Easy clean Red compact 365
  • Easy clean Red compact 365
    Buonasera a tutti tempo fa avevo scritto per chiedervi dei consigli su una caldaia a legna o pellet da installare nella mia casa da 300 mq.
    Non voglio fare nessuna pubblicitá ma devo ringraziare il Dottor Nord Est erregi che mi ha consigliato e venduto la caldaia redcompact easyclean 35 kW a pellet
    Ci sono state varii problemi perchè il mio idraulico ha deciso di tenersi i miei soldi invece di acquistare la caldaia(per fortuna sono riuscita a riaverli) e devo ringraziare il dottor nord Est che mi ha aperto gli occhi sull',idraulico e soprattutto per la pazienza in tutta questa storia.
    È riuscito a trovarmi un idraulico di fiducia nella mia zona che mi ha installato il tutto
    Poi che dire la caldaia con il suo puffer da 800litri è una bomba,silenziosa facile e intuitiva e soprattutto autopulente
    Io ho in casa riscaldamento a pavimento e tenendo una temperatura di 20 gradi in casa consumo 2 sacchi e mezzo di pellet al giorno e abito in provincia di Torino.
    Non so come ringraziare Erregi per tutto quello che ha fatto è pe avermi sopportato al tel.
    Sicuramente appena avró i soldi del conto termico installeremo anche il solare
    Grazie a tutti
    2 sacchi e mezzo può esser poco o molto. Quanti mq? Che APE ha la casa? Appartamento? Villa singola? Casa a schiera? Città? Campagna?
      Abitiamo in campagna
      Cascinale completamente rifatto libero su quattro lati (difronte e dietro solo campagna)nel 2008 con isotetto e travi a vista e cappotto
      unico problema ho spifferi nella porta blindata.
      300 mq riscaldamento a pavimento
      Caldaia accesa 24su 24
        Complimenti da uno che vive in condizioni simili, con lo stesso problema della porta blindata che spiffera ed è un radiatore freddo.
        Oltre che cambiarla, non trovo soluzioni soddisfacenti. Tu hai pensato qualcosa?
        Je suis Charlie e amo mamma e papà.
          Mgc.... direi di cambiare fornitore delle porte blindate!!
          Poi dipende da che porta, quanto hai speso e chi te l'ha calcolata in quel modo.... oddio l' itagliaaa!!!
          Scherzo!!, ovviamente, ma te l' immagini una discussione del genere sulle porte blindate?
          Vista la tua "ospitalità"...... forse il problema è che quella porta è sempre aperta per ricevere amici vari...... da qui gli spifferi!!!
            Scresan, immagino che il produttore sia o morto o fallito, sono passati trenta anni e in effetti, la mia porta è sempre aperta.......
            Metterò le doppie porte!!
              @scresan.. per cortesia non tirare fuori discussioni strane sulle porte che altrimenti succede un putiferio..
              @mgc.. che te ne fai della doppia porta, se poi la tieni sempre aperta.... lascia tutto cos'ì com'è.. no..!
              tanto c'è la tua 60 kW e quei 500 q.li di rubinia per sopperire agli spifferi..
                Aldo, mi dispiace sentire che non ti piacciono le porte corazzate; volevo proporre un test di resistenza alle pallottole di diverso calibro, partendo dal .22 per arrivare al .5. ma poi ho pensato che si sarebbe potuto creare maggior spiffero e devo desistere. Ma questa è un'altra storia.
                  porca loca mgc.. non parlare di armi che provochi una diatriba tra i cacciatori che frequentano il forum e credo sia brulicante.. cercano solo la scusa per sparare qualche cartuccia e
                  si rischia di trasformare la discussione in fuochi di artificio.. ..
                    Metto a disposizione una porta corazzata per prove.
