Energia per essiccare.
  • Energia per essiccare.
    Supponendo di avere una biomassa con circa un 45-50&#37; di umidita&#39; , quanti kw/h termici occorrerebbero grossomodo per portarla ad una umidita del 20&#37; circa ideale per poterla gassificare ?<br>Possiamo usare come riferimento un Quintale di biomassa.<br><br>Dipende molto anche dalla sua qualita&#39;, ma serve solo come riferimento &quot;spannometrico&quot; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f4dbc542414df4de0ad9c245031aca81.gif" alt=""> tanto per avere un&#39;idea di quanta energia serve 1w/h o un Mw/h al quintale.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f4dbc542414df4de0ad9c245031aca81.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f4dbc542414df4de0ad9c245031aca81.gif" alt=""><br><br>Ciao e buon caldo.<br><br><br>
    -Illo41100-
    Perchè utilizzare energia quando si può sfruttare il calore prodotto dal reattore? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bd44dbe693c76c968171f051cf984c35.gif" alt=":P"><br><br>Ely
      Vediamo se ci azzecco...<br>-hai un quintale di biomassa, con umidit&agrave; 50&#37;.<br>-se si tratta di legno, questo valore ha come termini il peso del legno essiccato PIU&#39; l&#39;acqua. Quindi, per fare un esempio NON HAI 100 kg di legno di cui la met&agrave; è acqua, HAI INVECE che devi dividere il peso (cioè il quintale ) in 150 parti: 100 sono di legno e 50 di acqua. Aggiungo, in questo momento ho qui del legno col 200&#37; circa di umidit&agrave;... questo vuol dire che per ogni quintale di materiale, composti dal 100&#37; dilegno + il 200&#37; di acqua, il peso del legno secco è solo un terzo.<br>-tornando a noi, dividendo 100kg in 150 parti e moltiplicando per 100, otteniamo che il peso del legno secco è di 67 kg, il resto è acqua.<br>-se invece hai del legno al 20&#37;, facciamo (100kg /120) x 100 = 83 kg di legna. E&#39; ovvio che la complicazione di questi calcoli viene dal fatto che il legno cambia il suo peso specifico con l&#39;essiccazione... giustamente infatti i commercianti usano i metricubi ed il peso per metrocubo..<br>-ora vediamo, se il peso del tuo legno secco (quello col 50&#37; di umidit&agrave è di 67 kg, se gil vogliamo dare il 20&#37; di umidit&agrave; vuol dire che avremo un totale di 100&#37; di legno + 20 di umidit&agrave;... quindi, (67/100) x 120 = 80, 4 kg di legno.<br>-questi 80,4 kg di legno saranno quelli che ti restano dopo aver fatto evaporare l&#39;acqua in sovrappiù (cioè la bellezza di 19,6 litri ogni quintale) : è evidente anche il calo di peso del legno-<br>-ora, quante calorie ci vogliono per fare evaporare 19,6 litri di acqua? Di quanto dovr&agrave; essere maggiorata la potenza per vincere la resistenza alla traspirazione delle pareti cellulari?<br><br>Per puro esempio, nei ns. essiccatoi facciamo un calcolo spannometrico di 200 Kcal per chilo entrante, ma il calcolo devi farlo coi dati di cui sopra.... in ogni caso è evidente che se usi un po&#39; della stessa legna per asciugare il resto, devi bruciare cinque chili di legna per quintale per essiccare, cinque chili che devi sottrarre al gi&agrave; magro risultato che ottieni grazie al calo di peso. Alla fine alla gasificazione ci vanno solo 62 kg per quintale acquistato...<br><br>Per Ely:<br>Il calore del reattore deriva evidentemente dall&#39;uso della biomassa stessa. Come ho detto nel post precedente, che la bruci prima per essiccare l&#39;altra, oppure che sfrutti il calore del reattore, l&#39;energia necessaria deriva sempre dalla biomassa, quindi il rendimento si abbassa.
