Buonasera, mi chiamo Eric e seguo da un po' il vostro forum, ho installato una caldaia Karmek Mary 14 kw piu puffer 500 lt a stratificazione per riscaldamento ed acs.Ho una casa di 120 mq in classe B al limite con la C.Ho qualche dubbio circa il funzionamento dell'impianto.Quando il termostato in casa stacca, non chiamando più il circolatore dell'impianto, è normale che la mandata del puffer resti bollente fino alla valvola miscelatrice ed al circolatore e sento caldo anche il tubo del ritorno? A termostato spento, la mandata del puffer non dovrebbe essere fredda?
Caldaia Karmek 14kw + Puffer 500 lt riscaldamento a pavimento
Messe foto in allegato.. in questo momento la caldaia modula e sta portando il puffer a temperatura, 70 gradi.. termostato spento, come vedi mandata e ritorno a 39.. ho notato un'altra cosa, oggi la caldaia era in blocco, acqua puffer a 50 ma non entrava nell'impianto a 39 come impostato dalla miscelatrice ma era freddaOriginariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggionon hai uno schema da postare ?
Purtroppo non ho uno schema, però mi sembra alquanto strano quello che faccia, è come se fa uscire l'acqua a 39 dal puffer e la fa rientrare alla stessa temperatura.. cosa che non capisco poi, è che il puffer debba fare da volano a caldaia spenta, e quando quest'ultima è accesa.. manda nell'impianto i 39 richiesti, ma quando la caldaia è spenta mi manda dentro l'acqua fredda..
era un problema che avevo anche io.. solo che nel mio caso si tratta di miscelatore comandato da servomotore. quando l'impianto è spento la miscelatrice chiude, però c'era lo stesso una circolazione parassita.
ho risolto mettendo la valvola di NR del tubo di ritorno sotto il by-pass. nel tuo caso c'è una miscelatrice termostatica a punto fisso. rimane sempre aperta fino alla T impostata e circola nei by-pass. credo che in questo caso, vedendo
dalle foto com'è l'impianto, dovresti provvedere in modo diverso. magari abbassando l'altezza di tutto il gruppo quasi a livello pavimento.. o facendo una sorta di collo d'oca alla mandata..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
evidentemente quando la caldaia è accesa, per cui portando acqua calda al puffer, crea un pò più di pressione che spinge quel tanto da far circolare l'acqua dal puffer/mix/by-pass/ritorno puffer.
nulla di tanto grave.. diciamo che disperde un pò di calorie accumulate puffer fino a quando è in funzione la caldaia a riscaldamento spento..ma questa circolazione parassita che ho io, implica qualche problema oppure è solo una cosa in più trascurabile
una domanda.. come mai col radiante lavori con termostato on/off.. non sarebbe preferibile farlo lavorare h24, magari ad una T inferiore.. ?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
cioè.. vuoi dire che quando la caldaia è accesa la mandata al radiante è 39° e se invece è spenta è di 20° ?
ma questo per qualche minuto o fino a quando la caldaia attacca.. ? strano... penso che in questo caso sia un problema di miscelatrice.
un pò lo fanno tutte (quelle non di ottima marca) che tendono a chiudere più del dovuto quando sentono l'acqua in entrata troppo calda..
comunque per non andare a tentoni aspettiamo lo schizzo dell'impianto, così sarà più chiaro e potrai ricevere consigli dai più esperti..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
mah.. non saprei.. difficile intuire la giusta causa senza un riferimento..
io ho esposto una possibile causa di circolazione parassita.. così avevi iniziato la discussione. ma vedo che ci sono anche altri problemi..
meglio attendere lo schizzo.. sarà più comprensibile se cè qualcosa di sbagliato.. se puoi fallo come dice Dott. più dettagliato possibile..
buona notte a tuttiCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Beh.. guardando la foto, il ritorno dall'impianto, dove fa quella curva a 180°, non cè nessun jolly di sfiato.. non so se sia un effetto ottico dell'immagine ma se così non fosse, non so proprio dove potrebbe uscire l'aria in quel punto.. per intenderci.. sopra la valvola azzurra..Ultima modifica di aldo55; 22-12-2015, 12:02.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Però, se così fosse.. perchè a caldaia accesa l'acqua entra bene nell'impianto?Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggioBeh.. guardando la foto, il ritorno dall'impianto, dove fa quella curva a 180°, non cè nessun jolly di sfiato.. non so se sia un effetto ottico dell'immagine ma se così non fosse, non so proprio dove potrebbe uscire l'aria in quel punto.. per intenderci.. sopra la valvola azzurra..
Eric.. dipende come hai l'impianto.. ma quella curva, se così è, ti darà sempre problemi.. è impensabile che un idraulico non riesca a capire dove mettere i jolly di sfiato.. e questo potrebbe essere solo uno dei problemi che hai nell'impianto.. il secondo, secondo me, riguarda la circolazione parassita.. poi tutto bisogna vedere da com'è tutto l'impianto.. posta lo schizzo e si può ragionare..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Dott sembra questoOriginariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiomarca e modello di quel gruppo
sembra chiaro del perchè l'impianto fuznioni con caldaia accesa e non quando è spenta..
per me deve mettere un jolly di sfiato qui (indicato dalla freccia)
e cambiare valvola termostatica..
- fare un collo d'oca al tubo di mandata impianto dal puffer per evitare circolazioni parassite o cambiare di posizione qualche valvola di NR..
poi non si riesce a capire se quella miscelatrice col tappo giallo (foto 1 - post#3) se serve per acs o cosa.. nello schizzo invece sembra sia collegata
al ritorno tra puffer e caldaia.. boh..Ultima modifica di aldo55; 22-12-2015, 21:49.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
