< DIA o autorizzazione unica - EnergeticAmbiente.it
  • DIA o autorizzazione unica
    Salve ragazzi, sempre a domandare lumi...
    per un impianto a biomasse di potenza elettrica < 70 kW, in cui si bruciano dei codici CER (legname, segatura di legno, eccetera), d'accordo con il dl 29 dicembre 2003 n. 387 devo presentare DIA oppure autorizzazione unica?
    Nessuno che abbia realizzato un impianto IAFR a biomasse?
      fino a 200 kwe solo dia
        Salve,
        Ho sentito parlare di un ritorno alla autorizzazione tramite DIA in comune, per gli impianti a biomasse sotto il MW (nessuno sa se elettrico o termico), qualcuno ha riferimrnti legislativi in proposito?
          la dia è per le biomasse in generale fino a 200 kw ... ma se vuoi inserire rifiuti devi seguire il d.lgs 152 2006, cioè devi autorizzare eventuale stoccaggio e recupero rifiuti, eventuale via (a secondo delle quantità), eventuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera.poi devi vedere se è compatibile con la normativa urbanistica.
            Ti ringrazio molto.
              Originariamente inviato da Kenneth Anderson Visualizza il messaggio
              Sei in regime di DIA. Devi controllare la tabella A del 387 (modif. dalla finanziaria 2008). Poi devi guardare se ci sono norme regionali in materia. Ad esempio in Emilia Romagna una biogas non da rifiuti a cogenerazione non entra in AU fino a 1MWe o 3MW di potenza termica.
              GA
                Buon giorno chiedo lumi sulla documentazione richiesta dalla Regione Emiliaromagna per impianti da 400kwe alimentati ad olio vegetale (dia-au-nox-ecc)
                  A primo colpo d'occhio direi che rientra in AU (tabella A 387), ma non in screening di competenza regionale. Adesso controllo meglio.
                  Da lpunto di vista economico regge? Come lo porti l'olio? E direi che ne serve un bel po'
                    L'olio non e' un problema il problema sono questi politici incompetenti che non sanno quello che vogliono fare da grandi
                      Originariamente inviato da ENECO Visualizza il messaggio
                      Salve,
                      Dipende dalle Regioni in Emilia Romagna, per micro o piccola cogenerazione da biogas entri in DIA e non AU al di sotto di 1MWe, a patto che non bruci gas proveniente da rifiuti.
                        se superi 1 mwt per gli oli vegetali devi fare anche emissioni in atmosfera ...
                          Originariamente inviato da felicelucia Visualizza il messaggio
                          in base a quale norma?
                            152 /2006 vai alla parte sulle emissioni inatmsofera ...
                              confermo quanto riferito in merito alle emissioni
                              A presto
                              www.energeticambiente.it
                              www.energoclub.org
                                Buona sera ma le notizie che via via trapeleno sul nuovo indirizzo del governo per quanto riguarda le incentivazioni sulle energie alternative in genere ed in particolare sulle biomasse non mi sembra che ci sia da stare allegri,tra incapaci e lobbi, chi ha investito soldi propri per piccoli impianti avra' sicuramente a cosa pensare,le leggi fatte sia dalla destra che dalla sinistra sono sicuramente fatte da incapaci e da incompetenti che dopo tre quattro mesi cambiano le carte in tavola e ci rimette a loro non interessa
                                  Le emissioni per i motori a olio le richiedono oramai anche sotto il Mwe in tutte le provincie. Nessuna provincia in cui ho lavorato accetta i limiti di emissione dei motori a biocarburante liquido indicate dalla 152 per i motori di potenza < a 3 Mwe ( e han ragione perchè sono vergognose )
                                    in campania non sono le province ma la regione ...
