Sorgo
  • Sorgo
    Negli ultimi anni sti sta rivalutando il Sorgo da fibra ( ve ne sono altri tipi ? ) , una coltura oramai &quot;abbandonata&quot; da qualche decennio.<br><br>Nell&#39;ambito della biomassa per uso energetico , come viene utilizzato , come viene stoccato , e come e quando viene raccolto ?<br><br>Per quel che riguarda l&#39;essic*****one ?<br><br>Conviene usare il sorgo al posto del cippato o e&#39; pura follia ? ( non fosse altro per la meccanizzazzione ).<br><br><br><br><br>Ciao
    -Illo41100-
    Visto che non ti risponde nessuno provo a darti una mano io. Posso risponderti per il sorgo da granella, filogeneticamente vicino al sorgo da fibra, che si differenzia dal punto di vista botanico per la grandezza del culmo rispetto alla sommit&agrave; fiorale. Esistono: sorgo da granella, sorgo zuccherino, sorgo da scope o saggina ed il sorgo da foraggio. In Italia il sorgo da granella è coltivato principalmente nella fascia a cavallo tra l&#39;appennino tosco emiliano perchè più resistente alla siccit&agrave; del mais. RIspetto a questo richiede limitati mezzi tecnici ed è meno esigente dal punto di vista nutrizionale. I problemi dell&#39;essiccazione e della conserrvazione (sia del stocco che della granella) sono simili al mais, con la differenza che la granella è più ricca in fibra e proteine ma più piccola e quindi più facilmente essiccabile. Da questo punto di vista per l&#39;impiego come biomassa per uso energetico sembra più indicato il sorgo da granella, puoi utilizzare sia il culmo che il seme. La quantit&agrave; e la distribuzione stagionale delle piogge rappresentano i fattori limitanti e della produzione e le cause principali della variabilit&agrave; produttiva.<br><br>Ciao
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (illo41100 @ 26/6/2007, 19:18)</div><div id="quote" align="left">Conviene usare il sorgo al posto del cippato o e&#39; pura follia ? ( non fosse altro per la meccanizzazzione ).<br><br>Ciao</div></div><br>Se è pura follia non saprei... di sicuro è + complicato, anche se la resa per ha forse è maggiore. Cmq so che si usa con un certo successo nella pirolisi, ma ad occhio fa abbastanza a pugni con un imbert che richiede pezzature e gradi di vuoto adeguati.<br>Se realizzi il gassificatore potresti provare... a limite si intasa la grata <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c2c0baed4b099d4bc95d5e6f6dfef16a.gif" alt=""> &#33;<br>Ciao
        Ma scusate non viene &quot;trinciato&quot; ed insilato ? similmente ad cippato ? la pezzatura dovrebbe essere +o- uguale....<br><br>Cioe&#39; mi sa che state dando qualcosa per scontato , partiamo dall&#39;inizio : Come e quando viene raccolto , ed in che modo viene raccolto e poi stoccato.<br><br>Poi Si puo&#39; parlare della pirolisi... ( ma prima ci passa l&#39;essic*****one...)<br><br>Parliamo di una cosa per volta <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0008b19b1585a1094b9413bd83882f1e.gif" alt="">
        -Illo41100-
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (illo41100 @ 29/6/2007, 22:11)</div><div id="quote" align="left">Cioe&#39; mi sa che state dando qualcosa per scontato , partiamo dall&#39;inizio : Come e quando viene raccolto , ed in che modo viene raccolto e poi stoccato.</div></div><br>E&#39; una coltura da rinnovo a semina primaverile che negli schemi tradzionali delle rotazioni agrarie precede e segue il cereale autunno-vernino. La&#92;raccolta viene eseguita dopo 130-140 giorni dalla semina con un 20-25&#37; di umidit&agrave; con mietitrebbiatrici, nei nostri ambienti è possibile recuperare i residui colturali a fini foraggeri cioè imballati dopo essicazione al sole o insilati. La granella è più piccola di quella del mais e viene portata all&#39;umidit&agrave; sel 15&#37; abastanza facilmente (almeno secondo il mio vecchio prof. di agronomia). Il peso a m^3 è superiore a quello del mais (sempre secondo il mio vecchio prof.).<br><br>ciao ciao
            Beh.. premetto che il sorgo nn lo coltivo ne lo uso, però dalle foto che ho visto in giro la pezzatura era quasi sempre decisamente + piccola dei chips di legno... forse si potrebbe in parte ovviare con macchine diverse (ma bisogna vedere a che costi).<br>Ho parlato della pirolisi perchè so di diverse esperienze piuttosto riuscite, però se come dice nicola si può portare semplicemente ad un 15&#37; di u potrebbe andar bene anche per la gassificazione.<br>Ovviamente sto parlando del sorgo da fibra (quello zuccherino prob è meglio per processi di digestione)<br>Ciao
              Il sorgo da fibra non è come quello da granella, semmai è paragonabile a quello da foraggio. Arriva ad altezza di 200-400cm e produce 700q/ha di fresco. Si raccoglie in avanzato stadio di maturazione quindi con contenuto idrico basso. Per quanto ne dicono dovrebbe funzionare nei gassificatori ma non ho conferme. Si usa tutta la pianta tranciata. Non conosco la tecnica di conservazione, penso sia opportuno abbassare l&#39;umidit&agrave; al 15&#37; e tenerlo in ambiente asciutto e ventilato.
