Salve,
sono nuovo del forum e spero di essere nella sez. giusta.
l'anno scorso ho fatto costruire uno scambiatore per il recupero di una parte del calore dei fumi di scarico della mia stufa a legna, in modo da poter riscaldare 4 termosifoni nelle stanze adiacenti.
Il lavoro e stato eseguito da un artigiano che normalmente costruisce Termostube.
Il sistema funziona abbastanza bene e scalda 4 termosifoni.
Ora il problema è sorto,quando un amico che fa l'idraulico ha visto l'impianto,dicendomi che la valvola di scarico termico( 543 della Caleffi )secondo lui,non era installata correttamente e anzi si sarebbe dovuto montarne un altra con reintegro diretto,cioè la 544.
Nel mio caso la valvola e collegata direttamente allo scambiatore e in caso di avaria della pompa,la valvola scaricherebbe l'acqua contenuta nello scambiatore a c.a 95 gradi .
Facendo alcune ricerche, gli schemi d'impianto nei quali è montata la valvola di questo tipo, lavorano sempre in modo far passare acqua fredda tramite uno scambiatore d'emergenza o altro, raffreddando l'acqua contenuta nello scambiatore principale,cosi da evitare l'ebollizione .
Ho anche parlato con il costruttore dello scambiatore,il quale seccatomi ha detto di non preoccuparmi e che in caso di arresto della pompa di circolazione, la valvola semplicemente scaricherebbe l'acqua contenuta nello scambiatore ,anche se in ebollizione, e che non succederebbe nulla.
Ora sono confuso e preoccupato su chi abbia effettivamente ragione.
Grazie in anticipo per l aiuto!!!