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Paolo Cattani @ 26/5/2007, 00:01)</div><div id="quote" align="left">Per Ely:<br>Il calore del reattore deriva evidentemente dall&#39;uso della biomassa stessa. Come ho detto nel post precedente, che la bruci prima per essiccare l&#39;altra, oppure che sfrutti il calore del reattore, l&#39;energia necessaria deriva sempre dalla biomassa, quindi il rendimento si abbassa.</div></div><br>Ok, ma ti serve solo nella fase iniziale quando il reattore è spento. Poi per evitare inutili complicanze basta inserire all&#39;avvio della biomassa essiccata in precedenza.<br>Per ovviare ulteriormente basta avere un buon sistema di accensione. Certo è vero che con la biomassa umida si far&agrave; più fatica, ma una volta iniziata la combustione, il calore generato dalla stessa essiccher&agrave; quella restante.<br>Una volta che il reattore ha raggiunto la temperatura di esercizio si potr&agrave; utilizzzare il calore generato per essiccare la biomassa che si dovr&agrave; introdurre.<br>Quindi rimango dell&#39;idea che basta essere un attimo attenti durante la fase di avvio che di fatto è sempre quella più critica.<br><br><br>Ely
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Certo è vero che con la biomassa umida si far&agrave; più fatica, ma una volta iniziata la combustione, il calore generato dalla stessa essiccher&agrave; quella restante.</div></div><br>Ely, il &quot;calore perduto&quot; è perduto e basta. Se butto della legna in una stufa è lo stesso, una parte del calore sviluppato verr&agrave; &quot;assorbito&quot; per evaporare l&#39;acqua della legna cha si trova nel focolare e non potr&agrave; essere utilizzato per scaldare i tubi del vapore o il gassificatore.<br>Detto in altri termino non proprio corretti, la legna umida ha un potere calorifico inferiore (le viene sottratta infatti quella parte di PC che serve all&#39;essiccazione).<br>La cosa era ben evidente quando lavoravo nella centrale a biomasse, dove si faceva il conto di un chilo e dun chilo...<br>Un chilo di biomassa per asciugare l&#39;altro chilo, che poi ci serviva per fare il vapore.
            uhm...<br>lo dici perchè lo pensi tu oppure l&#39;hai visto?<br><br>Ely
              volevo chiedere una cosa.<br><br>Ho letto che un kg di granella di mais (13&#37; um) ha un potere calorifico di 3800 kcal e che un litro di gasolio equivale a 2.2 kg di granella.<br>Perciò in un impianto di gassificazione o pirolisi o altro, il rendimento in kwatt elettrici e temici di es. 100 kg di granella quale può essere, ovviamente in linea teorica.<br>Cioè quanta energia perdiamo nei suddeti processi rispetto a quella teorica contenuta nella massa.<br>grazie anticipatamente.<img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d968190a8470207e3c337eb6ec9fe5c9.gif" alt="image">
                Paolo vieni a torvarmi alla fiera ALPAA&#39;?
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Paolo vieni a torvarmi alla fiera ALPAA&#39;?</div></div><br>Eh, magari&#33;<br>Il fatto è che il piano ferie che ho presentato l&#39;anno scorso è stato dimenticato nel cassetto. In teoria, dovrei tornare in Italia fra il 9 ed il 29 di agosto.... ma nulla esclude che a questo punto altri &quot;piani ferie&quot; mi siano passati davanti. Il fatto è che semplicemente non lo so.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">lo dici perchè lo pensi tu oppure l&#39;hai visto?</div></div><br>Non l&#39;ho visto, l&#39;ho fatto e lo faccio... credevo avessi letto la risposta.
