Ciao a tutti!<br><br>Sono alla ricerca di biomasse trite: pellets, sansa esausta, gusci, ecc...<br><br>Avete qualche indirizzo da consigliarmi dove reperirle a prezzi convenienti tra Toscana e Umbria?<br><br>Grazie mille <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/60637e0b205276f918665ab375ba1ef0.gif" alt="image">
Biomasse: dove reperilrle in Toscana o Umbria
<br>Da quest'estate la ditta <a href="http://www.agrobioforest.it/" target="_blank">http://www.agrobioforest.it/</a> di Arrone (Terni) produce anche pellets, non lo ho ancora provato, ma i prezzi sono interessanti.<br>Se tu fossi interessato si potrebbe anche valutarne l'acquisto assieme, il trasporto inciderebbe meno.
...che mi dite di questo<br> <a href="http://www.arandee.com/index.php" target="_blank">http://www.arandee.com/index.php</a><br><br>nel centro italia in 3/4 persone (a me servono solo 100q/li) si potrebbero prendere 300 q/li di pellet di sansa da 8/10mm a €11,90 q/le....qualcuno è interessato?<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Da quest'estate la ditta <a href="http://www.agrobioforest.it/" target="_blank">http://www.agrobioforest.it/</a> di Arrone (Terni) produce anche pellets, non lo ho ancora provato, ma i prezzi sono interessanti.</div></div><br>Ciao ragazzi,<br>anch'io risiedo in Umbria (Valtopina-nocera Umbra), e sto' per provare il cippato della suddetta ditta.<br>Ho dal 2002 una stufa Kondor su cui ho bruciato un po'di tutto dalla legna fino ai gusci di noccciole etc....<br> ecco il link con un paio di foto in cui manca lo scambiatore rapido (che ho aggiunto dopo) preso da una caldaia a gas per la geneazione dell'acqua calda sanitaria posto prima del boiler...<br><br><a href="http://junior73.altervista.org/Stufa" target="_blank">http://junior73.altervista.org/Stufa</a> a Pallets.asp<br><br><br>Dunque per quanto concerne il cippato della agrobioforest posso dire che si presenta in tagli molto piccoli<br>e credo che non si abbiamo problemi per il passaggio nelle coclee anche piccole(tipo stufe a pellet ad aria).<br>COme ben sapete la sua inconsistenza crea facilmente l'effetto "ponte" facilmente risolvibile miscelando<br>con pellets spero non oltre il 30%.<br><br>I prezzi credo sino un po' elevati comunque.....<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">nel centro italia in 3/4 persone (a me servono solo 100q/li) si potrebbero prendere 300 q/li di pellet di sansa da 8/10mm a €11,90 q/le....qualcuno è interessato?</div></div><br>Il prezzo è buono ma ho qualche problema con i risidui.Ne uso in percentuali fino ad un massimo del 30 %.......<br><br>A presto
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (junior73 @ 27/10/2006, 08:25)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Da quest'estate la ditta <a href="http://www.agrobioforest.it/" target="_blank">http://www.agrobioforest.it/</a> di Arrone (Terni) produce anche pellets, non lo ho ancora provato, ma i prezzi sono interessanti.</div></div><br>Ciao ragazzi,<br>anch'io risiedo in Umbria (Valtopina-nocera Umbra), e sto' per provare il cippato della suddetta ditta.<br>Ho dal 2002 una stufa Kondor su cui ho bruciato un po'di tutto dalla legna fino ai gusci di noccciole etc....<br> ecco il link con un paio di foto in cui manca lo scambiatore rapido (che ho aggiunto dopo) preso da una caldaia a gas per la geneazione dell'acqua calda sanitaria posto prima del boiler...<br><br><a href="http://junior73.altervista.org/Stufa" target="_blank">http://junior73.altervista.org/Stufa</a> a Pallets.asp<br><br><br>Dunque per quanto concerne il cippato della agrobioforest posso dire che si presenta in tagli molto piccoli<br>e credo che non si abbiamo problemi per il passaggio nelle coclee anche piccole(tipo stufe a pellet ad aria).