Circolatore
  • Circolatore
    Salve ho a casa a tre piani di circa 100mq a piano volevo sapere le caratterisctiche di un circolatore per la mia stufa dato che quello in dotazione non ha una buona prevalenza e portata di acqua e ai piani superiori i termosifoni sono tiepidi anche bilanciando quelli a piano terra.... Grazie a tutti
    se hai una caldaia a pellet e non hai la possibilità di installare un puffer in modo che per il riscaldamento installi un circolatore con prevalenza più alta, penso che potresti installarne uno più grosso
    frapponendo tra caldaia e quest'ultimo una compensatore idraulico. se lo installi in serie senza un compensatore credo potrebbero crearsi degli scompensi...
    ma attendi consigli dai più esperti.. anche un mio parente ha lo stesso tuo problema e proprio stamattina ho sentito il tecnico della caldaia consigliare un secondo circolatore in serie ma sinceramente
    ho i miei dubbi che sia la soluzione migliore..
      serve per forza un compensatore (puffer o compensatore)
      due pompe in serie come "due soldatini" fanno solo casini
        salve mi dice cosa sono puffer o compensatore grazie
        anche qualche immagine
          Il puffer è un serbatoio vuoto con un sistema di stratificazione per lo stoccaggio di acqua tecnica (acqua del riscaldamento).
          Il compensatore idraulico è un componente indraulico adatto a separare il primario (caldaia) dalle utenze se devono essere servite da pompa con prevalenza e portata superiore a quella a servizio della caldaia.
          La tua stufa ha un sistema VAC a corredo perché con il puffer/compensatore dovresti averla.
          Ultima modifica di FaGa86; 01-12-2016, 09:15.
            Ho visto le due cose io li chiamo in un altro modo, e che mi consigliate per il circolatore?????
              e come li chiami tu ?
                il primo boiler il secondo scambiatore
                  non centrano nulla ne come termini ne come prodotti
                  - un boiler è per produzione di acs, un puffer è per acqua tecnica
                  - uno scambiatore separa due fluidi, un compensatore non separa due fluidi ma compensa due portate diverse