                    Paolo , il tuo discorso non fa una piega, tuttavia avendo energia termica prodotta non dal reattore ,ma dal gruppo generatore-cogeneratore volevo avere un&#39;idea di quanti kw/h<br>potevano servire , per sfruttare il rimanente per altri usi... ( se ne riamane.. )<br><br>Quindi in teoria sono circa 200 kw/h da fornire per ogni ora/al quintale... circa...giusto ?<br>Su di un gruppo da 100 kw elettrici non rimane molto.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8d4ba3b2e4c6ce8d731613da120f8d0c.gif" alt=""><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (leptone @ 25/5/2007, 23:16)</div><div id="quote" align="left">Perchè utilizzare energia quando si può sfruttare il calore prodotto dal reattore? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/35e5fd937620e0e66930258b5ff4af85.gif" alt=":P"><br><br>Ely</div></div><br>Complimenti per il logo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f089177273a867da1909bb4caf63d16f.gif" alt=""> veramente bello... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f089177273a867da1909bb4caf63d16f.gif" alt=""><br><br>Ciao<br>
                    -Illo41100-
                      Il problema deve sempre essere affrontato sotto diversi aspetti....<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">quanti kw/h potevano servire , per sfruttare il rimanente per altri usi... ( se ne riamane.. )</div></div><br>Beh, ti rimane tutto&#33; Vedi, tutto il calcolo che ti ho fatto non indica che non rimarr&agrave; niente in uscita.... Indica solo che una parte della potenzialit&agrave; del focolare /gasificatore tu non potrai utilizzarla.<br>Come nella mia centrale, dove i 6,7 MW uscivano comunque, anche il tuo generatore fornir&agrave; i 100 kW elettrici.<br>Solo che consumerai più legna di quanto pensavi prima: in pratica, dovrai aggiungere ai consumi proprio quella quantit&agrave; di legna che viene &quot;sprecata&quot; per evaporare l&#39;acqua.<br>Questo può anche tradursi in un piccolo sovradimensionamento del gasificatore, dovuto all&#39;aumento della quantit&agrave; di biomassa che dovrai utilizzare.
                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Paolo Cattani @ 27/5/2007, 00:46)</div><div id="quote" align="left">Il problema deve sempre essere affrontato sotto diversi aspetti....<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">quanti kw/h potevano servire , per sfruttare il rimanente per altri usi... ( se ne riamane.. )</div></div><br>Beh, ti rimane tutto&#33; Vedi, tutto il calcolo che ti ho fatto non indica che non rimarr&agrave; niente in uscita.... Indica solo che una parte della potenzialit&agrave; del focolare /gasificatore tu non potrai utilizzarla.<br>Come nella mia centrale, dove i 6,7 MW uscivano comunque, anche il tuo generatore fornir&agrave; i 100 kW elettrici.<br>Solo che consumerai più legna di quanto pensavi prima: in pratica, dovrai aggiungere ai consumi proprio quella quantit&agrave; di legna che viene &quot;sprecata&quot; per evaporare l&#39;acqua.<br>Questo può anche tradursi in un piccolo sovradimensionamento del gasificatore, dovuto all&#39;aumento della quantit&agrave; di biomassa che dovrai utilizzare.</div></div><br>Ok, tu mi stai dicendo che comunque una &quot;certa quantita&quot; deve essere COMUNQUE usata per l&#39;evaporazione .<br>Quindi una parte della legna deve essere utilizzata per qesto scopo.<br><br>E&#39; chiaro che per avere un tot di kw/h da parte della biomassa legnosa si dovra&#39; tener conto del fatto che una parte del peso della biomasa stessa se ne va in acqua.<br>Aggravando il bilancio , una parte della biomassa stessa essiccata servira&#39; per essiccare altra biomassa.<br><br><br>Quello che volevo sapere , e&#39; :Si gassifica un &quot;Tot&quot; di biomassa legnosa , il gas prodotto alimenta un gruppo elettrogeno ( lasciamo per il momento stare quanta biomassa ci va..) .<br>Il gruppo elettrogeno converte circa un 30&#37; in Energia Meccanica , e un 60&#37; in energia termica , un 10&#37; sono perdite...<br><br>L&#39;energia termica prodotta dal gruppo elettrogeno deve essere riutilizzata TUTTA per l&#39;essic*****one della biomassa o ne rimane per altri usi ?<br>E&#39; vero che puo&#39; essere un cane che si morde la coda , ovvero , meno energia uso per essiccare ,piu&#39; biomassa occorrera&#39; per far funzionare l&#39;impianto.<br><br>Ma supponendo di fornire la &quot;quantita&#39; giusta&quot; di energia termica per l&#39;essiccazione , cosa rimane da poter riutilizzare per altri scopi ?<br><br>Ciao<br>
                        -Illo41100-
                          Se usi l&#39;energia termica in uscita del generatore... dipende:<br>-ti serve tutta per il riscaldamento della casa/officina/serra oppure ne puoi deviare verso il preriscaldamento della biomassa?<br>-quanti kg/ora di biomassa devi trattare nel gasificatore?<br>-oppure puoi dimensionare il gasificatore in modo che d&#39;inverno autoriscaldi il prodotto in entrata, ed utilizzare lo scarto termico del generatore solo in estate (ed il gasificatore funzioner&agrave; a regime ridotto)<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Il gruppo elettrogeno converte circa un 30&#37; in Energia Meccanica , e un 60&#37; in energia termica , un 10&#37; sono perdite...</div></div><br>perchè parli di energia meccanica e non di energia elettrica? Comunque, opterei per un calcolo con 55&#37; termico, 25&#37; elettrico, 20&#37; perdite
                            A proposito di umidit&agrave;:<br><br><a href="http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/misuratori-di-umidita-del-legno-pce-333.htm" target="_blank">http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici...gno-pce-333.htm</a><br><br>Per paolo: nei conti &quot;spannometrici&quot; utilizzi il potere calorifico inferiore o superiore?
