Tiraggio automatico canna fumaria
  • Tiraggio automatico canna fumaria
    Si può montare esternamente il regolatore di tiraggio automatico canna fumaria?
    il regolatore di tiraggio serve se hai un eccessivo tiraggio che deve essere verificato con strumento
    Andrebbe installato sul canale da fumo o in alternativa può essere messo anche sul camino
    Canale da fumo = tratto sub-orizzontale che va dal generatore al camino
    Camino tratto verticale fino alla quota di sbocco
      Ho capito bene si può mettere su un tratto orizzontale?
      la mia domanda era se può stare sul tratto esterno ossia all'aperto
        Originariamente inviato da Rossano 72 Visualizza il messaggio
        curiosità..... perchè vuoi metterla all'aperto
        in linea di principio si può, ma è pur vero che in inverno entrerebbe aria molto fredda e umida in canna fumaria, con il pericolo di consensa
        alias Dott Nord Est
          Perché nel locale caldaia attualmente la canna fumaria esce direttamente in orizzontale verso l'esterno
            il regolatore puoi montarlo anche sul tratto orizzontale
            alias Dott Nord Est
              Mettendo una T che punta verso destra o sinistra sul piano orizzontale?
              c'è un tipo di regolatore che consiglieresti?
                esempio:
Nome:   ScreenShot003.jpg
Visite: 453
Dimensione: 38.9 KB
ID: 2161456 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot001.jpg
Visite: 456
Dimensione: 52.2 KB
ID: 2161457 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot002.jpg
Visite: 441
Dimensione: 28.5 KB
                non chiedere a me che marca, in quanto essendo un venditore non metto in pbl per regolamento
                alias Dott Nord Est
                  Ho scoperto che la mia Girolami espelle i fumi in depressione perciò è inutile montare un regolatore di tiraggio automatico?
                    tutte le caldaie lavorano in depressione..... compresa la tua
                    un regolatore di tiraggio è SEMPRE utile
                    alias Dott Nord Est
                      La mia caldaia una girolami tekna 26
                      L'estrazione dei fumi avviene con una ventola forzata
                      Mi è stato detto da chi vende il regolatore di tiraggio automatico che in questo caso non ha nessun effetto
                        Rossano 72, ripeto..... tutti i generatori oggi lavorano con canna fumaria in depressione
                        se "ti è stato detto" che il regolatore non serve, non metterlo....... ma da questo a dire che senza funziona bene, beh....... è un'altro discorso.
                        ripeto, se non vuoi metterlo, non metterlo, ma mettendolo si sitemano molte cose.
                        alias Dott Nord Est
                          Rossano 72 come ti ha detto Giuseppe e come ti ho detto io il regolatore va messo se c'è un tiraggio eccessivo
                          ogni generatore ha dei valori di funzionamento entro i quali non è necessario il regolatore
                          ma si deve fare una prova di verifica tiraggio nelle condizioni più favorevoli quando fuori fa freddo
                          di solito se il tratto verticale è lungo il regolatore serve
                          come ti ha indicato Giuseppe lo puoi mettere sia sul tratto sub orizzontale che alla base del camino verticale
                          Tutte le caldaia lavorano in depressione anche se c'è il ventilatore che serve per vincere le perdite di carico del generatore in poche parole il ventilatore serve per portare il fumo fuori dalla caldaia poi è il camino che deve fare il resto ed è in depressione
                            Capisco.Il mio problema che persiste anche adesso dopo aver trovato una ottima miscela di combustione con i gusci di nocciole tritate.
                            La caldaia arriva anche alla massima temperatura ma la temperatura fumi va troppo alta.
                              appunto........ forse chi "ti ha detto" che non serve, neppure sa qual'è la sua funzione......
                              alias Dott Nord Est
