< Caldaia a pellet 34 kw, t fummi tropo bassa - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia a pellet 34 kw, t fummi tropo bassa
    Buonasera a tutti,
    Ho una caldaia a pellet 34kw, il puffer 500 lt, nuova, meno di due settimane in funzione, che ancora da testare tante cose,
    La prima cosa che non mi sembra che sia apposto è la T fumi tropo bassa,
    Con la P5 (più alta) della caldaia, arriva a 98 - 100 gradi, invece P1, in mantenimento , T fumi schende addirittura a 61 gradi,
    So che cè una pesima combustione, il pellet che utilizo è faggio-abete, non so il % del mix. Ho cambiato il pellet, sem pre stesso mix, ma un altro produttore, ma il risultato della caldaia lo stesso, BASSA T FUMI,
    Spero che qualcuno mi pùo aiutare a capire cosa sta succedendo, grazie in anticipo
    Che caldaia hai?
      che canna fumaria hai? doppia parete? curve? altezza?
        Anche io pensavo fosse un problema, ho questo valore analogo al tuo, 100 gradi in P5 con canna fumaria coibentata doppia parete e completamente dritta, ma i consumi sono regolari, la caldaia non va in blocco per temperatura fumi bassa, non sarà il massimo della combustione ma ne benefici in scambio termico.. Va molto di moda la T fumi alta, ma secondo me, se non ti da problemi, non mi preoccuperei di scaldare l'ambiente invece dell'impianto, visti i tempi che corrono
          eric, non si parla di caldaie a condensazione....
            Lo so, ma una T fumi bassa secondo te che problemi potrebbe causare? Ogni persona con cui ho parlato ha una teoria diversa.. difficile farsi un'idea!
              T° di combustione non idonea (se troppo bassa) significa rese basse, ceneri incombuste, condensa in canna fumaria, sporcizia fasci tubieri, ecc ecc...
                Però, ad esempio, in questi giorni di ricerche disperate su forum, sto vedendo che chi ha caldaie in classe 5, ha sempre t fumi tra i 95 ed i 115, perchè sono ad altissimo rendimento.. io non ho condensa, non ho pellet bruciato male, zero soorcizia, ec ho la T fumi a 98.. pensavo fosse bassa, ho provato un pellet da 6 euro per scrupolo, ma stesso risultato..
                  dipende da caldaia a caldaia..... e da molte cose.
                  100/120° vanno bene, 60° no
                    Nono chiaro dott.. però se lui ha 100 e non ha problemi di condensa o di pellet non bruciato, non mi sembra un problemone.. in modulazione è normale che scende, poi a p2,3,4,5 gli risalirà
                      deve ancora dire che canna ha, come sono i fasci tubieri e magari mettere una foto della cenere risultante di combustione
                        Buonasera,La caldaia é a pellet, Biodom 34, prodotta in Serbia, però è la gemella della Reggina (Palazetti) che in Italia si sente pochissimo, classe 5La canna fumaria: in uscita dalla caldaia parte con una curva 90 gradi (80 mm), poi il tubo dritto per 1,20 mt e un altra curva leggera, 20 cm, che entra nella canna fumaria in refrattario ( 200 mm ), alta circa 9 mt, che si trova dentro la casa ( al caldo), tranne ultimo mt che esce sopra il tetto.Ho delle foto del tubo tra caldaia e la canna in refrattario, e anche il video della prova di tiraggio della canna con un foglio di carta ( A4 ), ma non riesco allegare (non so x che), che vi spiego come ho fato la prova: appoggiavo un angolo del foglio di carta in entrata della canna, lo tirava dentro, - poi il centro del foglio lo appoggiavo, e rimaneva incollata al muro. Ho tutte le foto, della camera combustione, del braciere con la cenere, che è evidente la cattiva combustione, del fascio tubero che sono tanti tubi di circa 1" di diametro con la spira per la pulizia.Peccato che non riesco allegare il video.
                          Originariamente inviato da dajashet Visualizza il messaggio
                          eric, ecco uno dei risultati della bassa T° di combustione
                          a cosa sia dovuta, è da capire.... per ora dajashet non ha fornito nessuna indicazione specifica, se non un tratto orizzontale di canna fumaria...
                          dajashet, non hai scritto cosa scaldi?
                          temperature di esercizio?
                          anticondensa?
                            La caldaia è distante dal muro 60 cm, quindi il tratto da 1,40 mt, è in diagonale, inclinato, nulla in orizzontale. La T impostata in caldaia 70 gradi, scaldo la casa 140 mq,Cè una valvola miscelatrice motorizzata che mi fa anti condensa, ma devo fare una modifica sul impianto e metterò vera anti condensaCome si fa ad allegare x cortesia , vado a gestione allegati e basta non mi porta più avanti con la procedura , il mio tablet .
