Salve ragazzi ma se qualcuno non a segatura per fare i pellets ci sono macchinari che sminuzzano il legname in segatura? da me c'e' molto scarto di segherie da utilizzare grazie ciao
macchinari per produrre sugatura
Ciao,<br>si le macchine esistono sicuramente ma in linea di massima credo che non convenga ridurre in segatura<br>del legno che ha un diametro tale da poter essere usato così come è.<br>La segheria con la quale spero di pendere accordi vende scarti di taglio di tronchi di castagno con le cortecce a circa 4,5 euro quintale.Penso che triturarle per farne segatura e poi pellet sia una scelta<br>non proprio azzeccata.<br>Discorso diverso per le ramaglie,potature degli ulivi etc ,pigne, legname di piccolo taglio che con delle<br>cippatrici può essere reso idoneo ...appunto del cippato.<br><br>Ma discutiamone...<br><br><br>A presto<br><br><br><br><br><br>
Le cippatrici quanto potrebbero costare? Io ho ogni anno scarti di ulivo siepe pigne foglie, pulendo il terreno in superfice recuperando tutto quello che si può bruciare, poi con una cippatrice sminuzzare il tutto, può essere utilizzato in un termocamino bruciatutto con kit di alimentazione automatica?<br>Grazie ciao Riccardo
Ecco un po' di link<br><br><a href="http://www.peruzzo.it/" target="_blank">http://www.peruzzo.it/</a><br><br><a href="http://www.pezzolato.it/" target="_blank">http://www.pezzolato.it/</a><br><br><a href="http://www.caravaggi.com/home-ita.htm" target="_blank">http://www.caravaggi.com/home-ita.htm</a><br><br><a href="http://www.green-technik.com/" target="_blank">http://www.green-technik.com/</a><br><br>di cui ti do' un link diretto di un prodotto interessante:<br><br><a href="http://www.green-technik.com/green/cip800.html" target="_blank">http://www.green-technik.com/green/cip800.html</a><br><br><a href="http://www.negri-bio.com/" target="_blank">http://www.negri-bio.com/</a><br><br><a href="http://www.gandinimeccanica.it/" target="_blank">http://www.gandinimeccanica.it/</a><br><br>Per i prezzi sto' cercando di contattarle un po' tutte e farmeli mandare......<br><br><br>A presto
ho visto le macchine sono molto interessanti ma chissà quanto costano....<br>ho visto su questo sito: <a href="http://www.hobbystore.it/dettaglio.asp?prodid=11281&cat=241&path=10 ,240,241" target="_blank">http://www.hobbystore.it/dettaglio.asp?pro...path=10,240,241</a> questa macchina potrebbe essere utile in questo caso? Il costo non è esagerato ma non vorrei fare un acquisto inutile. Ciao a presto
Ciao, ho appena acquistato un trituratore macinatore da 15HP due motori da 7.5 HP trifase della ISVE, sono i migliori !! (trita di tutto) per questo tipo di taglia piu piccola, esistono altre ditte ma fanno solo trituratori enormi e si parte dai 20-30HP in su o altre ditte di macinatori di piccola teglia non le conosco e non possso esprimermi in commenti, so solo che comunque costano un botto !!!<br><a href="http://www.tritotutto.com/" target="_blank">http://www.tritotutto.com/</a><br><a href="http://www.isve.com/" target="_blank">http://www.isve.com/</a>
Mi sembra che quello segnalato da riccardoM sia con il motore a presa diretta a 2800 giri/minuto, forse potrebbe avere problemi alla partenza quando un pezzo di ramo gli si e' incastrato dentro. Mi ricordaz il tritarifiuti che avevo nella casa affittata negli Stati Uniti, se era lanciato funcionava, ma se vi era caduto dentro qualcosa prima dell'accensione erano guai
ciao queste sono le caratteristiche:<br><br><br>Tipo: BIO 35<br>Motore: Elettrico monofase (230 V 50 Hz)<br>Struttura totalmente in metallo<br>Potenza elettrica: 2.200 Watt<br>Potenza: 3,0 Hp<br>Giri/min.: 2.830<br>Ø legno cippabile: 30-35 mm<br>Capacità indicativa di triturazione oraria: 3,5 m³/h<br>Tipo ruote: gomma piena<br>Peso: 32 Kg<br>Dimensioni:<br>altezza: 1.140 mm<br>lunghezza: 1.050 mm<br><br>certo che un motore elettrico ha i suoi limiti ma x un uso famigliare penso che vada + che bene non trovi? anche xchè viene 600 e rotti euro quindi anche tantino spero di non prendere una sola ciao
