Buongiorno a tutti, scrivo un nuovo post per avere un supporto sulla migliore modalità di ampliamento del mio impianto, già montato ed in funzione da circa 2 anni.
Volevo aggiungere litraggio al mio attuale puffer, il quale risulta fortemente sottodimensionato per la tipologia di impianto e di caldaia attualmente installati.
Avrei intenzione di aggiungere un puffer per accumulo acqua riscaldamento da 1500 o 2000 litri per permettere all' impianto ed alla caldaia di lavorare correttamente.
I miei dubbi riguardano la tipologia di collegamento da adottare per fare rendere il tutto al meglio, posto lo schema di come è attualmete configurato l' impianto.Caldaia_2.pdf
La caldaia a legna installata è una VITOLOGNO 100-S da 30kW, il puffer attuale è un BSF-1000 TANK in TANK con circa 700 litri di acqua tecnica e circa 250 litri di ACS.
Il tutto serve solo nel periodo invernale, o meglio solo quando ho il riscaldadmento in funzione poichè nel periodo estivo utilizzo solo la PDC per la produzione di ACS.
L' impianto è al servizio di tre unità familiari così composte :
Grazie a tutti per il supporto, Matteo.
- appartamento di circa 80 m2 con riscadaldamento a pavimento, cappotto e serramenti classe A, due adulti e due bambini, piano terra
- appartamento di circa 70 m2 con riscaldamento tradizionale, vetri doppi no isolamento, un adulto, piano terra
- appartamento di circa 190 m2 con riscaldamento tradizionale, vetri doppi no isolamento, due adulti, primo piano
