Acs per riscaldare
  • Acs per riscaldare
    Buongiorno,Vorrei chiedere se è possibile e se qualcuno ha tentato di usare l ACS di una termostufa per riscaldare. Spiego meglio, io ho una Klover bifore predisposta con il ACS che non uso perché non mi è pratico perche la stufa non è sempre accesa. Visto che la serpentina del ACS viene comunque riscaldata e secondo me è predisposta meglio nella vasca dello scambiatore della stufa perché non posso passare in mandata o ritorno l'acqua del riscaldamento per aiutare ulteriormente a scaldare l'acqua di mandata? Il mio ragionamento è che più a lungo passa nello scambiatore con più rapidità di scalderà l'acqua nel impianto.Mi auguro di non beccare insulti per questa idea, ma che comunque mi piacerebbe vedere se in realtà è una possibilita.Grazie
    il riscaldamento lo fai con la stessa stufa ?
      Si, l'idea brillante o no e di far passare il ritorno dell'acqua dai termosifoni nell "carico" dell'ACS e la mandata del ASC nel ritorno del riscaldamento.
        no, non è affatto brillante in quanto andresti a scaricare più kw di quello che è stato progettato con il rischio di mandare in condensa la stufa ad ogni ripartenza impianto di riscaldamento freddo.
        i kw non si inventano dal nulla con una bacchetta magica.
        se la stufa ne produce e ne trasmette ad esempio 25 attraverso il riscaldamento, quali kw potrebbe trasmettere attraverso l'acs? quelli che andresti a togliere al riscaldamento....
        quindi, 1+1 sempre 2, non 3
          E se gli mettessi una valvola anti condensa?
            ripeto.... i kw che prelevi attraverso lo scambiatore acs, da dove li prendi?
              I kw che prelievo sarebbe ipoteticamente meno di quello che consumerei se lo stessi usando per il suo scopo, ossia produrre acqua calda per i sanitari. No? Anzi in giro di 30 minuti l'acqua sarebbe già ben oltre i 50 gradi. La mia lamentela insomma è che bello scambiatore l'acqua secondo il termostato della stufa è a 65 gradi, secondo il termometro messo sul tubo di andata l'acqua esce costantemente a 10-13 gradi in meno di quello presente in vasca. Se allungò il tragitto dell'acqua facendolo passare nel tubo del acs non migliorerebbe questo? Mi scuso per la mia ignoranza. Nel produrre freddo sono capacissimo visto che è il mio mestiere. Nei impianti di riscaldamento sto imparando ma ci sono alcune cose che non ho ancora totalmente compreso. Grazie mille per le risposte.
                Ciao a Tutti....
                Ciao Gfr04
                Originariamente inviato da Gfr04 Visualizza il messaggio
                Nessun insulto solo una considerazione: Se il tuo generatore eroga ad es. una potenza di 25 kW sulla serpentina del riscaldamento, per quale motivo credi che questa aumenti collegandoci la serpentina dell'ACS???
                Oltretutto devi sapere che quando si preleva ACS, la centralina ferma la pompa dell'impianto di riscaldamento perché diversamente la potenza non sarebbe sufficiente a produrre ACS a t° decenti.