                      Ecco alcune foto della caldaia appena installataClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_8252.JPG
Visite: 2
Dimensione: 78.0 KB
ID: 1959035Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_8254.JPG
Visite: 2
Dimensione: 105.6 KB
ID: 1959036Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_8261.JPG
Visite: 2
Dimensione: 108.6 KB
ID: 1959037Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_8251.JPG
Visite: 2
Dimensione: 61.1 KB
ID: 1959038Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_8257.JPG
Visite: 2
Dimensione: 60.0 KB
                        scusate una domanda ma è normale che la pompa sia accesa sempre...in zona bagno lavatoio dove più o meno all'esterno è posizionata la caldaia c'è sempre un rumore di sottofondo che dà fastidio.La pompa non rischia di rompersi stando accesa 24 su 24?
                          pompa impianto a pavimento?
                            si questaClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_8254.JPG
Visite: 2
ID: 1959040Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_8255.JPG
Visite: 2
Dimensione: 108.0 KB
                              la pompa riscaldamento gira fino a che la T° impostata dal termostato ambiente interno non viene raggiunta
                              tu hai riscaldamento pavimento, quindi gira molto di più che se non avessi termosifoni, perchè l'acqua gira a T° più bassa
                                Capisco ma non riesce mai ad arrivare alla temperatura che ho sul termostato per questo gira sempre??
                                  Oggi ho semplicemente comprato guarnizioni nuove e va meglio il problema è il telaio che è ghiacciato
                                  Originariamente inviato da mgc Visualizza il messaggio
                                    ot:
                                    x mgc .... mi inviti a cena ... ho già l' acqualina in bocca!!
                                    Direi di iniziare con un 223r che ha un potere di penetrazione piu' alto rispetto al classico 308w!!
                                    Poi non disdegno del vecchi calibri dell' ultima guerra e una cinquina di palle del K98k sarebbero un bel test, il 7,92 x 57 è sempre un bel calibro !
                                    Infine perchè non provare un .338lp con la nuova R8 Long Range.... sono mesi che aspetto la carta verde per provarla sul gong a 800 mt nella vicina slovenia!!!! ma con tutti sti matti che girano per l' europa, ormai è praticamente impossibile spostarsi con un ferro in auto!!!
                                    Questa sera ho provato il Dragunov SDM in 308w (cinese) a 100 mt, (qui in zona ci hanno chiuso anche le linee a 300 mt.... ormai siamo alla frutta, non ci resta che dedicarci anima e corpo al softair!!!) e devo dire che in certi settori i cinesi hanno un ottimo rapporto prezzo qualità, impensabile in altri settori metallurgici !
                                    In conclusione dimmi quando sei pronto che arrivo, insieme ad una manciata di amici e credo che in mezzoretta la tua porta blindata sarà simile a quella di un campo di calcetto!!!
                                    P.S.: chiaramente solo "Tiro sportivo"!
                                    .... fine ot.
                                      ciao cicy ,
                                      se il termostato che gestisce la pompa , è il termostato dedicato in climatica , ti farà sempre girare la pompa e aprire o chiudere la miscelatrice a seconda delle T in casa raggiunte .
                                      il rumore che senti può essere provocato se hai collegato al muro il gruppo assemblato con tasselli : possono esserci risonanze strane in certe situazioni di interferenze metalliche .
                                        Il termostato è collegato alla pompa da quello che so e no alla caldaia
                                        Riesco ad avere 20 gradi in casa ma il termostato è a 21 gradi che non riesce a raggiungere
                                        Da cosa è dipeso?La pompa è al massimo della sua potenz...Potrebbe non farcela?
                                        O dipende esclusivamente dal mio riscaldamento a pavimento che alcune piastrelle sono calde e altre fredde perchè fermo da u
                                        \[ QUOTE=FaGa86;119739484]ciao cicy ,
                                        Mm
                                        il rumore che senti può essere provocato se hai collegato al muro il gruppo assemblato con tasselli : possono esserci risonanze strane in certe situazioni di interferenze metalliche .[/QUOTE]
                                          Se hai 300 mq da scaldare a 21 gradi, 2,5 sacchetti è anche poco.