                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Per paolo: nei conti &quot;spannometrici&quot; utilizzi il potere calorifico inferiore o superiore?</div></div><br>Beh, per i conti spannometrici uso le spanne&#33;<br>PCI, ovviamente, visto che il vapore non viene ricondensato in caldaia. Il PCS si usa solo nel caso che i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale del combustiibile e del comburente.<br><br>Quanto ai misuratori di umidit&agrave;, noi usiamo la rollsroyce... GANN, aanche se i sistemi della CET sono secondo me altrettanto buoni.
                                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Paolo Cattani @ 27/5/2007, 10:39)</div><div id="quote" align="left">Se usi l&#39;energia termica in uscita del generatore... dipende:<br>-ti serve tutta per il riscaldamento della casa/officina/serra oppure ne puoi deviare verso il preriscaldamento della biomassa?<br>-quanti kg/ora di biomassa devi trattare nel gasificatore?<br>-oppure puoi dimensionare il gasificatore in modo che d&#39;inverno autoriscaldi il prodotto in entrata, ed utilizzare lo scarto termico del generatore solo in estate (ed il gasificatore funzioner&agrave; a regime ridotto)</div></div><br>...La devo usare per l&#39;essic*****one della biomassa .... siamo circa 1-1,5 ql. ora ... ( circa 100 kw elettrici)<br><br>Tuttavia l&#39;eccdenza termica la volevo sfruttare per altri scopi ... ma secondo le tue stime non ci avanza molto<br><br>Quindi principalmente per l&#39;essic*****one , e poi il resto (se avanza ) per altri scopi...<br><br>Che dici ?
                                -Illo41100-
                                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Paolo Cattani @ 26/5/2007, 18:26)</div><div id="quote" align="left">Non l&#39;ho visto, l&#39;ho fatto e lo faccio... credevo avessi letto la risposta.</div></div><br>Anch&#39;io ho visto fare quello che ho scritto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2461c1d2d0e679177383414ef19f6536.gif" alt=":P"><br>Ma quale risposta avrei dovuto leggere?<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (illo41100 @ 26/5/2007, 19:59)</div><div id="quote" align="left">Complimenti per il logo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/889fe68d88892e9b19b8b1b9b85baf24.gif" alt=""> veramente bello... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/889fe68d88892e9b19b8b1b9b85baf24.gif" alt=""><br><br>Ciao</div></div><br>Grazie <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/931fca6b7c59b1f60223161719354507.gif" alt=":lol:"><br>Mi sto piano piano preparando per i saluti...<br><br>Ely
                                    Se il calcolo del 62&#37; è corretto (e dipende anche dalla tipologia di biomassa) allora il consumo si assester&agrave; sui 1,6 - 2,4 quintali/ora se autoriscaldi, e se riscaldi con lo scarto termico del generatore rischi di superare il 70&#37; dell&#39;energia.<br>Però, illo, non si fa così.... La biomassa deve essere più secca gi&agrave; all&#39;origine, altrimenti quando la immagazzini avrai anche delle perdite dovute alla macerazione ed alla fermentazione. Ma non puoi stoccarla e farla essiccare naturalmente con l&#39;aria? o farla seccare al sole? Inoltre, se la compri così umida occhio al prezzo, perchè stai comprando acqua...<br><br>Ely, come conduttore di centrale a biomasse, ne bruciavo più di 120 tonnellate al giorno... ora invece mi occupo degli scarti di 400.000 metricubi di legname all&#39;anno, circa 40.000 tonnellate. L&#39;ho detto nel post n° 5.
