Buongiorno, sono possessore di una caldaia BAXI Luna Platinum con sonda esterna. L'impianto è diviso in due zone, la prima è controllata da pannello di controllo della caldaia stessa e la seconda da un cronotermostato tradizionale. Quando è in funzione solo la seconda zona (quella controllata dal cronotermostato tradizionale) l'acqua di mandata della caldaia è appena tiepida e non consente di fatto il riscaldamento della zona. Imputo il problema ad una qualche configurazione legata alla sonda esterna. Ho verificato tutte le voci nel menu di configurazione della caldaia senza trovare quella che possa permettermi di definire una temperature di mandata fissa qualora sia in funzione il solo cronotermostato tradizionale. C'è qualcuno di Voi che cortesemente mi può aiutare? Chi conosce questa caldaia? Grazie mille in anticipo.
BAXI Luna Platinum vs. sonda esterna
Ciao melogno. Io ho la tua stessa caldaia anche se per ora serva solo una zona controllata dalla climatica baxi.
Ma non ti hanno dato anche il secondo termostato modulante ? Dovrebbe essere di serie e con quello potresti tenere la modulazione anche sulla seconda zona..
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Ciao Cristian82, il pannellino di comando BAXI l'ho spostato in zona1 e controlla la caldaia via wireless. La zona 2 è controllata da un termostato ambiente classico (on/off). Questo tipo di collegamento è quello suggerito nel manuale di uso e manutenzione. Non mi risulta che esistano termostati modulanti venduti come accessori. Anche volendo non saprei come collegarli, non sono menzionati sul manuale; la morsettiera prevede solo il collegamento di un termostato tradizionale....
Non so.. La mia caldaia luna platinum ht ga ha sia la sonda climatica ( pannellino ) che un secondo termostato modulante di serie da installare se si ha una seconda zona da gestire sempre con controllo climatico.
Con un termostato on - off sulla seconda zona devi provare a vedere se configurando la seconda zona ti fa cambiare anche il tipo di controllo ( climatico o a punto fisso ) ma non credo. Quando arrivo a casa guardo il manuale perché non ricordo bene.
Se non fosse possibile hai ancora una cosa che puoi fare e cioè cambiare il parametro che fa si che la temperatuta interna conti sulla modulazione della temperatura di mandata. Di default è impostata al 50% e cioè vuol dire che lei tiene conto della temperatura esterna solo per il 50%, per il restante 50 conta la temp interna. Se hai le due zone coibentate grossomodo in maniera uguale potresti lavorare con la curva climatica che varia solo ed esclusivamente al variare della t esterna e ti troveresti le temperature di mandata uguali a parità di condizioni esterne.
Ora cerco un link su cui trovi un manuale più approfondito per il controllo della caldaia..
