Consigli per istallazione caldaia biomassa
  • Consigli per istallazione caldaia biomassa
    Salve, ho preso da poco una caldaia usata a biomassa Marca FACI Modello ECO anno 2008, devo farla montare a mio fratello , ma ha causa della sua poca cura dei dettagli, preferisco prima studiarci bene io e quindi avendo trovato molto utili le vostre discussioni, provo a chiedervi aiuto.
    Premetto che abito in provincia di Agrigento dove la temperatura non scende mai fino a Zero, il mio appartamento è di 150 mq, le finestre hanno i doppi vetri, ma il fabbricato non ha ne prospetto ne intonacatura, praticamente due lati in laterizio puro anche se con doppia parete e due in conci di tufo.
    Per riscaldare casa ho 1 ventilconvettore l Marca ferroli, Mod TOP FAN PLUS 60 con potenza termica Max 9400 Min 5800 Portata Aria 615 contenuto acqua 1.88 PORTATA ACQUA L/H 808 ed un'altro TOP FAN 120 con potenza termica Max 15800 Min 10000 Portata Aria 1070 contenuto acqua 2.42 PORTATA ACQUA L/H 1359 ed 8 batterie di termosifoni in alluminio interasse 60.
    La caldaia è una FACI con POTENZA RESA 29000, POTENZA BRUCIATA 35000, CONTENUTO ACQUA L 77, POSIZIONATA A CIRCA 14 METRI LINEARI DALLA CENTRALINA, E CON 4.5 METRI DI DISLIVELLO.
    Intendo farla funzionare solo con nocciolino di oliva ( sansa) e legna.
    La caldaia ha un tubo di mandata superiore da 1.25 pollici, uno inferiore di ritorno da 1 pollice ed un'altro basso per l'entrata dell'acqua.
    Vorrei farla funzionare a vaso aperto posizionato nel sottotetto e quindi a 9 metri da casa, ho comprato un vaso da L 50 di metallo con tre fori, un circolatore, una valvola anti condensa da 1 pollice e due termostati per misurare la temperatura.
    Ho previsto di realizzare l'impianto come vi indico fra poco e sarei grato se vorreste correggere gli errori e darmi qualche buon consiglio.
    Innanzitutto vorrei strozzare la mandata riducendola ad 1 pollice, mettere una T 1° con una cavità che arrivi alla centralina, all'altra cavità altra T 2° ( la seconda) che vada al vaso di espansione per eventuale ebollizione, mentre la seconda cavità dell T 2° collegarla tramite valvola anti condensa al ritorno.
    Vorrei fare un by-pass alternativo alla valvola anti condensa in caso di malfunzionamenti, ho previsto di mettere valole a sfera in ogni cavità delle T, nel ritorno e nel tubo di carico acqua che viene dal vaso.
    Metterò dei raccordi al circolatore per l'eventuale sostituzione, ma non so dove mettere il circolatore, credevo nella mandata dopo la T1° diretta alla centralina, ma credo possa impedire al tubo per l'ebollizione di funzionare.
    Inoltre vorrei metter un barilotto per l'aria ma non so dove.
    Vorrei fare la mandata ed il ritorno in tubi mannesman zincati, il tubo di carico in multistrato.
    Vi chiedo gentilmente di aiutarmi.
    visto che o ho reinserito nella sezione caldaie, vorrei eliminare questo messaggio da qui, ma non so come fare.
    chiedo aiuto ai moderatori.
    eventualmente potreste farlo voi direttamente.
