salve,volevo chiedere se e come sia possibile accopiare un termocamino che ha anche la produzione per l'acqua sanitaria con una caldaia a biomassa senza produzione di acqua sanitaria magari se possibile sfruttare il circuito dell'acqua sanitaria del termocamino anche dalla caldaia a biomassa,non so magari collegandole le due caldaie in serie in modo che quando e in funzione la biomassa riscaldi anche l'acqua sanitaria del termocamino ,grazie
accopiare termocamno con caldaia biomassa
Rifai la domanda non si è capita la situazione e la richiesta.<br>Situazione:<br>Hai un termocamino con una caldaia incorporata da tot litri che ha due uscite una per il riscaldamento ed una per l'ACS, corretto?<br>Vuoi integrare a questa una caldaia a biomassa che ha una caldaia incorporata da tot litri ed una sola uscita di acqua calda, corretto?<br>Vuoi che questa acqua calda della caldaia a biomassa vada ad integrare il circuito ACS, corretto?<br><br>Ma la caldaia a biomassa perchè la stai installando?<br>Non raggiungi una temperatura di 20°C in inverno?<br>Non hai abbastanza ACS in inverno?<br><br>Curiosità mezze stagioni e estate come fai per l'ACS?Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
allora si quello voglio fare,il termocamino non mi soddisfa piu di tanto e poi manca l'automatismo se non si e la vicini a mettere legna non va,considerando anche i costi della legna e dello stoccaggio,adesso come adesso d'estate e di inverno per l'acs uso uno scaldino a gas perche il termocamino anche di inverno non e sempre acceso ,cosi ho preso una caldaia a biomassa (per farla funzionare quando il termocamino e spento) senza produzione di acs e volevo se possibile e fattibile collegarla in seria al termocamino in modo che magari possano funzonare entrambi contemporaneamente ,ho visto uno schema di montaggio di un termocamino montato in serie ad una caldaia a gas qua: <a href="http://www.fuocoelegna.it/collega.php" target="_blank">http://www.fuocoelegna.it/collega.php</a> ,grazie
lo schema che cerchi tu è quello in bianco e nero:<br><br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=2859262&st=135" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.n...=2859262&st= 135</a><br><br><br>ciao<br><br><br>massimo<br><br><cent er><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8701b97b0a2e9f64278f238d8792f808.jpg" alt="Attached Image"></table><p>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
