< Valvole di zona o NR - EnergeticAmbiente.it
  • Valvole di zona o NR
    nel mio riscaldamento ho un po' di problemi di circolazioni parassite nei collettori del riscaldamento e un po' di circolazione naturale.
    Non avendo esperienza ho pensato di installare delle valvole di NR dopo le pompe di rilancio (che ho per ogni zona sulla mandata), però forse è megli installare delle valvole di zona NC da installare dopo le pompe?
    Pensavo di collegarle in parallelo alla pompa relativa, quando il termostato chiude parte la pompa e si apre la valvola.
    Se qualcuno ha dei link per delle valvole del genere per capire i prezzi, sono graditi.
    MP
    IMHO ovviamente.
    dipende da quanta acqua c'è nell'impianto.
    se poca, bastano valvole di NR, se molta non bastano le NR, e servono delle elettrovalvole.
      Ciao Dott e grazie per la risposta.
      Boh, tanta o poca rispetto a cosa? Ogni pompa serve minimo 6 termosifoni, una ne serve 12.
      Secondo me quando parte una pompa aspira un po' dalle altre pompe al contrario (e quindi bene NR), però la circolazione naturale la contrasta?
      MP
      IMHO ovviamente.
        in base al volume c'è l'espansione; poi dipende da come è strutturato l'impianto (quindi le colonne e le varie portate..), ecc
        la NR serve se la "forzatura" è leggera, serve cmnq contro il "risucchio"
        una NR costa pochi euro, quelle elettriche aperte/chiuso variano in base al diametro.
          Originariamente inviato da misterpellet Visualizza il messaggio
          quando il termostato chiude (dà il consenso per inviare acqua alla zona), prima si apre la valvola, poi parte la pompa. Eventualmente usi il microinterruttore ausiliario del motore della valvola per attivare la pompa: il micro infatti si chiude (o commuta) elettricamente solo quando il movimento della valvola è già in corso, cioè la valvola è già un po' aperta.
          R.
            Grazie rickyguicks,
            non sapevo di questa funzione. Ma ti riferisci ad un modello in particolare?
            MP
            IMHO ovviamente.
              nessun modello in particolare. In alcune ditte puoi scegliere se averlo o no, quando lo scegli oppure c'è come standard puoi usarlo per attivare la pompa/caldaia ecc.
                Ok grazie
                Inviato utilizzando Tapatalk
                Tutto ciò che scrivo sono solo opinioni personali.
                IMHO ovviamente.
                  Domanda: se è circolazione naturale, si scalda anche il ritorno?
                  MP
                  IMHO ovviamente.
                    se elevata, si
                      se elevata, si
                      Grazie Dott,
                      70° presumo che sia elevata.
                      MP
                      IMHO ovviamente.
                        allora forse c'è qualche problema.....
                          No scusa, scrivevo col telefono e la mia risposta è tagliata.
                          Volevo scrivere che la mandata è 70°, il ritorno si scalda ma solo di qualche zona.
                          Secondo me è il risucchio dal collettore di mandata, in teoria tutte hanno la NR ma sono robe vecchissime.
                          MP
                          IMHO ovviamente.
                            se la NR non basta, si monta valvola a saracinesca.
                            dipende da volumi impegnati.
                              Ma esistono valvole "motorizzabili" in un secondo momento? Con la possibilità di usarle manualmente?
                              MP
                              IMHO ovviamente.
                                si MP..
                                è quella che ho anche io nel mio impianto. al momento dell'installazione della valvola ho dovuto levare il comando manuale e inserirci il servomotore.
                                ma ce ne sono anche altre.. tipo valvole a 2/3 vie della "comparato".. puoi usare un grosso cacciavite per poterla gestire manualmente e in seguito usare il suo servomotore..
                                  è quella che ho anche io nel mio impianto ma ce ne sono anche altre.. tipo valvole a 2/3 vie della "comparato"..
                                  Tu che modello usi?
                                  MP
                                  IMHO ovviamente.
                                    la esbe "vrg 131" e comparato "sintesi". a te sicuramente interessa la seconda a 2 vie.
                                    viene venduta con servomotore, ma puoi sfilarlo in modo molto semplice e usarla manualmente. quando poi decidi di motorizzarla elettricamente, rimetti il servomotore ed ok..
                                      Grazie aldo55,
                                      il mio rivenditore di fiducia non ha nessuna delle due ma delle Caleffi con comando meccanico o elettrotermico, quale dovrei preferire?
                                      MP
                                      IMHO ovviamente.
                                        Dipende dall'uso che devi farne.. se vuoi automatismo quella elettrotermica. Altrimenti quella meccanica.. non so se poi in seguito puoi usarla acquistando il servomotore a parte..
                                          Sono tutte e due automatiche, una ha il motore che gira la sfera, l'altra una cartuccia in cera che viene fusa da una resistenza.
                                          Mi pare che tutte e due siano motorizzabili a posteriori. Non capisco le differenze nell'utilizzo.
                                          MP
                                          IMHO ovviamente.
                                            le valvole di zona a due vie Caleffi (immagino che ti servano le 2 vie) sono di vario tipo:
                                            1) a sfera con comando a due contatti e relè interno
                                            2) a sfera con comando a tre contatti
                                            3) elettrotermiche
                                            4) elettrotermiche con ritorno a molla
                                            le dovresti scegliere in base al Kv, in modo tale da gestire la portata a fronte di una perdita di carico compatibile con la prevalenza della tua pompa.
                                            I modelli 3,4 sono comandabili attraverso termostato on-off: ricevono il segnale, aprono la zona e rimangono alimentate finchè la zona ha bisogno di acqua. Quando togli il segnale elettrico, ritornano in chiusura meccanicamente.
                                            Il modello 2 deve ricevere la corrente sul morsetto dell’apri oppure sul chiudi, se togli corrente rimangono ferme lì dove si trovano: le puoi comandare con termostato a tre contatti oppure a due contatti ma abbinato a relè di scambio.
                                            Il modello 1 è simile al 2 ma ha il relè interno e può essere comandato da un termostato on-off.
                                            Alcune vengono vendute già con motore (comando) in confezione, tutti i motori sono comunque facilmente rimovibili.
                                            R.
