Esercizio di dimensionamento tecnico di un impianto a biomassa
  • Esercizio di dimensionamento tecnico di un impianto a biomassa
    Come si può intuire dal titolo ho da sviluppare un esercizio in cui dovrei provare ad effettuare il dimensionamento tecnico di un impianto a biomassa da 200kw (prodotti da caldaia a turbina). L'impianto dovrebbe utilizzare come combustibile delle sarmenti di vite (il cui Potere calorifero fornito dai dati è < 4,5 kwh/kg ad una % di umidità del 12%) considerando che le sarmenti di vite appena raccolte hanno un'umidità del 30% dovrei calcolare quanti ettari sarebbero necessari per coprire il fabbisogno della centrale (altri dati a piacere). Ovviamente essendo la prima volta che svolgo un esercizio del genere non ho molto chiare le idee sul da farsi, quindi se qualcuno magari riesce a linkarmi qualche sito,pdf o altro in cui potrei trovare qualche informazione utile sul da farsi o magari mi fa una piccola scaletta dei calcoli da fare o delle procedure di cui tenere conto mi farebbe un grandissimo piacere.
    Ringrazio anticipatamente chiunque mi dia anche solo un piccolissimo aiuto o indicazione sul da farsi.
    Ma quindi devi fare il caldo con una caldaia a vapore? Oppure quanta energia elettrica produce tramite turbina?
      Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggio
      Praticamente dovrei fare un calcolo a ritroso, ovvero partendo dalle ore di lavoro ad esempio 200kwh x 8 ore x 90 giorni = 144.000kw che sarebbe il valore finale. Dovrei considerare sia il rendimento della turbina (ad es. 22%) che della caldaia (ad es. 96%) fino ad ottenere la quantità di energia inziale, e calcolare la quantità di materia combustibile necessaria (ovvero di sarmenti di vite) per far funzionare il sistema ed ottenere i 144.000kw/annui (considerando tutte le perdite).
        Prova con questo foglio di calcolo se riesci ad arrivare alle tue richieste.
        Calcoli costi combustibili.xls
          [ATTACH=CONFIG]53203[/ATTACH]
          Grazie mille mi sarà sicuramente di aiuto.
