< refrattario o metallo ? - EnergeticAmbiente.it
  • refrattario o metallo ?
    Parecchi gassificatori , sono fatti solo con acciai o metalli particolari , resistenti al calore ( a 1000 gradi poi mi piacerebbe sapere cosa dura.....) quindi hanno le dimensioni contenute , ed usano il metallo stesso per aumentare la temperatura del gassificatore....( dentro c&#39;e&#39; la biomassa che sta gassificando , esternamente ci sono i gas caldi che aumentano ll&#39;efficenza della gassificazione.)<br><br>Altri invece optano per i refrattari... ovviamente non ci sono infulenze &quot;esterne&quot; e tutto il processo avviene esclusivamente all&#39;interno del refrattario ( o meglio all&#39;interno del reattore costruito iun refrattario.<br><br>Secondo la mia modesta opinione hanno vita piu&#39; lunga quest&#39;ultimi , visto che comunque i metalli usati servono solo per il contenimenti del gas e della biomassa stessa e quindi soggetti a molti meno stress termici.<br><br>Sto sparando na&#39; c.....ta? , e se non lo e&#39; perche&#39; molti gassificatori vengono comunque costruiti e venduti interamente in metallo ?<br><br>Ciao
    -Illo41100-
    Beh... se consideri impianti fatti in casa potresti aver ragione, ma di solito impianti ben industrializzati hanno il reattore fatto in refrattario ed esternamente in acciaio.<br>La durata ovviamente dipende dalla bont&agrave; dei materiali.<br>Ci sono acciai che resistono molto bene alle temperature, alla corrosione ed alle sollecitazioni meccaniche. Ovviamente più sono di qualit&agrave; più sono costosi.<br>Comunque il refrattario è d&#39;obbligo anche perchè, se usi un acciaio nobile quanto vuoi, se sottoposto per un tempo piuttosto prolungato ad un&#39;alta temperatura perde parte delle sue caratteristiche ed immancabilmente la strutturra collassa.<br>La resistenza dipende quindi dal tipo di acciaio impiegato, dalla sua struttura (es, austenitico, martensitico, ferritico) e dalla temperatura di esercizio che salvo casi particolari è bene che non superi gli 800 °C. Poi certo, ci sono anche acciai che arrivano anche a 1100°C ma anche in questo caso dipende molto dall&#39;applicazione.<br>Ragionamento analogo può essere fatto per la scelta del refrattario.<br>Ricapitolando, la soluzione migliore è acciaio + refrattario. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/42934cddf98480cc6c492f0db4f7ef9e.gif" alt=":P"><br><br>Ely
