Dimensioni puffer
NinoPellet
Nuovo Utente
Salve a tutti,
Ho un problema da risolvere nell'idea di impianto che mi sono fatto:
Voglio sostituire la mia caldaia a gasolio con una a pellet con potenza intorno a 30Kw e vorrei usufruire del conto termico... e fin qui tutto bene, mi sono già informato e rientro nei paramentri e ho letto anche che bisogna abbinare un accumulo di almeno 20lt/Kw... e anche quì nessun problema devo metterne uno da min 650-700 , se la norma dice quello va bene (non sono un tecnico e quindi non commento)... e anche fino qui tutto bene... vorrei trovarne uno predisposto per un futuro solare e con ACS...
Ora mi addentro nei vari siti per capire e guardando le caratteristiche mi viene all'occhio la dimensione, CAVOLO quasi tutte da 900 o più per i litri che mi servirebbero!!! e come flash mi ricordo che io ho una porta del locale termico da 700!!!!
E COME LO FACCIO ENTRARE??? anche senza rivestimento non ne ho trovato uno che entri nella la mia porta!
Qualcuno ha già avuto problemi pratici del genere? come li ha risolti? si può mettere 2 puffer piccoli ? ...sempre che abbia senso, se non devo abbandonare l'idea del conto termico o abbattere il muro :bored:
Ne conoscete qualcuno con dimensioni slim??
Grazie a chi mi può dare qualche idea!
I puffer da 500 senza rivestimento in genere misurano 65cm di diametro, non dovrebbero esserci problemi. Difficilmente avrai bisogno di una caldaia da più di 25 kw (la tua a gasolio da quant'è?). Comunque anche tirare giù una porta e allargare di 20cm non è un dramma (salvo situazioni molto particolari).
Attualmento ho una a gasolio da 30Kw (30 utile, 32 al focolare)... quindi per una sostituzione alla pari dovrei considerarne una uguale, forse con un esatto calcolo termotecnico potrei azzardare a metterne una da 24, (leggendo nel forum ho capito che un accumulo "aiuta" in caso di sottodimensionamento) ma per ora stavo rimanendo nell'ipotesi di sostituirla alla pari... per non sbagliare!
Quindi l'accumulodeve essere almeno da 700 (che non ho ancora trovato, la misura più vicina è 800) e quindi le misure....
Abbattere la porta è ovviamente una soluzione ma è una soluzione che vorrei escludere (aumento di spesa non necessario e rotture di marroni con i muratori).... piùttosto chiedo solo la detrazione del 50%... mettendo un accumulo più piccolo.
certo, metti il puffer a terra, orizzontale, e quindi devi togliere solo una piccola porzione di pochi cm da una spalla della porta
oppure ne metti due di più piccoli
E' realizzato su misura, quindi probabilmente il costo ci sta (se ti hanno fatto pagare i 1400€ pieni). Certo potendo sceglierne uno con dimensioni standard spendevi meno della metà.
nino,hai una porta con tanto di anta o hai un vano porta? cm 70 a cosa sono riferiti
La porta è in metallo, è tutto il profilo è un profilato a L poi inserito nel muro. e 70 è l'ingresso reale. Il problema ancora maggiore e che per arrivare a questa porta ce ne sono altre 3 uguali....
Continuo a cercarne uno stretto.... se esiste. Grazie a tutti!
Leggendo questo post mi sono accorto anche io che ho questo problema!!
Ho letto che se ne può abbinare 2, ma il funzionamento viene penalizzato?
per la mia sala termica mi sta balenando da qualche giorno l'idea di inserire un puffer su misura. Sarebbe molto vantaggioso per me riuscire a sfruttare un angolo del sotto scala, a tutto vantaggio della disposizione degli altri altri elemeti in sala termica (tra cui un altro accumulo da far lavorare con il solare).
Lo spazio utile sarebbe:
altezza 160cm
diametro 130/140cm
Il puffer dovrà avere la serpentina per produzione di ACS. Quindi la T minima sicuramente non dovrà scendere al di sotto dei 50/55°. Non dovrei avere grosse necessità di stratificazione: il puffer sarà alimentato da un termocamino, e servirà impianto misto AT/BT.
Pensate possa avere qualche tipo di problema con un puffer così..."ribassato" e largo ?
Ovviamente segnalazioni di produttori consigliati sono ben venute :)
Top