                                          In 24h la casa dovrebbe essere a temperatura, con il pavimento radiante.
                                          Se hai zone fredde e zone calde, non è bello. Che sia che i tubi non coprano tutto il pavimento?
                                          Se non riesci a raggiungere la T impostata, potrebbe essere si la potenza insufficiente.
                                          Che la tua pompa(circolatore) vada sempre, è non normale. Ogni tanto dovrebbe fermarsi e poi ripartire. Caldaia insufficiente?
                                          O, tanto per sparare, hai tutti i tubi radianti aperti e collegati?
                                          Bella cosa aver cambiato le guarnizioni, lo farò anche io. Il problema resta la superficie, non abbastanza isolata.
                                            ho alzato leggermente la mandata a 35 gradi e ora consumo 3 sacchi al giorno
                                            Ma comunque non superiamo i 20 gradi ecco perchè mi domandavo della pompa
                                            Non è un problema di caldaia perchè è a potenza 3 e raggiunge più che i 60 gradi
                                            i tubi credo coprano tutto perchè una piastrella è calda e una tiepida e una fredda quindi credo non è quello il
                                            problema.
                                            L'idraulico mi ha detto che potrebbero essere i tubi sporchi ed incrostati del riscaldamento a pavimento
                                            Ho rotex come impianto e nelle camere che ci interessano maggiormemte ho messo a 16 la valvola quindi alla massima potenza
                                            mentre quelle che usiamo meno a 2
                                              E tu tirala su o controlla la miscelatrice che magari ti manda acqua a T troppo bassa.
                                                [QUOTE=cicy21;119739603]Il termostato è collegato alla pompa da quello che so e no alla caldaia
                                                Se ho capito , hai miscelatrice a punto fisso e termostato quindi che blocca la pompa : non ? il massimo per gestire impianto a pavimento .
                                                dopo dici che hai alzato T di mandata ma non alzi la T di casa .
                                                a parte la lentezza di un impianto a pavimento a salire e scendere ti chiedo 2 cose :
                                                che passo hai nell'impianto ?
                                                hai T calcolata a quel passo ?
                                                da cosa dici mi sa di no , oppure facci sapere .
                                                  Abbiamo preso casa all'asta quindi non sappiamo nulla dell'impianto
                                                  vi allego delle foto...le testine rosse sono tutte avvitate devo svitarle???
                                                  Cmq i termometri della temperatura a cavallo delle valvole indica 35 gradi quindi la temperatura dovrebbe esserciClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20170106_211926.jpg
Dimensione: 1.18 MB
ID: 1959052Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20170106_211942.jpg
Dimensione: 902.9 KB
ID: 1959053Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20170106_211958.jpg
Dimensione: 1.05 MB
ID: 1959054Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20170106_212017.jpg
Dimensione: 1.31 MB
                                                  [QUOTE=FaGa86;119739653]
                                                  Originariamente inviato da cicy21 Visualizza il messaggio
                                                    da come descrivi lo stato di T delle piastrelle potrebbe , dico potrebbe perchè senza doc è difficile avere info migliori , che hai un passo troppo rado tipo 25 : le piastrelle dovrebbero avere una T omogenea .
                                                    poi dimentichiamo che in un impianto a pavimento circola acqua solo sotto una certa T , ad esempio 30° o giù di lì .
                                                    se originariamente il tuo impianto aveva un progetto , potrebbe essere stata calcolata T di 38 o 40 gradi .
                                                    prova quindi ad alzare la T di mandata , i materiali dell'impianto a pavimento resitono a T ben superiori , se parliamo di materiale serio .
                                                    altra cosa , se hai quella sola pompa per 300 mq di casa , potrebbe forse essere piccola di portata .
                                                    non conosco la Red , ma , e questo chiedilo a DNE , penso che potresti far lavorare la caldaia a T + alta diciamo 70 / 75 ° :
                                                    le calorie prodotte non si sprecano mai .
