Turbolatori
  • Turbolatori
    Buongiorno a tutti,
    ho una caldaia Eurolam CE35 con fascio tubiero orizzontale composto da un tubo del diametro di circa 20 cm e circa dieci tubi del diametro 9 cm che sono intorno.
    La domanda che mi ponevo è la seguente: sarebbe opportuno montare dei turbolatori e se si di che tipo? Ma soprattutto li posso montare nella mia caldaia o c'è un motivo per cui il fabbricante non li ha inseriti?
    La caldaia funziona bene anche se secondo me si possono razionalizzare i consumi sfruttando la temperatura fumi con l'utilizzo dei turbolatori appunto. Come combustibile utilizzo solo sansa e la sera per razionalizzare metto un po' di legna per aiutare la caldaia a far salire la T dell'accqua.
    Canna fumaria di 1,5 metri in acciaio che poi si innesta in una canna fumaria del camino in blocchi di cemento che arriva a tetto....circa 10 mt
    Grazie in anticipo a chi mi darà un consiglio!
    Buona giornata.
    che temp fumi hai?
      Ciao e grazie per l'interessamento
      CON CALDAIA IN MODALITA MANUALE ARRIVA ANCHE 280°, 300°con combustibile sansa, con legna forse sale anche oltre. CON MODALITA AUTOMATICA QUANDO SALE SOPRA I 240 VA CHIARAMENTE IN MODULAZIONE PER RIPORTARE I FUMI SOTTO I 240.
      cONOSCI LA CADAIA E COMUNQUE I TURBOLATORI SI POSSONO METTERE IN TUTTE LE CALDAIE O CI SONO DELLE RESTRIZONI? perché NON LI HANNO INSERITI IN FABBRICA? forse Perché i turbolatori vanno messi a secondo dell'impianto, dell'uso che si fa della caldaia, dalla zona o altro? Not anche la sansai quest'anno tende a consumarsi facilmente ne braciere anche in fase di lavoro normale della caldaia, in fase di mantenimento poi diminuisce tantissimo!
        Non conosco la caldaia ma 300 sono tanti anzi troppo alte le temperature
        Secondo me servono, non saprei come e con cosa farli, i fumi sarebbe ottimo circa 200/220 max
        Altro non so dirti
        Vedi nel sito del costruttore caldaia se esistono, se si li puoi di sicuro montare
          turbolatori e regolatore di tiraggio canna fumaria
            Grazie ancora,
            per i turbolatori quale tipo? Per il regolatore di tiraggio, dato che vorrei affrontare un spesa alla volta, potrei iniziare mettendo del nastro per tubo fumi in canna fumaria per diminuire il tiraggio e poi successivamente acquistare anche il regolatore?
              il regolatore serve automatico, che gestisce da se l'apertura in base appunto al tiraggio, alla pressione esterna, alla T°, ecc ecc
                TURBOLATORI SUfascio tubiero orizzontale? li ho sempre visti su fasci verticali, forse perchè negli orizzontali si rallenterebbe troppo la velocità dei fumi.
                  ecco un'esempio
                    L'immagine non si vede.
                      ecco un'esempio
                      scusa, l'ultima domanda, se ad esempio il tubo del fascio tubiero è del diametro 9 cm, di quanto dovrà essere il diametro del turbolatore? In sostanza di quanti millimetri più piccolo deve essere il diametro dei turbolatori rispetto al tubo?
                        anche abbastanza più piccoli, meglio quelli a spirale
                        comunque anche se NESSUNO come qui li ha mai aggiunti tu puoi farlo benissimo, al limite se rallenta troppo ne sfili qualcuno
                          grazie biomassoso, a spirale sarebbero quelli indicati da Dott. Nord Est nella foto?
                          e per " abbastanza più piccoli" mi potresti indicare in linea di massima di quanto più piccoli? Io credo di avere diametro da nove centimetri del fascio tubiero!
                            non ho specificato bene, con spirale intendevo vite di archimede, che con questa i fumi fanno un giro molto maggiore attorno all'elica
Nome:   coclea_spirale.png
Dimensione: 208.3 KB
                            nella mia ho diametro 70 e utilizzo quelli da 50, a proposito...è da metà settembre in funzione e mi sa che dovrò anche dargli una scrollata ora, che non ho più aperto per vedere quanta cenere sia depositata
                              Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
                              [ATTACH=CONFIG]51453[/ATTACH]
                              grazie, potendoli realizzare in casa, credi che usando quadrelli di ferro da un centimetro è sufficiente come spessore? il ferro intendo?
                                ma quelle coclee con spessore d'elica dai 2 ai 5 mm. sono commerciali, che senso avrebbe mettersi a "piegare" dei quadrelli di ferro?
                                  Pensavo ai quadrelli di ferro pieno per due motivi, il primo perché sarebbe più facile "piegarli" con i mezzi che ho; il secondo perché dalle mie parti sembra un'impresa trovare qualcuno che abbia a disposizione questi benedetti turbalotori! Quindi per risparmiare denaro e tempo pensavo di acquistare del ferro e farmeli in casa.
                                    dalle "mie parti" è un po' generico
                                    possibile che una volta scelto a tabella il diametro non trovi qualcuno che ti spedisca delle coclee già tagliate di misura?...ci stanno in un tubo arrotolate fra di loro
                                    Spirali continue in ferro AGRISPIRAL
                                    Coclea da piattina in ferro - Kalor Matik
                                    Colombo Pietro
