arriveremo a rendere inutili i puffer per le caldaie a pellet?
  • arriveremo a rendere inutili i puffer per le caldaie a pellet?
Nome:   Schermata del 2021-04-17 22-02-25.png
Visite: 287
Dimensione: 19.7 KB
    Sembra gia realta
    Utente EA dal 2009
    per me no, poi sono opinioni personali.
    alias Dott Nord Est
      Velocissimo!!
      Io dico da totalmente ignorante che la vedo dura. Svegliarsi la mattina e grazie al pentolone avere tutti i radiatori caldi in 5 minuti è una fiigata e credo che non sia sostituibile in alcun modo.
      Inoltre oggi i puffer vengono usati per integrare biomassa con solare, fv e pompe di calore...
      Purtroppo la vedo così anche se sono ingombranti, bruttissimi e costosissimi
        Da quello che ho appreso il problema maggiore è fare Acs..........................................
        La gestione climatica e la modulazione fino ad un terzo/quinto della potenza minima elimina i problemi di sovradimensionamento, salvo errori di calcolo
        Utente EA dal 2009
          Originariamente inviato da bel mi metano.. Visualizza il messaggio
          Con gas non servono, con pompa di calore nemmeno, col pellet e climatica ni
          Il dubbio è Acs, se hai solare ci vuole, se invece del solare fai Ftv e boiler pdc risparmi la caldaia e hai Acs gratis 8 mesi anno
          Utente EA dal 2009
            Poi che un puffer con accessori per Acs costa +- come un boiler a pompa di calore.........................io lo eliminerei subito
            Se vai di climatica h24 il pentolone non serve ne mattina ne sera
            Utente EA dal 2009
              Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
              curiosità.... e gli altri mesi dell'anno ?
              alias Dott Nord Est
                Usi la rete elettrica, in Pdc costa meno del pellet, il "risparmi caldaia" è inteso per Acs, credo si fosse capito
                Utente EA dal 2009
                  e sempre per curiosità...... la PDC in un boiler PDC con -5 esterni, cosa fa ? (se non collegata alla caldaia....)
                  alias Dott Nord Est
                    Mmm non lo so, non sono preparato.
                    Boiler con pompa di calore costano carissimi. Con quello che costano ci faccio acs con un boiler elettrico da 100 eur per 15 anni.
                    Certo ci sono i fantaincentivi che cambiano tutto....
                      su boiler PDC il CT non è elavato
                      ad esempio, su un boiler PDC 250 lt porti a casa circa 700/800 euro
                      alias Dott Nord Est
                        Non ricominciare a cercare la polemica............................sappiamo che sei bravo al riguardo
                        Un boiler pdc cosa fa a -5 gradi..........................tu li installi e lo sai
                        Non è che tutti quelli che hanno un boiler a pdc in inverno non si lavano, informati......................alcuni si scaldano pure casa a -5 senza pellet o gas o legna ma solo PDC
                        Utente EA dal 2009
                          E qui non si parla di prezzi...........................................M AI o si chiude la discussione subito
                          Si parla solo "si puo togliere il puffer sulla caldaia pellet"
                          Utente EA dal 2009
                            appunto, perchè lo so....
                            la casa la scaldano con boiler PDC o con PDC generatore? (aria/aria o aria/acqua)
                            alias Dott Nord Est
                              .... semplice se la caldaia a pellet modula la sua potenza da quella nominale a quella minima (la casa costruttrice deve far certificare da ente terzo le rese della caldaia nelle varie condizioni, ma ormai è standard) paradossalmente basta settare la caldaia a minima potenza (3-4 kw) e per questi 3 o 4 kw a norma di legge bastano 20 lt a kw, cioè 60-80 lt.
                              Aggiungi una climatica (magari compensata con sonda interna alla casa) è la caldaia funzionerà per il 95% delle sue ore in modulazione, senza mai dover riempire inutilmente un puffer dimensionato per la sua potenza nominale. Quindi sufficienti quei 100 lt inseriti nella caldaia.