                                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Grazie <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2ab769e804dffe2b386a8ba3a41eac7a.gif" alt=":lol:"><br>Mi sto piano piano preparando per i saluti...<br><br>Ely</div></div><br>Perche&#39; ? non abiti in italia ? studio ? vacanze ?<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Paolo Cattani @ 28/5/2007, 16:56)</div><div id="quote" align="left">Se il calcolo del 62&#37; è corretto (e dipende anche dalla tipologia di biomassa) allora il consumo si assester&agrave; sui 1,6 - 2,4 quintali/ora se autoriscaldi, e se riscaldi con lo scarto termico del generatore rischi di superare il 70&#37; dell&#39;energia.<br>Però, illo, non si fa così.... La biomassa deve essere più secca gi&agrave; all&#39;origine, altrimenti quando la immagazzini avrai anche delle perdite dovute alla macerazione ed alla fermentazione. Ma non puoi stoccarla e farla essiccare naturalmente con l&#39;aria? o farla seccare al sole? Inoltre, se la compri così umida occhio al prezzo, perchè stai comprando acqua...</div></div><br>Ok, ma se la compri appena cippata che fai ? ti metti ad essiccasrla tutta? in autunno ?<br>Certo che se e&#39; gia secca tanto meglio &#33;<br>Ok la tieni sotto una tettoia per farla essiccare.. ma un po&#39; di fermentazione e&#39; inevitabile.....<br><br>Ma tu come fai scusa ?<br>
                                      -Illo41100-
                                        Prima, quando andavo anche a cippato, la si esponeva al sole e la si rivoltava con la ruspa due volte la settimana. Quando non era possibile perchè avevamo l&#39;acqua alla gola, la si buttava in caldaia, ben sapendo che avrebbe reso di meno...<br>Ora invece lavoro direttamente con tronchetti, ma essendo scarti non ce ne frega niente di come sono, anzi, in questo modo riusciamo a smaltirne di più.
                                          Che dire caro Paolo, sono scuole di pensiero; tutto quello che hai scritto è chiarissimo ed ovviamente vero. Ma sai, a volte qualcuno tenta strade alternative e non è detto che siano poi così sbagliate <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9fe43d2dfdf0fd437effb4e7cad05abf.gif" alt=":P"> .<br><br>Illo, io non abito in Italia... anzi per esser sincera è da qualche anno che non ci vengo. Non sono una studentessa ma una ricercatrice, non sono in vacanza ma ovviamente son qua per lavorare.... qua intendo Ginevra.<br>E tra circa una settimana torno a casa. Indovina dove? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0f9489b06c76177d17da46c2ca9e806c.gif" alt=":lol:"><br><br>Ely
                                            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (leptone @ 28/5/2007, 23:41)</div><div id="quote" align="left">Illo, io non abito in Italia... anzi per esser sincera è da qualche anno che non ci vengo. Non sono una studentessa ma una ricercatrice, non sono in vacanza ma ovviamente son qua per lavorare.... qua intendo Ginevra.<br>E tra circa una settimana torno a casa. Indovina dove? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e36d274c30c9558325db5273d10a3535.gif" alt=":lol:"><br><br>Ely</div></div><br>Parli l&#39;italiano benissimo per essere una Canadese.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/37104d5d96f60ba40b29448c6a0df298.gif" alt=""><br>Abbiamo un&#39;extra-comunitaria nel forum <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e6d8a9d89a754e70b469891fabcb0d92.gif" alt=":shifty:"><br><br>Ciao<br><br><br>
                                            -Illo41100-
                                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Paolo Cattani @ 28/5/2007, 16:56)</div><div id="quote" align="left">Se il calcolo del 62&#37; è corretto (e dipende anche dalla tipologia di biomassa) allora il consumo si assester&agrave; sui 1,6 - 2,4 quintali/ora se autoriscaldi, e se riscaldi con lo scarto termico del generatore rischi di superare il 70&#37; dell&#39;energia.</div></div><br>Rileggendo quello che hai scritto ....NON CI HO CAPITO NA&#39; MAZZA <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/73d0121009a7eeb375db23fa319e4012.gif" alt=""><br><br>Dove trovi il 62&#37; ? di che scusa ?<br><br>Ciao
                                              -Illo41100-
                                                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Alla fine alla gasificazione ci vanno solo 62 kg per quintale acquistato...</div></div><br>...cioè il 62 &#37;... (post n° 3)<br>Comunque non c&#39;è problema, se vuoi ricomincio da dove ti sei perso: dimmi da che punto.
