Ciao ragazzi, un cliente mi ha richiesto un impianto a pavimento alimentato da termocamino a legna. Siccome è il mio primo impianto di questo tipo, mi è venuto un dubbio. Volevo utilizzare un serbatoio tank in tank per usarlo come inerziale e produrre anche ACS. La potenza resa all'acqua dal camino è di 12 kW, ho pensato quindi ad un modello da 750 LT di inerziale e 250 LT di ACS. Il camino vorrei farlo funzionare in modo da avere acqua a 70 gradi in mandata e 60 in ritorno (ovviamente abbinando la tre vie per avere le giuste T al radiante).
Il mio dubbio era questo: così funzionando, l'impianto potrebbe portare il serbatoio di ACS a 70°C, richiedendo continua miscelazione termostatica e quindi spreco di acqua di acquedotto. Ha senso impostare una sonda di temperatura sull'accumulo in modo da rallentare la combustione (regolando il tiraggio) quando questo sta per portarsi a 55°C? Il fatto che così eviterei di avere frequente miscelazione con acqua fredda di acquedotto, ma verrebbe un po' meno il senso del puffer (rallentando la combustione ne peggioro il rendimento, oltre al fatto che se poi arrivati a 55°C si arresta il circolatore non ho più uno sfogo del calore); tra l'altro, penso che per come viene progettato il puffer (almeno 50 LT/kw) difficilmente arriva a 70°C. Secondo la vostra esperienza, quale strada conviene seguire di più?