<br>COme ben sapete la sua inconsistenza crea facilmente l'effetto "ponte" facilmente risolvibile miscelando<br>con pellets spero non oltre il 30%.<br><br>I prezzi credo sino un po' elevati comunque.....<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">nel centro italia in 3/4 persone (a me servono solo 100q/li) si potrebbero prendere 300 q/li di pellet di sansa da 8/10mm a €11,90 q/le....qualcuno è interessato?</div></div><br>Il prezzo è buono ma ho qualche problema con i risidui.Ne uso in percentuali fino ad un massimo del 30 %.......<br><br>A presto</div></div><br><br>Il prezzo è buono ma ho qualche problema con i risidui.Ne uso in percentuali fino ad un massimo del 30 %.......<br><br>...in che senso problemi di residui?troppa cenere?<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">...in che senso problemi di residui?troppa cenere?</div></div><br>Non propriamente cenere ma residui dovuti ad una combusione non<br>perfetta per il fatto del materiale oleoso residuo comunque rimasto.<br>Il difetto diminuisce aumentando di molto l'aria in entrata sotto il braciere ma come ben sai di solito si perde calore per effetto del passaggio troppo veloce dello stesso con le parti ferro/acqua.<br>Il problema si risolve usando il pellet di sansa in percentuali<br>al di sotto del 30% , pur essendo necessaria una pulizia quotidiana<br>del braciere...pena la possibile non ripartenza la mattina dopo.<br><br>CIPPATO DELLA AGROBIOFOREST<br><br>Dunque riporto la mia esperienza con questo tipo di cippato sulla mia Kondor che come ho detto precendentemente si presenta di piccolo taglio.<br><br>ACCENSIONE:O.k. con materiale puro per tre volte.<br><br>FUNZIONAMENTO:al massimo della potenza (5) la combustione avviene in maniera piuttosto irregolare per il fatto della inconsistenza e leggerezza del cippato.La situazione migliora leggermente calando il flusso d'aria sottto il braciere.Da notare che<br>il materiale scende in maniera non omogenea ma non si ha l'effetto ponte che temevo al di sopra della coclea.Con una percentuale del 20 % di pellet di sansa si risolvono i problemi della regolarità della combustione scongiurando intoppi al di sopra della coclea.<br>Per il mio utilizzo tale cippato mescolato al 20-30% con materiale<br>più compatto tipo pellet assolve alla sua funzione di "mantenimento" della temperatura dei termosifoni.Con la solita aggiunta di legna si raggiungono le temperature di 60-70 gradi<br>del circuito di riscaldamento.<br>Il suo principale difetto è la sua inconsistenza o troppa leggerezza<br>ma in compenso non lascia resuidui e se ben mescolato può essere usato con molti tipologie di stufe a pellet anche più delicate (solitamente quelle ad aria).<br><br>IL PREZZO non lo conosco ma sperio sia inferiore ai 15 euro quintale.<br><br>A presto
Il potere calorico del nocciolino credo sia superiore al cippato.<br>Il principale svantaggio di questo cippato tritato in piccole dimensioni<br>è che se usato puro non riesce a scaldare adeguatamente anche mettendo le stufe (specie quelle che riscaldano i termosifoni )alla massima potenza(non quelle diciamo + rozze che hanno una portata<br>di materiale notevole).<br>Il vantaggio è derivato dalla sua pulizia essendo in pratica legna triturata e con una umidità molto bassa e può essere usato<br>anche nelle stufe ad aria presenti nelle abitazioni.<br>Come dicevo necessità di aggiunte crescenti di materiale più compatto.<br>Il nocciolino ha un buon potere calorico ma a me personalmente non piace per l'odore che emana pur avendo la stufa in garage.<br>Materiali con residui anche minimi di olio (sansa,gusci di pinoli,pigne triturate etc) cerco di usarli in percentuali molto basse anche se le rese termiche sono elevate.<br><br>A presto<br><br><span class="edit">Edited by junior73 - 1/11/2006, 17:48</span>
