Nocciolino e CS marina 35kW Pasqualicchio
  • Nocciolino e CS marina 35kW Pasqualicchio
    Ciao a tutti, possiedo da due mesi circa una CS marina da 35kW, dopo due mesi di funzionamento solo a nocciolino, oggi la caldaia non riesce ad accendersi, e compare errore #12, in pratica il timer interno che calcola il tempo che intercorre dall'avviamento, alla completa accensione tramite sonda temperatura fumi, raggiunge il limite di tempo massimo e blocca la caldaia mandandola in errore. In pratica il phon non riesce ad incendiare il nocciolino. Ho verificato che la resistenza del phon funziona, anche la ventola e la coclea funzionano. Purtroppo oggi essendo sabato sono impossibilitato a contattare l'assistenza, e devo rimanre senza riscaldamento/acqua sanitaria sino al lunedi'. A voi e' mai capitato qualcosa del genere?
    Magari il foro che permette al Phon di accendere il materiale nel braciere è intasato e non permette la corretta accensione della caldaia.
    Prova a vedere se il canale del Phon è libero magari con un filo di ferro sottile; togli il phon e controlla magari anche con una luce.
      .... se il nocciolino è lo stesso, non un' altro troppo umido, il problema potrebbe essere proprio a livello di foro del phon o di braciere, ovvero alcuni fori chiusi! o placche di creosoto che modificano la aerazione del nocciolino quando sta per incendiarsi.
        Ho svuotato il braciere e' ho notato che era fortemente incrostato, il foro che immette l'aria calda dal phon era ostruito dal creosoto.
        Possibile che solo dopo due mesi di utilizzo si formino cosi' tante incrostazioni?
        In effetti il nocciolino e' di questa stagione e risulta umido.
        Nei prossimi giorni voglio provare a farla andare col mais miscelato.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   15022016642.jpg
Dimensione: 1.06 MB
          Problema simile..
          Anche io ho la stessa caldaia che in fase di accensione da l'errore #12. Ho accertato che il problema sta nel phon che non emana aria nonostante si riscaldi. Qualcuno sa dove puo essere il problema? Ha smesso di tirare fuori l'aria da un giorno all altro..mi verrebbe da pensare a qualche relè/fusibile da sostituire
            hai provato a verificare che l'uscita del phon nel braciere non sia intasata ?
            lo hai smontato e verificato che la punta non sia ostruita ?
            senti il phon girare ?
              Si certo, il canale che porta dal phon al braciere compreso il foro di uscita sono liberi..ho sfilato il phon e l una cosa che ho notato é che la punta diventa incandescente ma non emana l'aria, quindi presumo che all interno di esso non giri la ventola.
                Il phon comunque non gira proprio..
                  Allora o lo ripari o lo sostituisci, non ci sono alternative
