Non vorrei dire un assurdità, pero' in natura abbiamo diversi animali, che in un modo o nell'altro producono energia.<br><br>Ci sono diversi tipio di pesci, ad esempio le torpedini, con la mitica murena....<br><br><br>Che voi sappiate, si stanno portando avanti studi per studiare il modo in cui queste forme di energia vengono prodotte?<br><br>Non si potrebbe imparare qualcosa dalla natura in tal senso, per riprodurre il medesimo fenomeno, magari sfruttando la chimica che sta dietro a questi fenomeni???<br><br>Gli organi elettrici<br>Gli organi elettrici, due grandi e due piccoli (contenuti all’interno dei primi), sono posti ai lati del capo, hanno forma falcata e sono costituiti da tessuto muscolare striato modificato in lamine sovrapposte a formare piccoli prismi alternati a strati di tessuto connettivo. In ogni colonnina il polo negativo è verso il ventre, mentre quello positivo sul lato dorsale: tutto l’apparato, quindi, funziona come una sorta di pila di Volta. Le scariche elettriche, controllate dal sistema nervoso centrale e capaci di raggiungere i 220 volts, sono da considerarsi pericolose pure per l’uomo, che, infatti, può cadere riverso, se poggia accidentalmente un piede su una torpedine insabbiata. La capacità di emettere scariche elettriche è la più nota caratteristica di questi pesci, nota fin dai tempi di Aristotele e di Plinio il Vecchio. Anzi, il famoso filosofo greco (384-322 a.C.), dopo un lungo soggiorno a Lesbo a contatto con i pescatori, nell’opera "Le parti degli animali", facente parte di una trilogia dedicata alle ricerche biologiche ed, in particolare, alla zoologia, ci ha lasciato una descrizione esatta e particolareggiata sia della rana pescatrice che della torpedine, a proposito della quale nota: " La torpedine narcotizza le creature che vuole catturare, le sopraffà con il potere di una scossa che risiede nel suo stesso corpo e le divora; si nasconde anche nella sabbia e nella melma e cattura tutte le creature che le passano accanto e che subiscono il suo effetto narcotizzante. Questo fenomeno è stato effettivamente osservato (…); è risaputo che la torpedine provoca stordimento anche nell’ uomo". Oltre ai Torpedinidi, comunque, esistono pesci ossei, come il ginnoto (Electrophorus electricus) ed il malapteruro (Malapterurus electricus), in grado di produrre scariche elettriche.<br>
Energia dagli animali...
..da non dimenticare la produzione d'idrogeno tramite tecnologie fotobiologiche (alghe e batteri), in questo campo la ricerca sta andando avanti..anche se si è all'inizio...si conta di riuscire in futuro a produrre idrogeno su larga scala in assenza di luce ed a temperatura e pressione ambiente..
