- Curiosità - Il pavimento radiante aumenta il tempo tra le ricariche della legna ?
  • - Curiosità - Il pavimento radiante aumenta il tempo tra le ricariche della legna ?
    Per curiosità, un riscaldamento di tipo radiante (pavimento, soffitto ecc) in abbinamento ad una caldaia a legna aumenta il tempo tra 2 ricariche ? In teoria l'acqua contenuta negli accumuli sarebbe sfruttabile fino ai 30 gradi contro i 50 di un termosifone, quindi nei puffer ho più kw utili ?
    Ma le calorie sono di più solo se hai più Delta T.
    Quindi a parità di kcal consumate ci vuole la stessa legna.
    MP
    Inviato utilizzando Tapatalk
    Tutto ciò che scrivo sono solo opinioni personali.
    IMHO ovviamente.
      Originariamente inviato da summicron Visualizza il messaggio
      Beh...anche nei termi puoi sfruttare sino a 20 gradi accumulo (diciamo sino a circa 22-23) come nel pavimento...non é che li alimenti a 30 loro si rifiutano di scambiare...diciamo che ci metteranno un po più tempo a freddare accumulo, ma per freddarlo, lo freddano pure i termi.
        ho risposto dal telefono e la mia risposta non era chiara.
        Diciamo che se prendiamo due accumuli uguali a 80 gradi nella parte alta e 70 in quella bassa, il primocolegato ai termosifoni e il secondo ad un pavimento radiante, tendenzialmente il secondo impiegherà più tempo a "scaricarsi".
        Ovviamente a parità di condizioni climatiche e classe energetica della casa.
        Però diciamo anche che il radiante per funzionare bene deve andare 24h/24h e che alla fine la stessa casa devi scaldare quindi servono le stesse calorie.
        Poi ovviamente con il pavimento scarichi di più il puffer (con i termosifoni tendenzialmente sotto i 45 non rende più) quindi maggiore frequenza però con minor legna (sempre per il discorso che le kcal sono sempre le medesime). E dato che in una caldaia ci va tot legna al massimo, l'accumulo DEVE essere dimensionato sulla caldaia e sui "consumatori" di calore per fare sempre cariche piene e avere lunghissime autonomie.
        Questa a mio avviso è la teoria.
        I calcoli non sono semplicissimi da fare.
        Io ad esempio ho 2000 lt di puffer e vado a pellet con una 60kW (sottodimensionata) e dovrei aumentare il litraggio non per il surplus ma per ovviare al sottodimensionamento.
        In futuro mi piacerebbe sostituire la caldaia a gasolio con una legna/pellet, già rido se mi metto a calcolare quanti litri dovrei aggiungere di puffer e quanto caricare la caldaia (nel funzionamento a legna).
        Ma
        Ciao!
        MP
        IMHO ovviamente.
          Il termo sotto 45 rende poco ma rende..cioè se vuoi portare accumulo a 20, per avere più capienza alla ricarica e per far freddare meno la casa nel frattempo, puoi...basta che continui a circolare...
            Quindi, se ho capito bene, più la temperatura di ritorno è alta più il puffer deve essere grande.
            Un ritorno basso necessita di puffer più piccoli a parità di consumi della casa.
            Quindi vien da pensare che non porti vantaggi in termini di tempo che intercorre tra una ricarica e l'altra giusto ?
              Il puffer serve per ricevere il surplus prodotto dalla caldaia. Per avere maggiore autonomia tra una ricarica e l'altra dovrai avere vano di carico grande con puffer adeguato e magari gestione in climatica dell'impianto.
                sUmmicron...la T di ritorno è alta se la T di mandata è alta..ma se a vuoi freddare un accumulo per averlo interamente disponibile PE successiva accensione, anche coi termi lo fai senza problemi....non vedo alcuna differenza di capacità termica tra termi e radiante a parità di dimensione accumulo.
                  ..............in questi giorni fuori dalla finestra ci sono dai -3°/-5° C e personalmente scaldo la mia abitazione di 110mq con 22°/2.5°C dalle 06 alle 22 con una mandata ai radiatori di 44°C a punto fisso con la casa abitata tutto il dì ................la sensazione di confort all'interno dell'abitazione è semplicemente gradevole e senza sbalzi di caldo e freddo.
                  Il puffer lavora moltissimo portandolo alla sera ad una temperatura di 85°C e il consumo di legna medio compreso di acs è di 35/40 Kg al dì...........
                    Fabrizio, ma arrivi a 85 la sera perchè lo accendi la sera quando rientri? e poi lo usi il giorno dopo?
                      ciao.......no accendo al mattino e le cariche non sono complete (2 mezze cariche) e la sera verso le 22.00 con impianto fermo ( ho radiatori in ghisa di enormi dimensioni) porto il puffer a 85°C per poi utilizzarlo alla ripartenza il giorno successivo..........
                        non riesco a capire se il radiante aumenti il tempo tra 2 ricariche di legna.
                        In teoria a parità di consumi i kw necessari sono sempre gli stessi
                          Infatti..i consumi non cambiano...che cambia è solo la potenza che di solito di usa in erogazione, cioè i ritmi di solito vengono usati con erogazione di potenza elevata, mentre il radiante marcia a potenza piu bassa (ma per piu ore)
                          questo significa che a parita di potenza del generatore, il radiante IMPONE un accumulo piu grande..mentre in teoria coi termi potresti erogare piu potenza e quindi usare un accumulo piu piccolo (usando la casa come accumulo), ma accettando il fatto che qaundo eroghi la T interna sale molto e poi quando spegni man mano scende (minor comfort abitativo).
                          Metti di generare con la caldaia 30 kw..metti che i termi possano erogare 20 e il pavimento possa erogare 10.
                          Se la casa ha bisogno di 180 kwh, devi fare 6 ore di fuoco..al termine dei quali coi termi avrai 60 kwh di esubero, con radiante 120 kwh, da dover stoccare.
                          Quando accumulo sarà freddo?
                          Coi termi dopo 3 ore (cirrca..in relata 4 perche manmano che si fredda i termi non erogano piu 15 ma meno)..col radiante dopo 12 ore.
                          Ti conviene freddarlo velocemente? ovvio che no..ti conviene dopo le 6 ore iniziale, fermarti e usare le altre 3 ore dopo magari 10 ore..idem con radiante, ti conviene usare 5-6 kw per ora sino d arrivare alla successiva ricarica col pavimento ancora caldo, erogando man ano quel ch serve.
                          La tua dmanda quindi nn ha alcuna utilita pratica.
                            Grazie per la spiegazione,
                            sono quasi completamente allo scuro sul funzionamento corretto di un impianto a biomasse.
                            Scuriosando un depliant di accumuli Eta (pag 6) in realtà sembrerebbe che più è bassa la temperatura di ritorno
                            meno capacità di accumulo serve
                              l'accumulo lo scaldi sempre a 80..dopo di che se "immagini" di sfruttarlo sino a 60 gradi (mandata tipca dei termi), hai solo 20 gradi di salto utili..se mandi al radiante a 30 ne hai 50..molti di più..MA questo vale SE devi CONTINUAMENTE alientare i term a 60.
                              TUTTAVIA i termi vengono usati NON in continuo come un radiante ma in certi (brevi)intervalli (poche ore)....ma NESSUNO vieta che puoi freddare accumulo ala stessa T del radiante (ovvio a caldaai spenta) facendo circlare acqua nei termi ...e quindi i pratica la spazio utile per la successiva riaccensione è IDENTICO .