                                      Impianto biomasse in SIcilia
                                      Salve,
                                      qualcuno saprebbe dirmi quali autorizzazioni servono in Sicilia per un impianto a biomasse (funzionante con colture ad hoc, verde urbano, biomasse da mercati serre ecc) potenza 1MW? grazie per l'aiuto
                                        Originariamente inviato da Sviluppo ener Sicilia Visualizza il messaggio
                                        Salve,
                                        Secondo me a biomassa solida vai in conferenza dei servizi come per un impianto grande, non mi risulta che la regione Sicilia abbia fato deroghe
                                          Se in Sicilia per fare un impianto all'interno di una azienda agricola con potenza al di sotto del MW bisogna andare in conferenza di servizi allora è meglio lasciar perdere !!! A me hanno detto che sotto i 3MW non so se elettrici o termici sia sufficente l'autorizzazione della provincia. QUalcuno può darmi conferma Saluti
                                            La conferenza dei servizi e' provinciale
                                              Caro, ti abbiamo chiarito che secondo la legge nazionale ( 387 e sue evoluzioni ) per un impianto a biomassa da 1 Mwe necessita la Conferenza dei Servizi provinciale . L'unico modo che hai di appurare se dalle tue parti esistono leggi regionali diverse più o meno restrittive è :
                                              1) presentarti in Provincia al responsabile del procedimento dell Assessorato all'Ambiente e chiedere quale iter burocratico applica la tua provincia in questi casi
                                              2) Vai dal Parroco , magari sa indicarti...
                                                ben tornati dalle ferie(chi le ha fatte) domanda;
                                                con le nuove incentivazioni a 0'18 il governo c'e o ci fa?
                                                i calcoli fatti con tale incentivazioni quanta energia pensa di produrre?
                                                e chi ha fatto investimenti basandosi su 0,22 cosa deve fare?
                                                si accettano consigli
                                                  Originariamente inviato da fabryenergy Visualizza il messaggio
                                                  Cerca olio tracciato e chiedi la omnicomprensiva da 280 € per una sola volta puoi farlo . Non penso che molti i quali non hanno ancora investito nel comparto specifico , lo faranno . penso che il poco olio a disposizione andrà ( a caro prezzo ) a chi ha già gli impianti < 1 Mwe
                                                    Ciao a tutti, l'olio di palma è caro ma, in emilia romagna c'è un sacco di grasso che se opportunamente filtrato va benissimo (e quello delle volte te lo tirano dietro)
                                                    Precisazione. La conferenza dei servizi è in capo alla provicia solo nelle regioni dove la Regione ha delegato. ES. in Emilia Romagna mi pare che sia coìsì per tutti gli impianti sotto i 50 MW termici.
                                                    Qualcuno sa dirmi gli estremi normativi per lasoglia dei 3MW termici di cui si parlava? a me interessano emilia romagna e lombardia
                                                    thanks
                                                      Ciao sono poco esperto di biomasse, ma i 3 MW si trovavano nell'art. 12 c. 8 del 387 (ora abrogato dal 152 art. 280).
                                                      Per quanto riguarda la Emilia Romagna la DGR 1255/2008 in materia di biogas e piccola cogenerazione si hanno le soglie DIA/AU per 3MWp e 1MWe sulle biogas non da rifiuti ai sensi del 152.
                                                      Se trovi qualcos'altro postalo.
                                                      GA
                                                        La DGR ER 1255/2008 è specifica per il biogas e non riguarda gli impianti alimentati da oli vegetali-grassi animali tracciabili-non tracciabili.
                                                        ora vado acontrollare il 152/2006
                                                          Concordo con il fatto che è specifica sul biogas. Ma il biogas si può fare con molte cose. Verifico altre norme anch'io. Se vedi qualcosa sul 152 o in altre regioni fammi sapere.
                                                            grazie per la dritta sull'Emilia Romagna. Mi chiedevo, ai sensi del d. lgs 152/2006, quali altre regioni hanno adottato la DIA per impianti di cogenerazione a Biomasse sotto il MW elettrico (3 MW termici)?
