Salve a tutti e complimenti per il forum. Facendo una ricerca sulle valvole regolatrici di tiraggio sono stata reindirizzata qui. Non voglio violare le regole per cui mi limito a dire che ho una tatano 2004 m che secondo l installatore ha una canna fumaria che tira eccessivamente. Infatti consumo molto. Mi ha consigliato una valvolare regolatrice di tiraggio kw ma non riesco a trovare in rete la possibilità di acquisto. Potete aiutarmi per favore? Grazie mille. Simona
Valvola regolatrice di tiraggio
Buonasera caldaia a legna, cosa significa che consumi troppo? Quanto metro quadrato scaldi? In che zona sei? Quanto kW è la caldaia? L'installatore come fa a sapere che la canna fumaria tira troppo: ha provato i Pascal con una macchina prova fumi o è andato a occhio?
penso che sia andato a occhio, e da come consuma in fase di standby direi che ha ragione, penso che ci sarà da trovare la giusta regolazione ma intanto monterei sta valvola...qui siamo in alto lazio a 400 m s l m scaldo circa 220 mqOriginariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggioBuonasera caldaia a legna, cosa significa che consumi troppo? Quanto metro quadrato scaldi? In che zona sei? Quanto kW è la caldaia? L'installatore come fa a sapere che la canna fumaria tira troppo: ha provato i Pascal con una macchina prova fumi o è andato a occhio?
le foto le metto domani che sto al pc, intanto descrivo: sezione 200 mm acciaio monoparete ma coibentata a Lana d roccia dalla inizio alla fine, primo tratto verticale di 50cm con possibilità d inserire la valvola perché c è un T col tappo, poi curva a 45 e innesto a Y sul secondo tratto di circa 9Mt in verticale, sotto alla Y c è tappo d scaricoOriginariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioa titolo di curiosità, puoi descrivere la canna? meglio ancora se schema o foto, con le varie misure
Ecco la canna fumaria
Ciao, non riesco a caricare le foto in quanto mi dice che sono troppo grandi e non so come rimpicciolirle di kb. Nel frattempo sto facendo delle prove con il pellet, perché davvero mi pare che consumi in modo eccessivo (una sacchetta di 15 kg va via in 2-3 ore, va bene che casa è molto grande ma mi pare davvero troppo). Solo che se diminuisco la fuoriuscita di pellet (sono arrivata sino a 2.5 secondi di emissione per intervallo di tempo) la caldaia non arriva mai a temperatura e quindi consuma tutto il pellet. Se invece aumento la fuoriuscita di pellet per intervallo (fino a 7.5) arriva prima a temperatura ma finisce subito il pellet. Insomma come faccio consumo troppo!!Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioil link di cosa ?
Il link che ti chiedevo è all'acquisto della valvola, in quanto non riesco a trovare un rivenditore.
Ti ringrazio per il tuo aiuto.
Simona
Prima dell'acquisto abbiamo raccolto tante informazioni ma fino a quando non si prova purtroppo non si può sapere.
La caldaia è a biomassa e ci mettiamo legna e pellet sinora.
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao caldaialegna,
ma cosa te ne fai di una tatano 2004 m per scaldare 220 mq, la usi per consumare pellet ?
Hai almeno un puffer adeguato ?
Perchè mi sa che l'eccessivo tiraggio è l'ultimo dei tuoi problemi.
Cerco di reperire altre info, intanto grazie.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiosi, inoltre bisogna vedere tutto lo schema dell'impianto
46 kw su 220 mt sono veramente tanti, e se l'impianto non è giusto i consumi saranno sempre elevati
se ci mettete legna, il puffer da quanti lt è ?Originariamente inviato da caldaialegna Visualizza il messaggioPrima dell'acquisto abbiamo raccolto tante informazioni ma fino a quando non si prova purtroppo non si può sapere.
Ciao caldaialegna,
a parte gli scherzi, sono veramente un esagerazione 46 kw di caldaia per 220 mq di casa, ma almeno un puffer te lo hanno installato (é un bel serbatoio pieno di acqua) perchè altrimenti non risolvi veramente nulla anche montando una valvola regolatrice.