                                                  Paolo descrivici se hai voglia qualcosa di più sulla centrale che conduci in Camerun, sono un curiosone...(se l&#39;hai gi&agrave; fatto in altri post chiedo scusa).
                                                    No, la centrale era in Italia... Qui ho solo due grosse caldaie ad acqua surriscaldata, niente di speciale. Si stava pensando a generare nergia elettrica, ma il progetto si è arenato
                                                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (illo41100 @ 29/5/2007, 18:22)</div><div id="quote" align="left">Parli l&#39;italiano benissimo per essere una Canadese.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f3576dbf7c6b2e3e67fda195393358bb.gif" alt=""><br>Abbiamo un&#39;extra-comunitaria nel forum <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d8e73bb0893878ba1293b4c5cd914d21.gif" alt=":shifty:"><br><br>Ciao</div></div><br>L&#39;italiano me l&#39;ha insegnato mia madre <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/429104278a196598025a0da0ed483b1a.gif" alt=":lol:"><br>Ti lascio al calcolo dell&#39;energia termica per essiccare la biomassa.<br>Io di solito non ne faccio <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/41903ca4dec41776e54b6bd9b174156b.gif" alt=":P"><br>Ely
                                                        illo41100...se ti sei perso ricomincia da qui: è una vera bibbia <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/acf5e5d9b77e34540344703d33cd0a44.gif" alt="image"><br><a href="http://www.compagniadelleforeste.it/sherwood/aulamagna/file/aulamagna6.pdf" target="_blank">http://www.compagniadelleforeste.it/sherwo.../aulamagna6.pdf</a><br>Saluti...Biomassoso
                                                          &quot;Prima, quando andavo anche a cippato, la si esponeva al sole e la si rivoltava con la ruspa due volte la settimana.&quot;<br>ha scritto Paolo....<br><br>a tal proposito avrei una domanda: lasciando la biomassa all&#39;aria aperta che livello di stagionatura è possibile ottenere? se il legno ( pioppo da short rotation forestry) fresco ha u= 45-50&#37;, lasciandolo all&#39;aria aperta fino a che livello di umidit&agrave; si riesce a scendere? e in quanto tempo?<br>da non tralasciare: il taglio avviene da novembre a febbraio, quindi le condizioni climatiche non sono molto favorevoli....<br>meglio lasciarli essiccare in trochi o gi&agrave; ridotti a cippato? so che in quest&#39;ultimo caso il legno ri-aumenta facilmente il suo livello di umidit&agrave;...<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2ecda477ab58fcb6994160ddd4b33e0f.gif" alt=":blink:"><br><br><br>
                                                            Rivoltarla due volte alla settimana non fa essiccare granchè, forse ci guadagnavamo (?) un 5&#37;... (ma a che pro fare perdere peso, poi? Tanto l&#39;avevamo gi&agrave; pagata e si poteva bruciarla tal quale)<br><br>No, la si rivolta e la si rigira per evitare la fermentazione, le muffe ed i vermi<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">meglio lasciarli essiccare in trochi o gi&agrave; ridotti a cippato?</div></div><br>In che senso? Chi li dovrebbe cippare, dopo, noi della centrale? E il macchinario e il personale e l&#39;energia necessaria?<br>Inoltre, si tribola non poco a cippare dei tronchi secchi, oltre al fatto che il cippato è composto in genere da ramaglie ( i tronchi si utilizzano diversamente)
