Buongiorno a tutti ho una caldaia a gassificazione viesmann vitoligno 150-s con annesso un puffer da 1000 litri per problemi di spazio, ed in mezzo una pompa di ricircolo caleffi con la valvola anticondensa tarata a 60 . La caldaia in questione quando è in funzione segna una temperatura d'acqua di 65 gradi per tale motivo l acqua che va al puffer una parte torna in caldaia poiché non superando di 10 gradi il valore della valvola impostata la stessa non chiude il ritorno e quindi il puffer impiega tantissimo a scaldarsi. Secondo voi se faccio montare una valvola anticondensa tarata a 55 faccio bene. Io non sono esperto ho chiesto alla ditta e mi ha detto che la caldaia deve lavorare così. Qualcuno di voi ha la mia stessa caldaia. Grazie per le risposte
Pompa ricircolo caleffi su vitoligno 150-s
La caldaia sale di temperatura solo quando il puffer è caldo all 80% prima si mantiene sempre tra 65 /67 gradi non di più nemmeno se ci metto benzina alza la temperatura , ecco perché da non competente chiedo se si monta una valvola a 55 chiudendo il ritorno manderebbe tutta l acqua calda prodotta nel puffer così scalderebbe più velocemente, invece di rifarla tornare indietro nella caldaia. Grazie mille per i consigli.
ma infatti così deve fareOriginariamente inviato da PatrizioM Visualizza il messaggioLa caldaia sale di temperatura solo quando il puffer è caldo all 80% prima si mantiene sempre tra 65 /67 gradi non di più nemmeno se ci metto benzina alza la temperatura ,
no, anzi è meglio più altaecco perché da non competente chiedo se si monta una valvola a 55 chiudendo il ritorno manderebbe tutta l acqua calda prodotta nel puffer così scalderebbe più velocemente, invece di rifarla tornare indietro nella caldaia.
i kw non si creano dal nulla, o meglio, abbassando la T° della VAC non aumentano i kW per opera pia..... ma faresti "del male" alla caldaia per la T° più bassa.
alias Dott Nord Est
- Mi piace 1
