< Impianto termocamino + gas + pellet + solare (eventuale) - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto termocamino + gas + pellet + solare (eventuale)
    Salve a tutti,
    sperando di aver azzeccato la sezione giusta vi espongo il mio problema..
    In pratica vorrei riscaldare casa (seminterrato 140 mq, piano terra 110 mq e mansarda 50 mq), ancora da completare, con riscaldamento tradizionale mediante termocamino + bruciatore pellets + caldaia gas + impianto solare termico (solo predisposizione per ora).. è possibile realizzare qualcosa del genere o è pura fantascienza?
    in realtà la caldaia a gas la preferirei solo per ACS, e il solare termico è solo una fantasia per il futuro..
    grazie a tutti..
    Buongiorno bepx perché tutte quelle fonti di calore? Termocamino, bruciatore a pellet, caldaia a gas. Io comincerei da un'altra analisi: la legna è tua? Avere legna che gira per casa crea polvere. Se la legna è tua potresti puntare alla sola caldaia a legna; se la legna non è tua allora potresti pensare ad una caldaia a pellet. Se invece la tua esigenza è avere legna e pellet per l'automatismo punta su una caldaia legna/pellet. Per l'ACS potresti sempre utilizzare o legna o pellet sia d'estate che di inverno per la produzione della stessa: puffer pipe in tank, puffer tank in tank, boiler dedicato oppure piastra di scambio esterno. Dipende tutto dal budget che hai a disposizione.Per il solare: il tetto è ben esposto?Hai un esigenza termica di casa? Se stai ristrutturando casa dovresti avere un APE. In che zona climatica vivi?
      Ma, soprattutto, se stai ristrutturando, sei sicuro di avere fatto tutto il possibile per l'involucro? Alla fine l'investimento migliore è isolare, se poi è davvero impossibile si può discutere di biomasse...
        Buongiorno a voi,
        Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggio
        Zona climatica E.
        L'idea è quella di avere il camino in salotto, però dato che mi dispiacerebbe specare parte dell'energia ho pensato al termocamino.
        Il pellets invece sarebbe comodo come automatismo e dovrebbe modulare la potenza quando interviene il termocamino e, all'occorrenza, concorrere con esso per riscaldare tutti e 3 i piani.
        La caldaia a gas la preferirei per aver ACS istantanea e per l'estate e, in caso di estrema necessità (spero mai ) anche per riscaldamento.
        Il solare, invece, per ora preferirei fare solo la predisposizione in modo che in futuro possa concorrere anch'esso (per quanto possibile) al riscaldamento.
        esiste una soluzione del genere o mi conviene smettere di fantasticare?
        di legna ne ho un po' ma in ogni caso la procurerei a buon prezzo..
        Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggio
        Non credo possa considerarsi ristrutturazione poichè la casa è parzialmente terminata ma mancano ancora impianti, pavimenti, infissi interni, e le utenze le abbiamo allacciate da poco.
        Per quanto riguarda l'isolamento è presente un isolante a pannelli nell'intercapedine dei muri perimetrali.
          Originariamente inviato da bepx Visualizza il messaggio
          Ahimè, questo poteva andare negli anni '70, comunque se non hai potuto fare niente su quel fronte parliamo pure di impiantistica...
          Secondo me vale la pena tenersi sul semplice comunque: il camino lascialo solo ad aria per quando vuoi "Il piacere della fiamma", se hai una caldia a pelllet non ha senso mettersi a bruciare legna con un attrezzo relativamente scomodo, relativamente inefficiente (per buono che sia) e relativamente poco capiente... soprattutto in un salotto. Se lo "predisponi" il solare è praticamente finito... risparmiarsi il costo dei soli pannelli più pompa (quando presumibilmente hai già bollitore bivalente e tubi) significa solo rinunciare a quel poco di risparmio in estate.
            Sinceramente temo che la sola caldaia a pellets o il solo termocamino non riescano a scaldare tutti i i piani dell'abitazione.. a dir la verità verrebbero utilizzati più il piano terra e mansarda (collegati da scala interna) però all'occorrenza, in pieno inverno, una sola fonte di calore credo che faticherebbe a riscaldare il tutto in tempi accettabili.
            Inoltre, il termocamino è un mio chiodo fisso da quando l'hanno installato i miei (nel 1998) e da allora il gas lo utilizzano solo per ACS..
            Per il solare è solo un'idea per evitare di rompere tutto un domani qualora mi convincessi ad installarlo..
              Sicuramente dovresti installare caldaia a pellet oppure caldaia a legna con puffer. I 3 piani li scalderesti comodamente. Per quando riguarda il TC dovresti prendere una potenza tale da poter soddisfare tutti e 3 i piani, se hai 300 metri di casa non saprei quale TC possa avere un rendimento termico all'acqua di 30 kW.
                Perchè non mettersi anche un cogeneratorino da 5 kW così produci energia elettrica? Se poi metti anche una piccola pala eolica quando tira un po di vento o hai finito la benzina per il cog produci qualcosa...
                Secondo me stai fantasticando un po troppo, tutta quell'impiantistica che vuoi mettere oltre a costare ti assicuro che è un problema farla lavorare tutta assieme in modo furbo e soprattutto efficiente.
                Quello che non c'è non si rompe. Se non vuoi passare poi il tuo tempo libero a risolvere grane su tutti i vari impianti che ti stai prefiggendo di installare ti consiglio di ridimensionare il tutto. Una o due fonti di calore sono più che sufficienti, credimi.
                Per i timori che il solo termocamino no ce la faccia, rivolgiti ad un termotecnico che ti dimensioni il tutto. Con 30 kW di generatore non starai mai al freddo e tantomeno senza acqua calda, a meno che non monti i serramenti....
