dubbi su impianto termico
  • dubbi su impianto termico
    Salve, ho dei dubbi su alcuni punti dell'impianto, vi allego uno schemino
    praticamente lo sfogo aria del termocamino può essere installato in quel modo? (vedi freccia rossa)
Nome:   tc.JPG
Dimensione: 116.8 KB
    e poi come sfiato del puffer è preferibile un jolly o allungare un tubo al vaso di espansione che è sopra al puffer stesso?
    mentre per quanto riguarda delle valvole termostatiche posso montare il tutto come da disegno? il circolatore può stare sul ritorno invece che sulla mandata?
Nome:   valv.JPG
Dimensione: 125.9 KB
    Ultima modifica di Eledurc; 26-09-2016, 18:27.
      il tubo di sfiato/sicurezza credo che in quel modo non possa essere installato..
      i circolatori credo dovrai metterli entrambi sulla mandata... a meno che lo metti vicino al tc se l'altezza e tale che superi la prevalenza del circolatore..
      poi manca lsistema anticondensa..
      per lo sfiato puffer, assolutamente jolly di sfiato..
        prendendo in considerazione il secondo schema, se metto il circolatore sulle mandate dovrò mettere 2 circolatori anzichè uno, il dubbio è: funzionano lo stesso le valvole termostatiche col circolatore sul ritorno?
          scusa ma non riesco a capire l'impianto.. non essendo un tecnico non saprei, magari potrebbe essere giusto come potrebbe non esserlo..
          vediamo se qualche intenditore si pronuncia..
            praticamente si tratta dell'alimentazione del riscaldamento, pannelli radianti a pavimento e due scaldasalviette, la linea dei pannelli è a bassa temperatura e quella dei scaldasalviette è a temperatura media
              ciao..
              in genere il circolatore funziona meglio in in aspirazione dalla miscelatrice termostatica. da come rappresenti l'impianto
              potrebbe funzionare anche egregiamente se perdite di carico, diametro tubi, altezze etc sono ben rapportate. altrimenti
              avrai un impianto sbilanciato.. questo può dirtelo un buon termotecnico dopo aver controllato bene l'impianto..
                OK grazie per le risposte, vedrò un pò come meglio fare
