Salve a tutti e complimenti per il forum che mi sembra proprio ben fatto!<br>Allora ragazzi il mio problema è questo:<br>per un "progettino" il mio professore mi ha chiesto di fare una ricerca sulla composizione del syngas utilizzato nelle microturbine per la cogenerazione distribuita.<br>Su questo argomento ho trovato una vastità di documenti impressionanti ma in nessuno di questi si fa riferimento alla effettiva qualità che deve avere il syngas utilizzato dai turbogas. In pratica quando esce dal gassificatore il syngas,biogas,gasogeno o come lo volete chiamare è tutt'altro che la semplice miscela H2/CO/CO2 che viene mandata nella camera di combustione.<br>Sono presenti infatti tracce di particolato e sostanze aggressive quali acidi che minano la durata della microturbina per problemi di urti (particolati) o corrosione (sostanze acide).<br>Quindi vorrei sapere con i cicloni e gli scrubber (che molto probabilmente saranno posti dopo il gassificatore) quanto devo spingermi con l'abbattimento; quanto il mio syngas deve essere "pulito".<br><br>Ho controllato molti data sheet delle microturbine in vendita ma in nessuno di questi ho trovato dati utili.<br><br>Qualcuno ha info? Grazie in anticipo.<br><br><span class="edit">Edited by donnieOGM - 15/5/2006, 21:37</span>
Generazione distribuita!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (donnieOGM @ 15/5/2006, 21:15)</div><div id="quote" align="left">Salve a tutti e complimenti per il forum che mi sembra proprio ben fatto!<br>Allora ragazzi il mio problema è questo:<br>per un "progettino" il mio professore mi ha chiesto di fare una ricerca sulla composizione del syngas utilizzato nelle microturbine per la cogenerazione distribuita.<br>Su questo argomento ho trovato una vastità di documenti impressionanti ma in nessuno di questi si fa riferimento alla effettiva qualità che deve avere il syngas utilizzato dai turbogas. In pratica quando esce dal gassificatore il syngas,biogas,gasogeno o come lo volete chiamare è tutt'altro che la semplice miscela H2/CO/CO2 che viene mandata nella camera di combustione.<br>Sono presenti infatti tracce di particolato e sostanze aggressive quali acidi che minano la durata della microturbina per problemi di urti (particolati) o corrosione (sostanze acide).<br>Quindi vorrei sapere con i cicloni e gli scrubber (che molto probabilmente saranno posti dopo il gassificatore) quanto devo spingermi con l'abbattimento; quanto il mio syngas deve essere "pulito".<br><br>Ho controllato molti data sheet delle microturbine in vendita ma in nessuno di questi ho trovato dati utili.<br><br>Qualcuno ha info? Grazie in anticipo.</div></div><br>Per quanto ne so c'è dentro anke del metano. Non esiste un gas pulito, anke il metano di rete è un po' sporco (vedi come ti sporca la caldaia) ed in particolare il syngas si porta dietro il particolato della sostanza dalla quale viene prodotto pertanto va purificato tramite filtrazione. C'è un americano che lo purifica facendolo passare anche in sterco di cavallo, il quale si arricchiva di sostanze che lo rendono ancora + un potente concime. Se lo devi bruciare nn hai problemi, per quanto riguarda le microturbine esistono dei limiti ben specificati di tolleranza dei vari componenti. Vedi su <a href="http://www.microturbine.com" target="_blank">www.microturbine.com</a>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Per quanto ne so c'è dentro anke del metano</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3af5757c672a2373a88606d808b13906.gif" alt=":P"> mi era sfuggito!<br>Il sito purtroppo lo avevo già visitato e niente specifiche... le uniche specifiche che ho trovate sono sul seguente articolo "LM2500 GAS TURBINE MODIFICATIONS FOR BIOMASS FUEL OPERATION" Biomass Bioenergy, 15, pp. 209-222.<br><br>Per il resto mi sa che per avere ulteriori notizie bisogna mandare una mail <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/936d06d8fbc45239865fd0db9baaf332.gif" alt="<_<">