                            Ultima modifica di dajashet; 02-01-2016, 09:50.
                              clicca sull'icona immagini della barra degli strumenti preposta, ti appare una finestra di dialogo "insert image", seleziona from computer. cerca l'imagine da allegare sul tablet e fai apri, poi carica file. se non l'immagine non viene caricata prova in modalitá avanzata.. nota peró che cè un limite di grandezza dei file. un video poi saranno vari MB e non lo caricherá mai.. forse dovresti condividere una cartella su internet e linkarlo.. poi non saprei..
                                sicuramento OT
                                Aldo hai la casella dei messaggi piena!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                Volevo farti gli Auguri..........................................ou t of message
                                Vanno bene ora?? Auguri
                                  34 kw x 140 mq????????????????????????????
                                    Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
                                    sicuramento OT
                                    grazie Moreno.. vanno bene in qualsiasi momento e sono sempre ben accetti..
                                    scusa dajashet dell'ot..
                                      come fatto notare da moreno, questo è già un motivo del malfunzionamento:
                                      sovradimensionamento e mancanza di anticondensa
                                      avendo un puffer puoi mediare, dipende se hai le sonde di gestione impostate correttamente
                                        Nessun problema aldo, Moreno, so che è sovradimensionata sono quasi 500 mc da riscaldare, ma questo è un altro discorsoA me mi interessa di capire perché non brucia bene ? E perché la T fumi cosi bassa?
                                          il sovradimensionamento è uno dei problemi della T° bassa e brutta combustione, perchè la caldaia non può arrivare a pieno regime se il puffe rnon è gestito con il giusto delta termico.
                                          la mancanza di anticondensa è un secondo problema sempre per la combustione.
                                            Io scalddo 660 mc con 25 kw, e forse sono troppi kw..................................
                                            Installa una anticondensa seria ed un puffer GRANDE, 1500 litri, quello che hai si carica in 40 minuti.............................
                                            Forse riesce ad arrivare a temp. di regime e bruciare a modo, cosi impiega piu tempo a scaldare il corpo caldaia che la casa, come puoi pensare che funzioni bene
                                              Ciao a tutti
                                              se non erro, altro problema può essere la presenza di una curva a 90° nel primo tratto della canna fumaria:
                                              Anche se non si tratta di un tratto orizzontale, mi sembra comunque che curve a 90° vadano evitate, installando al massimo curve di 45°. Prova ad allegare foto del collegamento.
                                              Sempre se non erro, il primo tratto (diciamo il primo metro) sarebbe meglio averlo dritto...ma questo è forse meno importante. Confermate?
                                              Saluti e buon anno a tutti anche da parte mia
                                                Anti condensa seria, quella si.Non ho guardato quanto tempo impiega a scaldare il puffer che ho già, ma se i 500 lt li scalda in 40 min., quello da 1500 lt lo scalderà in 120 min, cioe, in due ore, e dopo cosa fàE vero che ê sovradimensionata. Ho sentito in un altro forum che si parlava di depotenziamento, vale la penna di cercare qualcosa su questo argomento
                                                  Dopo 2 ore, si è sicuramente sfogata a scaldare il puffer, lei si spegne e tu usi il calore dentro il puffer
                                                  Elementare, alternativa ...........................................cambiar e "stufa"
                                                  Per quei mq non credo tu possa avere tante alternative, oppure scaldi una piscina
Nome:   20160102_152356.jpg
Dimensione: 517.3 KB
ID: 1954062Clicca sull'immagine per ingrandirla.
                                                    Ultima modifica di dajashet; 02-01-2016, 14:53.
                                                      No, non si spegne per raggiungimento della T impostata, ma cala fino in P1 e rimane lí, ognitanto va in P2, poco fà ho notato che in fase di pulizia del bracere, la T fumi e salito a 104°,
                                                      Stavo pensando, abassando la portata del pellet e aumentando la potenza ventola ( non lo so se è fattibile), potrebbe cambiare qualcosa ?
                                                        quindi la caldaia non va mai in mantenimento o spegnimento ?
                                                          Ha la programazione settimanale di accensione - spegnimento, ma non e attivo, manualmente si fa accens- speng.
                                                            Co l'ipad che ho fatto delle altre foto non riesco a inserire le foto , con questo si ,,,boohClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20151221_113158.jpg
Dimensione: 781.6 KB
