turbina ORC
  • turbina ORC
    Ma possibile che non ci sia nessuno che venda una turbina da qualche decina di kw per ORC ?<br><br>Inoltre dove posso trovare il fluido per tale turbine ? e che fluido ? r22 ? r134 ? r407 ? r 410 ?<br>In rete a parte innumerevoli discrizioni sul vari princii non c&#39;e&#39; nulla &#33;&#33;&#33;<br><br>Please help &#33;&#33;&#33;
    -Illo41100-
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (illo41100 @ 20/9/2006, 23:48)</div><div id="quote" align="left">Ma possibile che non ci sia nessuno che venda una turbina da qualche decina di kw per ORC ?<br><br>Inoltre dove posso trovare il fluido per tale turbine ? e che fluido ? r22 ? r134 ? r407 ? r 410 ?<br>In rete a parte innumerevoli discrizioni sul vari princii non c&#39;e&#39; nulla &#33;&#33;&#33;<br><br>Please help &#33;&#33;&#33;</div></div><br>Prova a vedere questa ditta<br><a href="http://www.ormat.com/index_technology.htm" target="_blank">http://www.ormat.com/index_technology.htm</a><br><br>In quest&#39;altro sito<br><a href="http://www.yourownpower.com/Power/" target="_blank">http://www.yourownpower.com/Power/</a><br>c&#39;è scritto<br>&quot;he evaporator shell is filled with R-134a, a common refrigerant found in many air conditioning systems. The 165ºF water entering the evaporator is not hot enough to boil water, but it is hot enough to boil the R-134a refrigerant&quot;<br><br>Purtroppo non sono un esperto e non ho molte altre notizie.<br><br>Ps:mi sa che per le basse potenze è più facile trovare motori stirling.
      .. gia&#39;.. ma a parita di prezzo , sono di gran lunga migliori le turbine che gli stirling,.... hanno parecchia manutenzione....... comunque adesso provo a sentire se hanno una piccola turbina funzionante a gas refrigenranti....
      -Illo41100-
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fabiomas @ 21/9/2006, 13:28)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (illo41100 @ 20/9/2006, 23:48)</div><div id="quote" align="left">Ma possibile che non ci sia nessuno che venda una turbina da qualche decina di kw per ORC ?<br><br>Inoltre dove posso trovare il fluido per tale turbine ? e che fluido ? r22 ? r134 ? r407 ? r 410 ?<br>In rete a parte innumerevoli discrizioni sul vari princii non c&#39;e&#39; nulla &#33;&#33;&#33;<br><br>Please help &#33;&#33;&#33;</div></div><br>Prova a vedere questa ditta<br><a href="http://www.ormat.com/index_technology.htm" target="_blank">http://www.ormat.com/index_technology.htm</a><br><br>In quest&#39;altro sito<br><a href="http://www.yourownpower.com/Power/" target="_blank">http://www.yourownpower.com/Power/</a><br>c&#39;è scritto<br>&quot;he evaporator shell is filled with R-134a, a common refrigerant found in many air conditioning systems. The 165ºF water entering the evaporator is not hot enough to boil water, but it is hot enough to boil the R-134a refrigerant&quot;<br><br>Purtroppo non sono un esperto e non ho molte altre notizie.<br><br>Ps:mi sa che per le basse potenze è più facile trovare motori stirling.</div></div><br>Ma e&#39; MAI POSSIBILE che non ci sia NESSUNO che commercializzi turbine per gas tipo r134 o altri , e non tutto il blocco completo ?
        -Illo41100-
