione (altrimenti per produrre acs dovrà usare l'energia elettrica, che in inverno ha un COP molto basso e quindi consumi consistenti)
il giusto impianto è idrostufa + valvola deviatrice che manda al riscaldamento o al boiler (a seconda delle richieste)
altrimenti avrai impianto con basse rese in COP e alti consumi elettrici
alias Dott Nord Est
in pratica in inverno, con idrostufa accesa, dovresti avere la valvola 3 vie motorizzata che da priorità al boiler pdc. quando questo è soddisfatto devia sul circuito dei termo. poi, man mano che fai uso di acs, il termostato richiamerà verso il boiler quando non riuscirà più a produrre acs.
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioSe hai a disposizione una presa di un termosifone nelle vicinanze, si.
Immagino utilizzi la termostufa diretta sui termosifoni? Quindi 60 °C di mandata?
Non ti serve altro... che boiler pdc vuoi installare?
Non ho un vano tecnico, e volevo capire se si potesse fare in modo molto semplice un impianto con Idro pellet e scaldaacqua pdc semplicemente collegate fra loro ( lo scaldacqua lo vorrei integrare anche con dei pannelli termici). Vorrei d'inverno , scaldare l acs con stufa Idro così da non perdere comunque il calore. Quando la stufa è spenta l acs sarà prodotta sempre dallo scaldacqua pdc ( integrata con solare termico e come ultima risorsa corrente elettrica). Penso si sia intuito che sono a digiuno di conoscenze in materia. Farò fare comunque un piccolo progetto da un tecnico, perché credo che sia sempre bene. Però cercavo comunque di capirne qualcosina. La mia idea è quello di semplificare molto l impianto, cercando ovviamente di recuperare quanto più energia possibile dalle varie sorgenti
attenzione, se si monta il boiler come un termosifone, è sbagliato
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggioin pratica in inverno, con idrostufa accesa, dovresti avere la valvola 3 vie motorizzata che da priorità al boiler pdc. quando questo è soddisfatto devia sul circuito dei termo. poi, man mano che fai uso di acs, il termostato richiamerà verso il boiler quando non riuscirà più a produrre acs.
quindi non dovrei aggiungere altri volumi ingombranti o avere vani tecnici importanti ?
- la idrostufa la posizioni in casa? (immagino di si, ma chiedo conferma)
- il boiler pdc, da quanti litri è? è già in tuo possesso?
devo fare un impianto di riscaldamento con Idro pellet . Non ho a disposizione il gas ( né tantomeno lo desidero ).
Non ho un vano tecnico, e volevo capire se si potesse fare in modo molto semplice un impianto con Idro pellet e scaldaacqua pdc semplicemente collegate fra loro...
Ok non hai metano e gpl. Zona climatica?
Nel 2021 le soluzioni possibili, anche senza vano tecnico, sono diverse.
Ad esempio una pdc per riscaldamento anche su termosifoni e acs, con bella stufa a pellet (rivestita in ceramica) nella zona giorno, soprattutto se un open space....
Oppure caldaia a pellet tutto in uno, completa di sistema per la produzione di acs, compatta.
alias Dott Nord Est
aspetta, prima qualche domanda:
Originariamente inviato da Paoletta71 Visualizza il messaggioDevo acquistare tutto
esigenze termiche, zona climatica, metratura, spazi, budget, ecc ecc
alias Dott Nord Est
Quindi non andrai a modificare qualcosa di esistente, ma devi fare tutto da zero?
oppure ci sono caldaie a pellet murali, che non occupano spazio e possono stare anche sul balcone.....
che casa devi scaldare?
Diciamo che vorrei evitare di andare fuori.però comunque sembra una valida alternativa
oppure caldaia esterna sul balcone + boiler PDC (in questo caso, il solare termico non serve)alias Dott Nord Est
.... metti pdc esterna monoblocco (con le T della tua zona spendi meno ad andare a EE che a pellet) collegata ai termosifoni (la pdc funziona per definizione in climatica) e una valvola a tre vie per l' accumulo acs (che puo' avere anche solare termico). In casa nella zona giorno una piccola stufa piu' o meno di pregio, a seconda dei gusti.
Impianto termico base, a portata di qualsiasi idraulico. Stufa idem, funzionano bene sempre basta usare pellet di qualità.
Alla fine spendi la stessa cifra (puoi fare conto termico doppio se sostituisci qualche caldaia a gpl o metano e qualche vecchai stufa in casa) ma tutto automatico e ottimo confort.
Se aggiungi un paio di ventilcovettori con la pdc fai anche condizionamento estivo.
- Mi piace 1
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio.... metti pdc esterna monoblocco (con le T della tua zona spendi meno ad andare a EE che a pellet) c
Utente EA dal 2009
Se interno devi prevedere i fori per le tubazioni di aspirazione ed emissione dell' aria.
Se in una lavanderia potresti sfruttare il sistema come deumidificatore (anche se rumoroso). Nons erve il frigorista per installarlo.
Oppure usi un modello splittato (boiler interno ed evaporatore esterno). Silenzioso ma ti serve un frigorista per le linee gas.
