Domanda ,e' possibile secondo voi costruire una piccola macchina per fare il pellet di segatura disponendo di una piccola officina del fai da te<br><br><br> Discutiamo, grazie.
ipotesi fattibile , piccola macchina per far pelletdom
<span style="font-family:Arial"><span style="font-size:14pt;line-height:100%"></span></span><br><br>E' da un pò che ci penso .<br>un idae può essere la costruzione di una tramoggia a cui accoppiare un pistoncino,mosso da un motore elettrico, inserito in un tubo "estrusore";<br>meglio se ci si può appoggiare ad una piccola officina.
ho letto con interesse gli arretrati di questo forum e voglio condividere la mia idea con voi .<br>dunque io avrei pensato di ottenere pellet con una macchina siffatta<br>riciclando vecchi pezzi di motore<br>per comprimere la miscela di segatura , utilizzerei un pezzo ,pecrche tutto è troppo lungo , di un albero a camme.<br>con al posto delle bronzine due grossi cuscinetti.<br>il tutto inserito in un solido blocco di ferro con un grosso foro superiore , che rifornisce la segatura.<br>un foro leggermente conico(o anche più di uno)<br> sotto , o di lato ,dove esce la estrusione di materiale.<br> non so ancora se sarà necessario prolungare il foro di uscita con un tubo di ferro che magari riscaldare .<br>il movimento credo che sarebbe sufficente fornito dal motore di una lavatrice , alla velocita bassa (550 600 giri min)<br>con le sua puleggie originali di 6Cmt circa /35 0 40 Cmt che fornisce un lavoro continuativo senza grossi problemi se interessa il prog posso fare dei disegni
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (superfranz @ 1/2/2007, 22:40)</div><div id="quote" align="left">ho letto con interesse gli arretrati di questo forum e voglio condividere la mia idea con voi .<br>dunque io avrei pensato di ottenere pellet con una macchina siffatta<br>riciclando vecchi pezzi di motore<br>per comprimere la miscela di segatura , utilizzerei un pezzo ,pecrche tutto è troppo lungo , di un albero a camme.<br>con al posto delle bronzine due grossi cuscinetti.<br>il tutto inserito in un solido blocco di ferro con un grosso foro superiore , che rifornisce la segatura.<br>un foro leggermente conico(o anche più di uno)<br> sotto , o di lato ,dove esce la estrusione di materiale.<br> non so ancora se sarà necessario prolungare il foro di uscita con un tubo di ferro che magari riscaldare .<br>il movimento credo che sarebbe sufficente fornito dal motore di una lavatrice , alla velocita bassa (550 600 giri min)<br>con le sua puleggie originali di 6Cmt circa /35 0 40 Cmt che fornisce un lavoro continuativo senza grossi problemi se interessa il prog posso fare dei disegni</div></div><br>ho paura che la potenza del motore sia troppo bassa...
SE si fanno i conti ...<br> I Kwh diviso il numero dei pellet prodotti in un ora per ottenere il reale fabbisogno energetico della macchina .<br>se vuoi 30 kg di pellet al giorno non hai bisogno di una macchina che fabbrica300 kg di pellet all'ora!<br>il modello di macchina che ho pensato io è per una produzione molto più piccola
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (superfranz @ 4/2/2007, 19:25)</div><div id="quote" align="left">SE si fanno i conti ...<br> I Kwh diviso il numero dei pellet prodotti in un ora per ottenere il reale fabbisogno energetico della macchina .<br>se vuoi 30 kg di pellet al giorno non hai bisogno di una macchina che fabbrica300 kg di pellet all'ora!<br>il modello di macchina che ho pensato io è per una produzione molto più piccola</div></div><br>Su questo siamo d'accordo,il problema sarà che purtroppo con 1-1,5 kw di potenza,probabilmente non riesci a pressare la segatura in un certo modo.<br>
Ciao super f., le idee possono essere tutte valide compresa la tua,il problema e metterle in pratica, avvoltesi possono avere dei liniti.<br>Io ho provato col pellet ma mi sono arenato ben presto, la segatura,con potenze di spinta limitata non solidifica,almeno per i test che io ho effettuato.<br>Comunque prova se puoi e fammi sapere gli sviluppi ottenuti.
io la segatura la porto al cassonetto differenziato.<br>non ho una stufa a pellet, quei pochi che utilizzo li mette la mia signora nella gabbia dei maialini d'india! a mo di lettiera ....<br>quindi il mio interesse non è nella costruzione della macchina .<br>il mio voleva essere un contributo a livello progettuale per una pellettatrice.<br>il mio interesse è più per un dispositivo per trasformare la segatura in tronchetti! dato che ho un caminetto..<br>e a quella semmai mi dedichero.