                              Aggiungi una accensione molto veloce (meno di 1 minuto per la max potenza), la produzione acs con scambiatore a piastre, l' elettronica ottimizzata per quel preciso circuito/impianto (queste caldaie vengono fornite complete, una piccola sala termica, per capirci come quelle a metano con 60 lt di accumulo acs a 65 gradi)
                              e non serve il puffer.
                              Chiaro che la potenza minima deve essere compatibile con il fabbisogno minimo della casa. Se la caldaia è troppo potente (volete prendere piu' dindini dal conto termico! e allora servono piu' kw installati) la frittata è fatta.
                              Per questo serve un bravo termotecnico, la caldaia adatta, che se tutto in uno ha già tutta la logica di gestione.
                                tutto si può togliere, anche la caldaia e non solo il puffer
                                dipende sempre dalle prestazioni che uno cerca
                                la pasta si può mangiare senza formaggio, ma con formaggio è meglio
                                alias Dott Nord Est
                                  Vai con la resistenza e recuperi con lo scambio sul posto, e ci guadagni comunque
                                  Se lo sai non lo chiedere furbone
                                  Utente EA dal 2009
                                    io mi porrei la domanda al contrario:
                                    che vantaggi avrei a non avere il puffer ?
                                    alias Dott Nord Est
                                      quindi serve il FTV
                                      e se non si ha il fotovoltaico?
                                      alias Dott Nord Est
                                        Se non ti piace puoi sempre non rispondere, nessuno piangera per questo
                                        Si puo anche cucinare spaghetti allo scoglio.................................mettici il Parmigiano, sono meglio senza
                                        Utente EA dal 2009
                                          quindi serve il FTV
                                          Ora hai rotto..........................ho scritto all'inizio che fai fotovoltaico al posto del solare temico
                                          LEGGI E COLLEGA IL CERVELLO PRIMA DI RISPONDERE
                                          Utente EA dal 2009
Nome:   ScreenShot001.jpg
Visite: 237
Dimensione: 31.8 KB
Nome:   ScreenShot002.jpg
Visite: 227
Dimensione: 21.9 KB
                                            alias Dott Nord Est
                                              TU VUOI SEMPRE FARE POLEMICA E QUESTO LO HANNO CAPITO TUTTI
                                              Quello che non capiamo è il motivo.......................................
                                              Utente EA dal 2009
                                                ripeto, se io non ho spazio o non ho voglia ne del solare termico, ne del FTV, cosa faccio ?
                                                alias Dott Nord Est
                                                  compri la tua famosa coperta da 50 euro
                                                  Contento?
                                                  Utente EA dal 2009
                                                    nessuna polemica, io faccio domande reali a cui chiedo eventuale risposta, visto che tu ritieni il puffer ampiamente non utilizzabile
                                                    quindi ripeto la domanda:
                                                    che vantaggi avrei a non avere un puffer dimensionato?
                                                    alias Dott Nord Est
                                                      Non posso considerarlo superfluo
                                                      E Tu chi sei per vietarmelo............................
                                                      Utente EA dal 2009
                                                        La tua e una opinione come la mia .......................... E LO HAI ANCHE SCRITTO ALL'INIZIO
                                                        Utente EA dal 2009
                                                          tu puoi fare quel che vuoi, ma siccome all'inizio della discussione hai inteso dire che vuoi risposte tecniche, io chiedo a te, che hai iniziato la discussione, che vantaggi avrei a non averlo
                                                          bel mi metano ad esempio ha dato delle motivazioni che in parte condivido
                                                          ad esempio, se ho ben capito il tuo pensiero, per eliminare un puffer si deve mettere una caldaia con boiler PDC + FV.
                                                          basta saperlo......
                                                          alias Dott Nord Est
                                                            Che palle che siete. Poteva essere una discussione interessante ed invece è già una caciara.
                                                            Come al solito.
                                                            Ripeto per la decima volta, così uccidete il forum.
