Problema aria termosifoni
  • Problema aria termosifoni
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 33.8 KB
    Questo lo schema del mio impianto.
    Mi si forma molto spesso aria nei termosifoni, li sento gocciolare, e non capisco perché.
    Valvole per lo sfiato dell'aria ce ne sono due, tipo queste.
    Mentre un altra valvola è presente sul tubo che dalla mandata caldaia va su, è simile alla precedenti, però non ha la vite nera e c'è una molla. Non so cosa sia.
    In generale puffer e caldaia stanno a 75°.
    Il vaso è messo lì perché dal garage non ho due tubi che vanno al secondo piano...
    Idee?
    Potrei mettere le valvoline automatiche ai termosifoni, ma non mi sembra una buona soluzione, aggiro il problema, ma l'aria non si dovrebbe formare...
    il vaso aperto quanto più alto è dell'ultimo livello fatto dai termosifoni del secondo piano?
    inoltre, il vaso aperto va messo sulla caldaia, non sul puffer....
    come fai per la sicurezza caldaia?
      Al secondo piano non ho termosifoni, ed il vaso è messo in alto, direi 4m o forse più dai termosifoni del primo piano.
      Il problema è che dal garage ho un solo tubo che va su al vaso. Gli altri due partono dal primo piano dove c'è lo smistamento per i termosifoni.
      Cosa intendi per sicurezza caldaia? Non ti seguo. Comunque la mia caldaia ha una serpentina, dove una valvola fa circolare acqua fredda in caso di emergenza....
      Se per sicurezza intendi il tubo che dalla mandata va su e poi scarica nel vaso è presente, ma visto che il vaso faceva ricircolo l'idraulico ci ha messo una valvola...
      Come risolveresti?
      Ultima modifica di monelli; 18-01-2016, 10:46.
        se hai una serpentina immersa con relativa valvola di scarico termico, la sicurezza è ok (non sò se però sia ok a livello normativo, avere impianto a vaso aperto e non avere le tubazioni di sicurezza che dalla caldaia vanno al vaso aperto)
        la valvola nel tratto che va all'espansione aperta è vietata per legge
          Sì, grazie, ho trovato questa discussione dove se ne parlava...
          (https://www.energeticambiente.it/ter...so-aperto.html)
          Quindi potrei collegare il vaso aperto all'unico tubo che scende in garage e lo collego alla mandata della caldaia.
          Mentre sui due tubi che dalle diramazioni dei termosifoni vanno su al secondo piano metto le valvole per l'aria. (Fa differenza metterle ad altezza minore o maggiore del vaso???)
          Ora, tornando alla mia domanda, il cattivo collegamento del vaso può essere la causa della formazione dell'aria????
          Ultima modifica di monelli; 18-01-2016, 13:53.
