Grazie a tutti per l aiuto.A breve vorrei acquistare una caldaia a pellet. Non voglio fare pubb. Quindi quella che ho scelto e' rossa e ha una grande tramoggia incorporata con una portata di 200 kg di pellet.Penso abbiate capito a quale mi riferisco.Io vorrei aumentare il serbatoio senza spendere troppo e per questo potrei autocostruire una " colonna" di 65cmx75cm alta 240 cm.Questo parallelepipedo lo metterei in piedi sopra la caldaia ( ovviamente con dei rinvvi a terra) e caricherei questo serbatoio dal piano superiore.Il serbatoio aggiuntivo ha un volume di 1,17m3 pertanto potra' stoccare 760kg di pellet.Il problema e' che questa colonna di pellet cosi' costruita scarichera' i 760 kg sulla caldaia che sicuramente non puo' sostenere.Ho pensato di inserire 2 deflettori contrapposti nella colonna per scaricare sul serbatoio il peso del pellet.In questo modo pero' non c' e' il rischio che il pellet si incastri? Avete qualche idea o consiglio da darmi?Grazie nuovamente
Alleggerire colonna di pellet
devi solo tenere la struttura con 4 piedi registrabili con piattello che poggiano sul pavimento e non semplicemente "poggiata" sulla tramoggia, cosa invece grava come peso "sull'imbuto" non può arrecare nessun fastidio fosse anche un carico di 10m3 o piùOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Grazie per la risposta, ma, penso di non essermi spiegato.ho detto che il "parallelepipedo" aggiuntivo sopra la caldaia verra' rinviato a terra e ovviamente avra' dei piedini regolabili.Pertanto il peso del serbatoio sara' scaricato a terra e non sulla caldaia, diverso invece e' per il pellet contenuto nel parallelepipedo che gravera' direttamente sulla caldaia e sinceramente 760 kg in piu' mi sembrano troppi.Per questo avevo pensato a dei deflettori dentro il parallelepipedo in modo che , se collocati piu' in basso possibile farebbero scaricare il peso sul parrallelepipedo e di conseguenza a terra ed non sulla caldaia ma il mio timore e' che questi deflettori possano fare incastrare il pellet.Ci sono altre soluzioni? Possibile che soltanto io abbia questa esigenza?P.S. Qualcuno Sto arrivando! Dirmi in un deposito per il pellet che grado di inclinazione deve avere il piano inclinato?
se ho sottolinato la parola "imbuto" è ben per qualcosa:la risultante delle forze è sulle pareti laterali, NON sulla coclea
ricorda solo di spessorare la base tramoggia se già questa non poggia solidamente a terra con una buona area/superfice sua
Be' questo smi semplifica molto la vita, Tu hai capito quale e' la caldaia che ho scelto? La stessa ha sulla parte anteriore due paletti per sostenere la parte alta dove comincia in verticale. Quello che io faro' quindi e' aumentare la parte verticale di 240cm . Pensavo che il pellet si comportasse come la ghiaia contro un muro di contenimento, ovvero a differenza della terra scarica tutto a terra e non sul muro.Puoi spiegarmi che non ho capito bene cosa intendi per spessorare la base della tramoggia?Grazie
Occhio, mi sa che ci sono un paio di punti da chiarire:
1-la tramoggia è già presente sulla caldaia
2-giustamente biomassoso dice che il pellet peserà sulle pareti oblique della tramoggia (e forse farà un po' di pressione sulle pareti laterali, non è un liquido ma comunque nemmeno un solido, quindi qualcosa spinge anche a lato...), il problema è che qui le pareti oblique sono quelle della tramoggia già posta sulla caldaia, e quindi credo poggino sulla "scatola" della coclea.
Dachi, metti pure marca e modello della caldaia, e magari ance foto, su questo forum abbiamo ben altri problemi di pubblicità "occulta"...
deposito autonomo maggiorato
royal idrominiOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Ottimo, mi piace come soluzione, quindi bastera' " immergere l'imbuto qualche cm dentro. La tramoggia originale.Sai dirmi quanto deve essere grande il buco dell' imbuto per non fare incastrare il pellet del silo?
A dimenticavo, i gradi del piano inclinato quanti devono essere?Ultima modifica di Zanna91; 30-12-2012, 14:10. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
Originariamente inviato da dachiA dimenticavo, i gradi del piano inclinato quanti devono essere?
il pellet non si "incastra" come il cippato ma essendo regolare "scivola" su se stesso, 20 cm/lato di area/base per 70 cm/lato di area/superiore per altezza 1 metro ed a seguire o ridurre rappresentano un ottimo compromesso di sicurezza, poi sopra puoi mettergli il cubo diritto coi metri cubici di combustibile che preferisciOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