Il puffer ti serve se vuoi andare a legna e non stare lì a caricare la legna ogni mezz'ora quando serve, se va solo a pellet potresti provare a farla andare sempre al minimo, anche se ho paura che sarà sempre un minimo "molto alto", se non l'hai in qualunque caso l'ideale sarebbe prevedere un puffer adeguato
No, il puffer non lo abbiamo.
Se intanto potessi consigliarmi dove trovare la valvola procederei con questa.[
Grazie per le risposte.
Simona
UOTE=Lore_;119730838]Ciao caldaialegna,
Il puffer ti serve se vuoi andare a legna e non stare lì a caricare la legna ogni mezz'ora quando serve, se va solo a pellet potresti provare a farla andare sempre al minimo, anche se ho paura che sarà sempre un minimo "molto alto", se non l'hai in qualunque caso l'ideale sarebbe prevedere un puffer adeguato[/QUOTE]
Difficilmente con una caldaia a legna riuscirai ad ottenere una combustione giusta senza puffer.
La maggior parte della legna che carichi viene sprecata.
Poi ripeto 46 kW per 220 metri di casa sono troppi.
Tiene presente che in modulazione la tua caldaia (se modula al 30%) consuma sempre per 12 kW, se ti avessero proposto una caldaia più giusta come taglia alla tua esigenza termica in modulazione avresti avuto meno spreco di energia.
Ciao caldaialegna,
se vai su google e metti nella ricerca "valvola moderatrice di tiraggio prezzo" ne trovi molti, devi guardare poi il diametro è poi ti serve anche un tubo a Tee. Le trovi anche nei negozi di ferramenta che vendono stufe.
Se fossi in te però chiamo quella bestia che ti ha installato una caldaia del genere senza puffer e la valvola come minimo te la da e la installa lui gratis
ok ma anche se un po sovradimensionata sto cercando il possibile per ottimizzare i consumi facendo quello che posso, qualcuno dice addirittura che qui buttiamo la legna, ma se ci scaldo i termosifoni perchè butto la legna scusate?
non ci sono serbatoi di accumulo di acs perchè mi costava troppo, è diretta diciamo, ma potrei anche non farne visto che con una valvola a 3 vie posso decidere se farla con scaldabagno e pannello solare o con la tatano, ma i termosifoni girano sempre e casa la scaldo...approposito di casa, ma la potenza della caldaia non si calcola con la cubatura invece che con la superficie? lo dico perchè questa casa ha soffitti altissimi in certi punti anche 8 metri, ma nessuno me l'ha chiesto...
comunque per me la canna fumaria tira troppo che le turbolenze del vento fanno ballare la serrandina della ventola, e volevo porvi un rimedio e ancora non ho capito se è meglio comprare quella marca di vlvola (KW) o va bene qualsiasi marca e ce ne son tante su internet?
qualche info sull'impianto: piurtroppo è un "monotubo" e probabilmente ci sarà anche qualche radiatore ostruito e/o qualche valvola da sostituire....purtroppo si fa quel che si può...magari potesssi fare un impianto ad ok ma per ora non si può.
E sono anche d'accordo che il venditore avrà fatto il furbo per suo tornaconto....ma mi pare che qualcuno è andato troppo a delle conclusioni affrettate.
grazie sempre a tutti per l'attenzione
Ciao caldaialegna,
8 metri di soffitto ?
Scusa ma quando ti hanno chiesto quanto scaldavi perché non l'hai detto subito, e magari non è una casa, ma un officina o capannone.
In questo caso scusa come fai a dire che consumi tanto allora ?
ma quale capannone questa è una casa
se mi chiedete la superficie io rispondo....
tornando al discorso dei consumi...a detta di quello che l'ha installata e fatta la prima accensione (che è un altra persona da chi me lha venduta), la canna fumaria tira troppo infatti succede che quando arriva a temperatura la brace dura poco e il calore si disperde rapidamente quindi è nato il discorso della valvola regolatrice e siccome io non sono pratico di questo tpo di caldaie mi sono rivolto a voi....tutto qui....poi avete cominciato a dire che ero stato fregato (il che può anche essere per carità), ma secondo me andrebbe anche regolata bene, sai aria/pellet...tutte novità per me.
