Buonasera a tutti,
Ho acquistato una caldaia a biomassa con una potenza termica nominale di 46kw, con camera di combustione senza fiamma rovescia.
Nello specifico tecnico vengono indicati i combustibili con cui la caldaia può lavorare, e sono i seguenti: Lenga, pellet di legna, nocciolino, sansa, gusci triti.
Ho deciso di acquistare questa macchina per scaldare due abitazioni di ultima costruzione la cui metratura totale è di 300-350 mq. centro italia.
La caldaia verrà posizionata in un locale apposito, nel garage. La nostra prima necessità è quella di riscaldare l'ACS e l'acqua dei termosifoni con la legna (in quanto ne disponiamo gratis). e accompagnare la macchina con del pellet o altro nel momento in cui la legna nel braciere finisce.
Il mio quesito è questo posso caricare la macchina di legna (30-40 kg) e lasciarla bruciare? non rischio che vada in ebollizione superando la temperatura d'esercizio o addrittura si incendi?
Mi dicono che la macchina in questione è dotata di una centralina che ha una modulazione dedica a Legna/pellet. con una regolazione del flusso d'aria per controllare la fiamma.
Alcuni sono scettici sul uso della legna altri mi dicono che per usare la legna devo acquistare un puffer, accumuli, doppie serpentine....ect. ect. ma semrba che ognuno racconti la sua opinione solo per vendere quello che più gli fa comodo.
Secondo voi è fattibile l'uso della legna in questo modo e se voglio scaldare ACS e Termosifoni con questo sistema come devo strutture l'impianto?
Ricapitolando:
Caldaia a biomassa 46kw. Legna pellet, nocciolino, gusci ect.
Casa ultima costruzione, infissi nuovi, su due livelli con seminterrato garage. 350 mq circa
Macchina ubicata locale garage
Combustibile principale legna abbinato a pellet.
Ricapitolando:
