cogeneratori 45Kwe impianti a confronto.
  • cogeneratori 45Kwe impianti a confronto.
    Ho a disposizione circa 4000 Ql di pellet di sansa,
    E' più di un mese che valuto impianti Syngas+motore endotermico, caldaia+turbina ORC(a bassa temperatura),caldaia+ turbina a vapore (Alta temperatura).
    Vorrei un consiglio su quale impianto abbia una migliore resa, affidabilità e pochissimo presidio.
    Grazie.
    Syngas + motore endotermico = poco affidabile e con molta manutenzione.
    Caldaia + turbina ORC a bassa T non saprei a cosa ti riferisci.
    Caldaia a vapore + turbina stiamo parlando di una caldaia a vapore surriscaldato con costi elevati di impianto, richiesta di patentino di 2° o 1° grado in base alla producibilità del generatore.
    I 4000 quintali di pellet di sansa sono disponibili per più anni, solo per quest'anno?
    Avresti disponibilità di altri materiali da bruciare? Cippato?
      Originariamente inviato da casuale.75 Visualizza il messaggio
      Ho a disposizione circa 4000 Ql di pellet di sansa,.
      a me non tornano conti
      Immaginando che su un impianto di piccolissima taglia si arrivi alla stratosferica resa elettrica del 10%..significa bruciare 450 kw di biomassa all'ora..su diciamo 7000 ore di impianto sono 3.150.000 kwh termici bruciati..circa 800 tons di biomassa anno..il doppio di quella di cui disponi.
      Poi parli di ORC a bassa T..ma s ehai uan combustione di conviene stare ala T piu elevata possibile ..di solito 300-350 °C..ORC rende di piu se il delta è elevato.
      poi..la resa dipende da che T usi per condensare..tu come condensi? e a che T?
      Se condensi in aria ..ti dico gia che conviene poco o nulla ..specie se di taglia cosi microbica.
      Con vapore o syngas ..manco mi ci metterei a pensarci...
      per quel quantitativo? cercherei un comune di bocca buona..che ha una scuola con annessa palestra e magari uffici comunali da scaldare..minirete di riscaldamento..caldaia centralizzata e gli venderei il calore. bisogna fare appalto publico..ma molto meno rognoso e rischioso di un ORC.
      Il top? vendere pellet a chi ci si scalda a casa..insaccandolo...
        Scusate se non posso rispondere sempre subito.Per quanto riguarda il cogeneratore con il syngassaprete di sicuro che esistono ma anche a me sembrano un po macchinosi.Per impianti ORC intendo quelli a ciclo ranky alta o bassa tempo.dipende dal fluido convertire ho sempre pensato che quelli a olio diotermico che lavora a tenp basse rendesse di piùma da parecchi forum ho letto che non è così .Per quanto riguarda le rese quasi tutte le ditte da me contattate mi parlano di rese di circa 1 KW e ogni Kg di Sos.secca con potere calorico di circa 4000/4500 kcal/h con resa di circa 18/20%.Quindi la quantita ci "darebbe" tutta.
          Quelle rese su un impinato da 45 kw? Fissa un incontro per vederne uno al lavoro..vengo pure io....aspetto con fiducia la chiamata.
