Ripropongo qui un argomento postato nella sezione Sistemi agricoli Sistemi energetici fermo da un anno in quella sezione e che con la disponibilità di bruciatori (Kroll e Riello modificati) e caldaie (Tatano) che possono bruciare di serie olio vegetale puro, di cui si parla in diversi post in questa sezione, è tornato di attualità.<br>La domanda è se qualcuno conosce i prezzi di acquisto di olio vegetale puro e non esausto in grandi quantità e in fusti da 25 litri?<br><br>In questo foglio di calcolo:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Tabella_confronto.xls" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...a_confronto.xls</a><br>se ipotizzo un prezzo di 0,75 €/l. il costo di esercizio di una caldaia a aria soffiata con olio vegetale è più basso di quello di una caldaia a gpl, per non parlare del vantaggio rispetto al gasolio, però non è molto comodo usare le bottiglie da litro del Lidl.<br>Se si riesce a trovare olio a meno di 0,55 €/l. diventa concorrenziale rispetto ad una caldaia a condensazione a metano.<br>Il problema sta proprio nel trovare olio vegetale a meno di 0,75 €/l., qui in Sardegna niente.<br><br>Riporto un commento riguardo la combustione di olio vegetale:<br>la combustione è molto simile a quella ottenibile con gasolio da autotrazione e non dà origine a nessun tipo di problema; i corrispondenti valori delle emissioni gassose sono molto interessanti; la fumosità è sempre molto bassa (valori indice nulli sono molto frequenti); gli ossidi di azoto sono ridotti (45-55 ppm) rispetto all'utilizzo di gasolio (60-70 ppm), così come il monossido di carbonio (7-10 ppm).<br>Aggiungo che la presenza di zolfo è naturalmente nulla, sto cercando qualcosa a proposito del particolato.<br><br>Un saluto<br><br><span class="edit">Edited by dotting - 11/2/2007, 10:24</span>
Prezzi olio vegetale
Occorre guardare i listini delle borse merci, ad esempio <a href="http://borsa.granariamilano.org/" target="_blank">Granaria Milano</a><br>Dovrebbero trovarsi anche pubblicati dal Sole24ore, tempo fa c'erano (la borsa di Milano era pubblicata il mercoledì), ora è un po' che non lo leggo. Mi sembra che sia meglio usare l'olio raffinato, quello grezzo potrebbe avere una elevata acidità che non so quanto sia tollerabile dalle pompe (meglio chiedere ai costruttori di bruciatori).<br>Circa un anno fa un oleificio di Cremona (Zucchi mi sembra) mi aveva quotato 50-55 cent l'olio di soia in autocisterna (minimo 3000 litri), ma in questo periodo mi sembra di vedere dal listino che sia salito di prezzo. Ma quest'anno, causa condizioni climatiche avverse, sono saliti anche le quotazioni dei cereali a livelli che non si vedevano da anni.
Per Segio<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">e caldaie (Tatano) che possono bruciare di serie olio vegetale puro, di cui si parla in diversi post in questa sezione, è tornato di attualità.</div></div><br>se le caldaie bruciano già olio... Non conviene pensare al biodiesel.<br><br>A presto.<br><br>
Abbi pazienza Sergio, ha ragione SolarPrex se le caldaie possono bruciare direttamente l'olio vegetale puro rientrando nei parametri di emissione previsti dai libretti d'impianto o di centrale, conviene utilizzare direttamente quello e non il biodiesel.<br>Nella filiera energetica si salta un passaggio e non da poco.<br>Tanto che l'ultima finanziaria, comma 380, prevede che le aziende agricole possano chiudere il ciclo dell'energia, producendo l'energia elettrica necessaria in azienda dal combustibile prodotto nell'azienda stessa come olio vegetale puro, senza pagare accise.<br>Il biodiesel usato come carburante e non come combustibile, investe tutta un'altra problematica su cui in questo forum si sono scritti fiumi d'inchiostro.<br>saluti<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sergio.quarenghi @ 15/2/2007, 13:23)</div><div id="quote" align="left">Ciao dotting,<br>scusa se ne approffitto nella tua discussione.<br>Cosa ti sembra<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=4386257" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=4386257</a><br><br>Ciao e a presto.<br>SQ</div></div><br>Anche perchè:<br><br>1 Il macchinario quello più piccolo costerà dai 2-3 mila euro in su.<br><br>2 Consumo di corrente non indifferente.<br><br>3 Non è così facile trovare il metanolo e non a prezzi interessanti,almeno che non si possa usare anche l'alcool etilico magari in percentuali diversi.<br>
SONO UN ESPERTO RACCOLGO PIU DI 20000 MENSILI regione campania CON CISTERNA AUTORIZZATA OLIO VEGETALE ESAUSTO VI DO CONFERMA CHE UN RISTORANTE DI MEDIA VA DAI 100 KG MENSILI PER I MC DI SOLITO USANO OLIO DI PALMA COSI STABILITO DA MC DON....E DI SOLITO NE CONSUMANO 80KG A SETTIMANA CON UNA BUONA VENDITA MENTRE PER LE PIZZERIA E FRIGGITORIA VANNO DAGLI 80KG A 150 KG MENSILI .<br><br><span style="color:red">Moderazione: <b>bio-com</b>, nel web scrivere maiuscolo equivale ad urlare.<br>La prossima volta cortesemente scrivi minuscolo, grazie.</span><br><br><span class="edit">Edited by bio-com - 7/4/2008, 22:29</span>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (bio-com @ 1/4/2008, 23:58)</div><div id="quote" align="left">SONO UN ESPERTO RACCOLGO PIU DI 20000 MENSILI CON CISTERNA AUTORIZZATA OLIO VEGETALE ESAUSTO VI DO CONFERMA CHE UN RISTORANTE DI MEDIA VA DAI 100 KG MENSILI PER I MC DI SOLITO USANO OLIO DI PALMA COSI STABILITO DA MC DON....E DI SOLITO NE CONSUMANO 80KG A SETTIMANA CON UNA BUONA VENDITA MENTRE PER LE PIZZERIA E FRIGGITORIA VANNO DAGLI 80KG A 150 KG MENSILI.<br><br><span style="color:red">Moderazione: <b>bio-com</b>, nel web scrivere maiuscolo equivale ad urlare.<br>La prossima volta cortesemente scrivi minuscolo, grazie.</span></div></div><br>Di dove sei?
