< Pasta alimentare secca macinata come biomassa - EnergeticAmbiente.it
  • Pasta alimentare secca macinata come biomassa
    Salve a tutti
    Vorrei sapere qualche indicazione su dove rivolgermi per sapere se del materiale che viene prodotto nella mia azienda come sottoprodotto possa essere destinato a qualche azienda o produttore di biomasse.
    Si tratterebbe di pasta alimentare secca macinata (la classica pasta).
    Non so se le caratteristiche di questo prodotto siano tali da consentirne un uso in questa direzione.
    Qulacuno può darmi informazioni al riguardo?
    Grazie infinite
    Originariamente inviato da cicillo40 Visualizza il messaggio
    Quanta ne produci al giorno?
      si può benissimo bruciarla.
      come già chiesto, che quantità?
        La quantità prodotta è abbastanza consistente si parla di 50 qli al giorno.
          con tale produzione, pensa alla cogenerazione.
            Dove potrei rivolgermi per questo tipologia di tecnologia per ipotizzare un utilizzo proprio dell'energia oppure a chi mi potrei rivolgere per poterla fornire a chi già utilizza questa tecnologia?
              Di dove sei?
              Eventualmente posso mandarti un MP.
                cicillo, pasta secca o umida? si possono utilizzare entrambe senza problemi: hai elettricità e calore.
                e il rientro economico si fà in pochissimo tempo.
                  Originariamente inviato da Kenneth Anderson Visualizza il messaggio
                  Di dove sei?
                  La nostra attività ha sede in Toscana. Si tratterebbe di pasta secca max 11% di umidità.
                  Aspetto notizie.
                    già usata, funziona da Dio.
                      pasta alimentare
                      ciao, ho la possibilità di reperire pasta alimentare da usare come biomassa, per una caldaia marina vorrei sapere in che modo usarla, se mischiarla al pellet o sola.
                      CIAO
                        giorgio66, ecco come bruciano gli spaghetti:
                        - K2304/E funzionante a spaghetti (pasta alimentare di scarto)
                        - YouTube - Fiamma di caldaia TATANO alimentata a pasta di scarto
                        basta eseguire la giusta regolazione
                          grazie ma volevo sapere se prima devo macinare la pasta visto che si tratta di mezze penne e rigatoni pasta corta non vorrei che blocasse la clochea
                            nessun problema che blocchi la colea. Logicamente, non sapendo che caldaia hai, bisogna vedere se lo fà senza problemi.
                            Quella che vedi in foto non si blocca.
                              la caldaia e' una cs marina della pasqualicchio.
                              ho un'altra domanda da farti:
                              mi hanno consigliato per la produzione di acqua sanitaria
                              l'applicazione di un bollitore ad intercapedine sulla stessa linea dei tubi riscaldamento ,visto che la caldaia dista circa 15 metri da punto bagno.
                              tu cosa ne pensi.. grazie
                                secondo me, meglio boiller a serpentina che non a intercapedine. Cmnq è utile, e lo schema è semplice.
                                Quella che uso io come dimostrativa è una caldaia Onnivora, con un carico con 3 coclee e quindi digerisce tutto.
                                Dovresti provare sulla tua. Ha la scheda elettronica vero?
                                  si, e'il modello del 2009, appena la provo ti faccio sapere
                                  grazie per la collaborazione.
                                  saluti.. giorgio
                                    bene, stai attento che i tempi di lavoro/pausa/aria non sono gli stessi del pellet......
                                      Buongiorno,
                                      mi ha incuriosito questo post e vorrei porVi una domanda: oltre che nelle caldaie, la pasta alimentare di scarto, si può bruciare anche nel termocamino?
                                      Grazie a chi vorrà rispondermi.
                                      84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza ed infine.. fotovoltaico 3 kw.
                                        ecco un'esempio: https://www.youtube.com/watch?v=YIbqwICF1sA
                                          Salve Dott e ben trovato. Attivo, come sempre.
                                          Avevo già vito quel video e ipotizzo che si riferisca a una caldaia o è un video di un termcamino?
                                          Ho visto anche che per far bruciare la pasta, c'è bisogno di molta aria, giusto?
                                            è una caldaia
                                            si, serve un pò più aria del tradizionale pellet
                                              Bene, vedremo di fare una prova, quello in cui non difetta il mio termocamino è il tiraggio. Vedremo...
                                              Grazie come al solito.
                                              R.
                                                Maccarone, tu mme provochi.............