Certo quel che si deve consumare si consuma..non è che possiamo fare i miracoli però se si può guadagnare anche un 5/10% sul consumo è tutto buono
Ciao caldaialegna,
scusa ma la cosa mi incuriosisce, leggendo bene parli di 8 metri in alcuni punti, per curiosità che locali sono che hanno soffitti alti 8 metri, sai perchè almeno io non riesco a immaginarmi una casa con radiatori e soffitti alti 8 metri.
Il termotecnico che ti ha progettato la centrale termica ti ha fatto un conteggio anche delle dispersioni e delle necessità termica della casa perchè è vero una caldaia non si dimensiona in base ai mq, ma nemmeno in base ai mc.
Altra cosa, ma quanto ti fa spendere l'installatore/idraulico ( che ti ha detto che è solo un problema di tiraggio di canna fumaria) o anche il venditore della caldaia, per mettere una valvola di regolazione del tiraggio, per andare a cercarla su internet
Simona, qui leggi una discussione che può interessarti: Tatano K 2002N...
Ecco come si monta una valvola KW:
dove hai letto che l'idraulico dice che dipende solo dal tiraggio eccessivo??Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao caldaialegna,
lascia stare dai....questa è polemica e non un aiuto.
mipareinteressante,ottimo.Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioSimona, qui leggi una discussione che può interessarti: Tatano K 2002N...
Ciao caldaialegna,
Originariamente inviato da caldaialegna Visualizza il messaggiodove hai letto che l'idraulico dice che dipende solo dal tiraggio eccessivo??
come vedi l'hai scritto tu nel tuo primo post e infatti stai cercando informazioni per una misera valvola di tiraggioOriginariamente inviato da caldaialegna Visualizza il messaggioSalve a tutti e complimenti per il forum. Facendo una ricerca sulle valvole regolatrici di tiraggio sono stata reindirizzata qui. Non voglio violare le regole per cui mi limito a dire che ho una tatano 2004 m che secondo l' installatore ha una canna fumaria che tira eccessivamente. Infatti consumo molto. Mi ha consigliato una valvolare regolatrice di tiraggio kw ma non riesco a trovare in rete la possibilità di acquisto. Potete aiutarmi per favore? Grazie mille. Simona
Lungi da me fare polemica, ma mi sembra che di aiuti e consigli te ne hanno già dati un pò tutti, se poi ritieni che la tua caldaia da 46 kw abbia solo bisogno di una valvola di tiraggio e una regolata, cosa vuoi che ti dica, son contento per te.Originariamente inviato da caldaialegna Visualizza il messaggiolascia stare dai....questa è polemica e non un aiuto.
Auguri
Caldaialegna
La tua caldaia di solito va tarata tra il 5 e il 6 mentre l’aria devi regolarla in modo che il pellet non venga "sparato" fuori dal braciere altrimenti consumi un botto e non scalda un tubo.
Tramite manopola che regola il pellet e l’aria, devi fare in modo che il pellet arrivi a coprire l’ultima fila dei fori del braciere. Solo così otterrai un buon risultato.
Inoltre vacci piano con la legna, non solo perché manca un puffer, ma soprattutto non puoi assolutamente riempirla altrimenti ti va in sovratemperatura , poi va in blocco e si incatrama tutta
rispondo nuovamente ma per l'ultima volta (in fondo non dobbiamo capirci per forza).Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggioCiao caldaialegna,
Auguri
Nessuno ha mai detto che è "SOLO" un problema di tiraggio! Si è sempre detto che il tiraggio è "UNO" delle cose che non vanno in un impianto dove sicuramente ci sono tante migliorie da fare.
Detto questo è leggittimo che io inizi da dove cavolo mi pare a fare ste migliorie...anche da dove mi permette la tasca...ti è chiaro che non ho la possibilità di mettere un boiler? Quindi ho iniziato spendendo poche decine di euro per la valvola che anche se tu chiami "misera" almeno è riuscita a regolarizzare i consumi...
Ora sto cercando di regolare al meglio la caldaia per finire la stagione...poi se Dio vuole il prossimo anno farò montare un boiler....capisci perchè è inutile che continui a dirmi che butto la legna che la caldaia è sovradimensionata che ci vuole il boiler? Per quest'anno dovrò arrangiarmi così...e mi sono iscritto qui per chiedere informazioni su una "misera" valvola. Ora avrei intenzione di chiedere dei consigli sulle misere regolazioni di aria e pellet...che dici posso? ahahah
