< Nm^3/h di syngas..... - EnergeticAmbiente.it
  • Nm^3/h di syngas.....
    Ho poca dimestichezza con le conversioni: qualcuno sa quanta potenza si puo&#39; sviluppare con 230 Nm^3/h (Nm-al-cubo/ora) di syngas , o piu&#39; correttamente a quanta energia si puo&#39; produrre in un&#39;ora con un motore a cyclo otto , calcolando il suo rendimento circa il 30&#37; ?<br><br>
    -Illo41100-
    Il pot calorifico del syngas è generalmente attorno alle 1000 kCal/Nm3, per cui in un ora avresti,con 230 Nm3 di gas, un imput termico nel motore di circa 270 kWh che con un rendimento di 0,3 fa circa 80 kWh... un motore da 80kW che funziona per un ora <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d9ba9ba50f0e3104e9138673b8c38de0.gif" alt=""><br>Ciao<br>
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (jonata80 @ 30/4/2007, 09:06)</div><div id="quote" align="left">Il pot calorifico del syngas è generalmente attorno alle 1000 kCal/Nm3, per cui in un ora avresti,con 230 Nm3 di gas, un imput termico nel motore di circa 270 kWh che con un rendimento di 0,3 fa circa 80 kWh... un motore da 80kW che funziona per un ora <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/913719fd08a30ed7944b5a95af363c12.gif" alt=""><br>Ciao</div></div><br>scusa , ma come hai fatto a calcolarlo ?? c&#39;e&#39; di dice che il potere calofico si attesta intorno ai 6000 Mj e che quandi si fa andare un motore da 400 Hp ???&#33;&#33;&#33;&#33;<br><br>Per me hai ragione tu...pero&#39; vorrei capire come hai sviluppato il calcolo...
      -Illo41100-
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (illo41100 @ 30/4/2007, 17:26)</div><div id="quote" align="left">scusa , ma come hai fatto a calcolarlo ?? c&#39;e&#39; di dice che il potere calofico si attesta intorno ai 6000 Mj e che quandi si fa andare un motore da 400 Hp ???&#33;&#33;&#33;&#33;<br><br>Per me hai ragione tu...pero&#39; vorrei capire come hai sviluppato il calcolo...</div></div><br>Ciao illo<br><br>1. 6 MJ corrspondono a circa 1400 kCal, per cui l&#39;ipotetico motore sarebbe di 110 kW (150 CV)... 400 sono irrealistici.<br><br>2. Il pci che ho postato nn lo ho calcolato, ma preso dalla letteratura, in particolare ho preso il limite inferiore... nn per sfiducia nei tuoi confronti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e5227199fe9cbd17fd8d9a7287a246db.gif" alt=""> , ma perchè i limiti superiori si associano a condizioni di laboratorio molto controllate.<br><br>Cmq se ti interessa come si fa il calcolo del pci... è piuttosto banale: devi moltiplicare le frazioni molari dei singoli elementi (in questo caso H2, CO e CH4) per le entalpie di combustione che sono, se nn sbaglio, 57,8 per H2, 67,6 per il CO e 191,8 per il metano... naturalmente sono kcal/mole. Il risultato lo moltiplichi per 1000 (riferendoti ad una kilomole) e dividi per 22,4 così ti riferisci ad un Nm3.<br><br>L&#39;unico particolare è che dovresti gi&agrave; sapere la composizione del gas che produci <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/16c3b62961443ca69dd6993f6ef87c81.gif" alt=""><br><br>Saluti
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (jonata80 @ 1/5/2007, 15:29)</div><div id="quote" align="left">L&#39;unico particolare è che dovresti gi&agrave; sapere la composizione del gas che produci <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6b81d4edc2f84f87f6defa67068dc21e.gif" alt=""><br><br>Saluti</div></div><br>Bhe&#39; quello che produco +/- lo so...pero&#39; non essendo ferrato in chimica i calcoli sull&#39;energia mi tornano un po&#39; difficili... e chiedo lumi per sicurezza.<br>Semplicemente mi baso su tabelle gia&#39; fatte per via sperimentale ....<br>Secondo me un 120 Nm^3 non poteva generare 250 kw un 230 Nm^3 400kw e cosi via...<br><br>Io avere calcolato circa per 230 Nm^3 una potenza di 90 kw non mi sono sbagliato di molto...poi dipende dalla qualita&#39; del cippato...<br><br>Se trovo il msg da cui ho tratto questo spunto te lo posto...<br><br>
          -Illo41100-
